Teraz jest 20 kwietnia 2024, 05:30
 Tytuł: [E34] Niedziałające światła mijania
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:13
Proszę o poradę(na wczoraj) znawców tematu-może miał ktoś taki przypadek.
Nie działają światła mijania.Długie są,blinda działa,bezpieczniki teoretycznie sprawne(wizualnie),przekaźnik,,pstryka w komorze silnika)'' no i oczywiście żarówki O.K.Nagle w jednym momencie przestały świecić obydwa reflektory światła mijania.Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem.Bardzo proszę o poradę.
BMaroW
Ostatnio edytowano 23 sierpnia 2009, 08:09 przez maro2006, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:29
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
to sprawdź czy w praktyce też bezpieczniki sprawne czy tylko w teorii i potem daj znać
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
 Tytuł: jeśli
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:52
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Sprawdź aby na pewno czy bezpieczniki są wszystko ok, jeśli tak to są trzy rzeczy.
1. Najłatwiejsza w naprawie - rozbierz włącznik, przeczyść i przesmaruj wazeliną techniczną.
2. W komorze silnika jest przekaźnik, tak samo - rozbierz, przeczyść styki sprawdź czy nie ma zimnych lutów (tzn popękanych lutów) tylko nie smaruj wazeliną :)
3. Główny przekaźnik świateł LKM
http://web.archive.org/web/200406040718 ... ix&fixid=1
Na 5 i 6 zdjęciu masz pokazane gdzie zazwyczaj występują zimne luty.
Ale spoko może to tylko bezpiecznik albo włącznik.
Daj znać jak poszło.
Są to tylko sugestie występujących usterek związanych z niedziałającymi światłami, nie namawiam do ich naprawy ale i nie odciągam. Wszystkie sugestie wykorzystasz na własną odpowiedzialność.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 08:13
Dzięki za porady.Wszystko już zostało wyjaśnione,a mianowicie: jaki dziwnym zbiegiem okoliczności ,równocześnie w obydwóch lampach uszkodziły się przewody przy wtyczkach które są podłączone do osłon żarówek reflektorów.Zdobyćie ich i wymiana rozwiązała problem.
BMaroW
 Tytuł: A to dobre
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 12:25
Czasami najciemniej jest pod latarnią.
Dobrze że oparło się tylko o takie pierdółki.
V-max = 64,72 m/s
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 122 gości
