Teraz jest 16 kwietnia 2024, 11:11
 Tytuł: [E46] Gaśnie podczas jazdy, problem z odpaleniem
PostNapisane: 24 lutego 2019, 20:15
Moje BMW: 323 Ci
Kod silnika: m52b25tu
Panowie, gdzie szukać przyczyny.
E46 coupe 2000r 323i wariuje .
Podczas jazdy zapala się się kontrolka ASC i wyłącza się klimatronik . Zaczyna szarpać i samochód gaśnie . Próba odpalenia . Rozrusznik kręci ale silnik nie odpala . Kontrolka ASC świeci się, klimatronik "ciemny" , wskaźnik LPG tez "ciemny". Kontrolka hamulca ręcznego żarzy się . Po dłuższej chwili wszystko wraca do normy i odpala od strzała . INPA pokazała błędy 203,56,242,241,202,125,
Jakieś pomysły , gdzie szukać ?
 Tytuł: Re: [E46] Gaśnie podczas jazdy, problem z odpaleniem
PostNapisane: 2 marca 2019, 10:45
Moje BMW: E46 330ci/E46 325i
Kod silnika: M54B30/M54B25
Następnym razem wklej pełne kody błędów z inpy, żeby nie trzeba było każdego kodu oddzielnie, wtedy pewnie szybciej ktoś Ci pomoże.
56 Ignition Current Feedback Resistor – Open Circuit
Ten błąd wskazuje na problem z masą na wiązce cewek. Co z kolei by wyjaśniało kolejne 4 błędy.
202 Lambda Regulation Bank 1 Post Cat
203 Lambda Regulation Bank 2 Post cat
241 Misfire Cyl 4
242 Misfire Cyl 5
Ostatni błąd nie musi być powiązany, mógł tam być wcześniej, więc na razie go zostawmy.
125 Activation Electric Fan
Reszta usterek wskazuje na problem z elektryką, takie wariowanie zdarza się przy problemach z masą. Zacznij od sprawdzenia czy klemy nie są luźne na aku i połączeń masowych do budy przy aku i pod maską.
PostNapisane: 11 marca 2019, 22:07
Moje BMW: 323 Ci
Dzięki za podpowiedz , sprawdzę, w końcu jakiś trop :08:
PostNapisane: 20 kwietnia 2019, 22:31
Moje BMW: 323 Ci
wymienołem kostkę stacyjki nr oem 8363706i pomogło na 100% :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 31 gości
