Teraz jest 24 kwietnia 2024, 09:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 10 maja 2016, 19:41
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Młody90 napisał(a):
pytanie odnosnie DRL w przedliftach w e46 jak damy na einzeit wert 02 to swieca ok 18% mocy a na wert 03 wywala błąd , dlaczego tak?
Ponieważ starsze sterowniki w E46 obsługują tylko wert 02
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 27 maja 2016, 20:38
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Pacjent e39 2003 LCM2 dzienne działają ale z krótkimi są to xenony ori
po włączeniu zapłonu swiecą długie na 18% i krótkie po przełączeniu na pozycję gasną krótkie co może być?
PostNapisane: 30 maja 2016, 21:48
Sam odp :) padnięte aku sprawiło najpierw sczytanie niewłaściwego pliku no i trzeba było wyłączyć
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
to odpowiada za światła dzienne z krótkich (chyba ze to już gdzieś było wcześniej :) )
GED_FL_ALS_DRL
active
dzienne z długich
no i wszystkie PROGRAMMPARAMETER_LCM od 1 do 13 w tym wypadku na us
PostNapisane: 3 czerwca 2016, 19:37
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
Przy zakupie naszego IS'a widziałem iż światła do jazdy dziennej (drogowe) świeca z różną intensywnością, pomyślałem iż zainstalowane są żarówki o różnej mocy wymieniłem je na nowe ale efekt pozostał ten sam.
Czy to jest problem związany z kodowaniem świateł?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 14:36
jesli przedlift to beda slabiej na 18% mocy , w fl mozna ustawic 30% . Chyba ze jeszcze od nr modułu LSZ
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 08:22
Witam.
Mam takie pytanie bo był u mnie znajomy z E46 w przedlifcie z xenonem ( Moduł LSZ CI 27)
Miał zakodowane xenony z kierunkowskazami (mijania) .
Niestety zakodowałem mu tylko DRL bez kierunkowskazów jak chciał , oraz jak chciałem wrócić do poprzednich ustawień to już do świateł mijania ale też bez kierunków i teraz pytanie .
Mam tutaj zgrany plik
Kod:
KALTUEBERWACHUNG_RL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
   aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
   melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
   melden
FEHLER_FERNLICHT
   melden
FEHLER_SIDEMARKER
   melden
FEHLER_BL_BLINKEN
   nicht_melden
BL_DIMMEN
   aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
   nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
   melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
   melden
TELEGRAMM_ZEIT
   wert_01
FEHLER_ANHAENGER
   melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
   wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
   wert_01
WARNBLINKER
   einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG
   wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
   wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
   wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
   wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
   nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
   wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
   wert_01
HEIMLEUCHTEN
   wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
   wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
   wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
   wert_01
ADU_UNTERGRENZE
   wert_01
ADU_OBERGRENZE
   wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
   wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
   wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
   wert_01
DELTA_TELEGRAMM
   wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
   wert_01
V_ABHAENGIG
   aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
   wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
   wert_01
SLEEP_MODE
   wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
   wert_01
TESTBETRIEB
   nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
   aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
   wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
   wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
   wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
   wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
   wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
   aktiv
FEHLER_STANDLICHT
   melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
   aktiv
FERNLICHT_DRL
   aktiv
EINZEIT_GED_BL
   wert_01
PERIODE_GED_BL
   wert_01
EINZEIT_DRL
   wert_02
LEUCHTWEITENREGELUNG
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
   aktiv
TAXI_ENABLE
   nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
   melden
FEHLER_NSL_RECHTS
   nicht_melden
TAGFAHRLICHT
   aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
   us
   us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
   us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
   ece
   us
   ece-xenon
   us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
   ece
   us
   ece-xenon
   us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
   ece
   us
   ece-xenon
   us-xenon
SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
   aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
   wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
   wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
   nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
   vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
   nicht_melden
BLS_PRUEFEN
   nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
   aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
   wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
OFFSET_LWR
   wert_01
BLK_DIMMEN
   aktiv
SCHALTER2_BL
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
   aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
   kennlinie_01
I teraz pytanie, gdybym chciał ustawić DRL z kierunkowskazami to jak zmienić programparameter ? i ewentualnie jak ustawić żeby świeciły również przy mijania ?
Dodam że ustawiałem już programparametr na us od 1-13 ale niestety nie działa .
Myślę ,że dość istotne ale mam już wgrany ten pliczek dla DRL bez kierunków w przedliftach . Czy po jego wgraniu nie ma możliwości ustawić kierunków ?
Proszę o poradę ;)
PostNapisane: 3 lipca 2016, 15:57
Moje BMW: 528
Witam napisze ktos skad sie biora te problemy po aktywacji DRL w e39 z xenonami lcm 2 lcm 3 ze nie dziala poziomowanie czy tez swiatla mijania xenony wlanczaja sie razem z drl,jak poprawnie ma byc skonfigurowany wpis lcm 2 lcm 3 z xenonami
PostNapisane: 6 lipca 2016, 18:11
Moje BMW: E39 520i,E39 530d
Proszę o poradę
Szukaj wpisu -BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK.
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 10:36
Witam, ostatni post miesiąc temu, ale mam nadzieję, że nikt się nie obrazi z tego powodu i ktoś pomoże :P Ostatnio nabyłem drogą kupna piękne e39 i mam pytanie odnośnie DRL. Przy włączaniu postojówek czyli ringów światła do jazdy dziennej nadal się świecą. W jaki sposób mogę zrobić aby DRL świecił TYLKO na wyłączonych światłach ? :mur:
PostNapisane: 2 grudnia 2016, 18:03
Kod silnika: m51
Witam. Dawno temu aktywowałem światła do jazdy dziennej i było ok. Dziś grzebałem sporo w autku i wkurzało mnie to że ciągle się palą i ssaja z aku, więc je deaktywowałem DISEM. Nadal wszystko OK. Na koniec chciałem je ponopwnie aktywować i ZONK! Niby wszystko idzie ok, w DIS są aktwne a nie świecą :) Miał ktoś taką sytuację?
e39 przed liftem
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 12:45
Kod silnika: m52tub25
A może przy dłuższym grzebaniu na zapłonie z zakodowanym drl wyjać bezpieczniki od długich?
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 17:30
Jest ktos w stanie powiedziec jaką kombinacje zrobic w e46 przed liftem zeby bylo tak:
- wlacznik na 0 -nie swieci nic nawet na zaplonie
- wlacznik na pozycje - swieca pozycje + kierunki
- wlacznik na mijania - swieca mijania + plus kierunki ale po wyłączeniu zaplonu wszystki gaśnie (wczesniej zanim zakodowalem drl + us mialem tak ze wlacznik na mijania i go nie ruszalem bo po wyłączeniu zaplonu gaslo wszystko a po wlaczeniu zapalał sie mijania)
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 10:39
Moje BMW: X1
Kod silnika: N47 177KM
E21 316i '80
E30 320i '87
E36 316i '97
E46 318i '01
E46 320d '03
E91 320d '05
E91 320d '07
Witam kolegów
Posiadam BMW e91 2005.
Mam pytanie odnośnie wskazań tempomatu między zegarami (w BC).
Chciałbym sobie zakodować auto tak, aby nadana prędkość w tempomacie, pokazywana była właśnie między zegarami.
Zakodowałem tak:
W module Kombi:
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
wert_01
Zmieniłem na:
wert_02
I niestety nie wyświetla. Co jeszcze musiałbym ewentualnie zmienić?
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 14:00
Moje BMW: e46 320d
Ustawione wszystko jak w pierwszym poście, włączam na A i zawsze są Xenony, bez różnicy czy dzień czy noc :|
jakiś pomysł ? Czujnik deszczu działa poprawnie i ogólnie RLS nie ma błędów.
BMW Kodowanie, Diagnostyka, Nawigacje, Kluczyki - Wrocław
PostNapisane: 18 lutego 2017, 06:08
Panowie, ktore opcje i w jakim module trzeba zmienic w E87 2006r zeby aktywowac DRL? W E46 ogarniam, a do E87 nie moge znalesc nigdzie opisu.
PostNapisane: 19 lutego 2017, 21:42
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
czy ktoś jest z okolic płońska / warszawy i może mi aktywować światła drl w przedlifcie e46 ?? :) za jakiś 4 pak :piwo:
PostNapisane: 22 marca 2017, 13:19
Posiadam e46 poliftową mam zakodowane światła do jazdy dziennej (długie zmienione na jarzenie się)
Chciał bym do tego aktywować aby z tymi światłami dziennymi świeciły się żarówki posotjowe (za żarówki mam podpięte ringi)
Fajnie by to wyglądało jak by dzienne z ringami się paliły.
Bo podczas palących się xenonów ringi nie rzucają się tak bardzo w oczy.
PostNapisane: 23 marca 2017, 11:07
a jak włączysz pozycje to "dlugie" gasna?
PostNapisane: 24 marca 2017, 09:02
Tak jak włącze pozycyjne wtedy swiatła drl gasną włanczaja się ringi.
Ale jazda na dziennych sterowana jest po czujniku zmierzchowym na włączniku świateł mam ustawioną pozycje A
Albo świecą się xenony albo dzienne, tylko wraz z dziennymi chciał bym żeby świeciły się ringi.
Myślałem czy ringi nie wpiąć do jakiegoś kabla zasilającego po przekręceniu stacyjki wtedy ringi paliły by się non stop czy to będą światła dzienne czy mijania.
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 10:33
Nie moge zakodowac drl w e39
oto moj plik MAN
mogłby ktos zobaczyc co tam brakuje jeszcze?
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
diesel
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m57d30_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
wert_01
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
wert_01
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
nicht_aktiv
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
2_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
1_sec
wert_01
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
25_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
ece
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_03
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
CHECK_FILL_CAP
nicht_melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
aktiv
NSW_KEIN_TASTER
aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
30_minuten
