Teraz jest 8 czerwca 2024, 22:19
 Tytuł: [E39] Zapocony akumulator
PostNapisane: 21 marca 2024, 00:08
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Cześć, problem z moją 520i. Od stycznia mam problemy z elektryką w samochodzie. Zaczęło się od tego że w grudniu zaraz przed świętami wymieniłem akumulator na nowy od Exide 77ah. Auto jeździło elegancko przez około miesiąc. Po tym czasie coś zaczęło szwankować. Chciałem wieczorem odpalić samochód i to mi się nie udało nawet po kablach. Zmierzyłem napięcie na akumulatorze i wynosiło ok 4.00v. Dodam że stało się tak po mrozie -15 stopni. Akumulator zabrałem do domu i podłączyłem pod prostownik. Po kilkudziesięciu minutach wskoczył na 11.80v. Naładowałem go do 12.60v (nie wiem czy to dobrze, tak wyczytałem w internecie) i założyłem do auta. Po kilku dniach stania auto znowu nie odpalało a akumulator był padnięty chyba do 11.80v. Zabrałem bete do mechanika, który zrzucił winę na panel klimatronic-a. Nie wyłączał się wiatraczek w panelu. Faktycznie po 15 minutach wiatraczek chodził cały czas w najlepsze. Zakupiłem nowy panel, ale to nie pomogło, wiatraczek dalej żył swoim życiem. Postanowiłem zawieźć samochód do elektromechanika. Ten postawił na moduł komfortu, więc kupiłem używany i auto odżyło, pobory spadły do 0.02A i wszystko zdawało się być pięknie do dzisiaj. Po otworzeniu auta z kluczyka wszystko chodziło bardzo topornie od zamków w drzwiach po wszystkie wyświetlacze i lampki. Wyświetlacze zamiast uruchamiać się natychmiastowo, włączały się kilka sekund tak jakby w zwolnionym tempie. Lampki świeciły bardzo słabo. Po zmierzeniu napięcia na akumulatorze zgłupiałem. Miernik wykazał 7.71v a obudowa akumulatora była „zapocona” od elektrolitu. Czy ma ktoś pomysł o co może chodzić? Dodam, że kilka dni temu miałem lekką stłuczkę, ale ucierpiała tylko szyba przednia, wypiąłem kostki z lusterka, lusterko zdjąłem i rozpiąłem kostki od sensora deszczu. Nie wiem czy to jest powiązane. Pilnie proszę o pomoc bo już nie wiem co robić z tym samochodem.
Ps. Ładowanie w samochodzie mierzyłem na akumulatorze i wynosiło 13.9v/14.0v. Kontrolka od ładowania oczywiście nie zapala się.
Może i moja beta jest stara, ale za to często się psuje.
 Tytuł: Re: [E39] Zapocony akumulator
PostNapisane: 21 marca 2024, 10:08
Moze przy wypadku cela spadła w akumulatorze ? Wsadź inny akumulator na test i sprawdź.
PostNapisane: 21 marca 2024, 12:27
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Uderzenie nie było jakieś mocne i dostała tylko i wyłącznie szyba przednia więc nie sądzę że to cela. Natomiast sprawdziłem przed chwilą napięcie na akumulatorze i wyniosło 12.03v po odstaniu nocy w altanie. No i jest suchy. Nie wiem co sądzić o tym wszystkim.
PostNapisane: 27 marca 2024, 09:47
Moje BMW: e36 328i coupe
Panie Kolego, akumulator niestety zepsuty, zwarcie na celi i rozładowuje się. Trzeba wymienić na nowy, z tego nic nie będzie. Naładowany aku supersprawny po odstaniu to 12.6-12.7V.
PostNapisane: 27 marca 2024, 20:33
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Tak coś czułem że to może być kwestia akumulatora, dzięki za odpowiedź. Jestem też umówiony do elektromechanika na dalsze oględziny, dam znać jak wyda swoją opinię na ten temat.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 62 gości
