Drogi forumowiczu, przed założeniem nowego tematu proszę o skorzystanie z opcji szukaj. Jeśli to nie przyniesie efektu i nie uzyskasz odpowiedzi na twoje pytanie, odśwież istniejący podobny temat a jeżeli takiego nie ma, możesz założyć nowy temat. Proszę jednak o poprawne tytułowanie tematów,posty o tytułach "Pomocy " będą poprawiane bądź usuwane.
Proszę również o poprawne tytułowanie tematów: [Exx] Tytuł tematu
Siema. Mam dziwny dzwiek dochodzący z okolic głowicy tak mi się wydaje. Jest to jakby buczenie, ktore wstępuje zaraz po przegazowaniu i puszczeniu gazu. Poniżej wklejam filmik i proszę o poradę odnośnie tego czy to normalne czy mam sie niepokoic. Dodam, że w aucie była zmieniana głowica kilka miesiecy temu. Beta ma moc, nie kopci na biało, białego nalotu również nie ma, ciśnienie w ukl. chlodzenia w normie. Czuć minimalne drgania na fotelu kierowcy na biegu jalowym pomimo iż obroty nie falują. Cały dolot szczelny, praktycznie wszystkie przewody nowe, nie widać aby silnikiem telepało, chociaż przy dobrym przegazowaniu jakby lekko odchodził w bok od swojej naturalnej pozycji. Po zgaszeniu silnikiem nie telepie, poduszki były zmieniane 3 lata temu. Na zimnym lekko brzeczy wydech, ale nie wiem czy jest to ze sobą powiązane, ponieważ jest w nim dziura i wydaje mi się, że to od tego. Liczę na Waszą pomoc
Tytuł: Re: [E46 M43B19] Buczenie po puszczeniu gazu
Napisane: 25 lutego 2018, 15:47
Posty: 9 Moje BMW: E46 Kod silnika: M43B19
Dzisiaj również sprawdzałem czy ten dzwiek wystepuje i o dziwo cisza, żadnego dzwonienia. Czy to mogłoby wskazywac na napinacz łańcucha, że raz dobrze napina łańcuch a innym razem nie. Czy jakby to był łańcuch to by dzwonił cały czas? Widziałem dwa filmy z podobnymi dźwiękami i na jednym było napisane, że dzwoni łańcuch, a na drugim, że panewka rzęzi. Panewki raczej jakby zaczęły rzęzić to już cały czas, a nie tylko czasami mam rację? Poniżej wklejam film nagrany dzisiaj:
Edit. Poczekalem az silnik wystygnie odpalilem i odrazu pojawil sie dzwiek z pierwszego filmu. Czyli dzwiek pojawia sie z drugim uruchomieniem silnika po wystygnieciu. Gdy odpalalem drugi raz po pierwszym uruchomieniu gdy silnik byl cieply to nic takiego nie bylo (drugi film)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 143 gości
Nie możesz rozpoczynać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
