Teraz jest 27 kwietnia 2024, 14:54
 Tytuł: [e36] Naprawa Lejacego sie Spryskiwacza Reflektorow
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 19:34
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Czesc
Z racji ze zaczal mi sie lac ,sila grawitacji , jeden sprysk lampy i ze nigdzie nie znalazlem ftematu o naprawie to, dzis postanowilem sam to naprawic :cwaniak2:
Zrobilem pare foiszy i maly opis , Co , Jak i z czym , by to naprawic samodzielnie ,a nie szukac innego, ktorego tak ciezko dostac :)
Co bedzie nam potrzebne ?
- Klucze nasadki 8mm by wykrecic lampe przednia( jest to nieodlaczny etap by dostac sie do kpl spryskiwacza) . Niektorzy beda potrzebowac srubokreta krzyzakowego , bo lampe maja zamocowana na wkrety X
- klucz 10mm
-kombunerki, badz mala zabka
-srubokret plaski duzy i maly
-troche tawotu
-maly pilnik
Z narzedzi to juz wszystko ,chyba ze ktos ma elementy przywiazane opaskami samozaciskowymi badz w jakis inny sposob :lol:
Najpierw wyciagamy kierunkowskaz ( odchylamy zatrzask pomiedzy lampa a kierunkiem i delikatnie ciagniemy go do przodu)
Wymontowujemy lampe ( prawa badz lewa -w zaleznosci do ktorego spryskiwacza chcecmy sie dostac ) u mnie byla to lewa -pasazera
Lampa trzyma sie na 4 badz 5 wkretach (2 gorne badz 3 i 2 tylne naroznikowe) Odpinamy kostke lampy i silniczka regulacji poziomu swiatel i lampa jest juz na wierzchu
Widzimy takie cos
Troche legendy bo kpl spryskiwacz sklada sie z trzech podstawowych elementow , a ich nazwy bede uzywal podczas opisu
Teraz najtrudniejsze zadanie -odlaczenie dyszy od reszty spryskiwacza , trzyma sie ona na zatrzasku plastiwowym wewnatrz , wiec nie widac nic , poprostu trzeba ciagnac go z zewnatrz az wyjdzie . Jest to na tyle niebezpieczne gdyz mozna latwo ukruczyc kawalek - wtedy klejenie nie pomoze
Ja zruszylem nieco polaczenie obu elementow trzymajac sprysk a druga reka nieco ruszac dysza ,prawo/lewo , Zachowajcie delikatnosc przy tym zabiegu !!
JEZELI KTOS MA PLYN ZALANY -to zlac go do dna , bo wycieknie calkowicie
gdy uda sie odlaczyc dysze to wykrecamy spryskiwacz
Spryskiwacz trzyma sie na 2 wkretach , przymocowanych to podluznicy /odboju
Wykrecamy je , odlanczamy weze i wyciagamy go na wierzch
Sklada sie on z paru elementow , malych i szybko ulegajacych zniszczeniu wiec najwazniejsza jest ostroznosc ..
Trzeba rozebrac go w mak
Najpierw rozlanczamy czesc w ktora wchodzil waz od plynu , wtedy srodek spryskiwacza (tloczek) wyjdzie nam z obudowy , sprezyna sama wypcha go na zewnatrz .
Problem lejacego sie spryskiwacza lezy wewnatrz tloczka , jest tam mala sprezynka z gumowym trzpieniem ktory zamyka/otwiera doplyw plynu ( powinno byc ciagle zamkniete gdy spryskiwacz jest nie uzywany )
Rozebranie tloczka
I jego sprezynka z gumka
Gdy wszystkie czesci wygladaja na zupelnie dobre i nie sparciale to prawdopodobnie bedzie jak u mnie -orzyciala sie gumka zamykajaca
MAla sprezynke naciagamy nieco by zwiekszyla zakres swojej pracy o okolo 20%
Wszystko po to to domykala szczelniej , ale nie mozna za bardzo bo cisnienie pompki spryskiwacza moze jej juz nie otworzyc :ok:
W moim przypadko to bylo cala naprawa ... Nie widzialem zadnego innego uszkodzenia spryskiwacza wiec zaczalem skladac wszystko pokolei
miejsca zaznaczone musimy oczyscic pilniczkiem , by spasowaly sie jakby nie byly rozbierane .. Przy otwieraniu tloczka nieco naruszylem plastik i zatrzaski
po zlozeniu tloczka ( wewnatrz sprezynka z gumowym trzpieniem) obrabiamy lekko miejsce laczenia elementow ..Tloczek musi chodzic gladko w obudowie inaczej nie bedzie powracal gdy cisnienie go wypcha -jest to b.wazne bo pozniej raz jeszcze trzebaby bylo wszystko rozbierac
Wkladajac juz kpl element tloczka w obudowe spryskiwacza musimy zwrocic uwage na naciecia i rowki . tloczek ma prowadzenie ktore mozna ustawic w dowolnej zaleznosci .. Nas interesuje tylko jedna pozycja
te naciete miejsce laczy sie z dysza spryskiwacza i ustala jego poziom !
Gdy naciecie bedzie w gorze badz od dolu = dysza bedzie myla nam halogeny a nie reflektory :lol:
i maly punkt prowadzenia w dyszy
wkladamy sprezyne i zakladamy tloczek do obudowy
RADZE SPRAWDZIC NA SUCHO BEZ SPREZYNY CZY TLOCZEK CHODZI GLADKO I BEZ OPORU W OBUDOWIE SPRYSKA!
Mozna nasmarowac go lekko tawotem Bysmy meli pewnosc ze bedzie pracowal gladko
(ja na poczatku nie zrobilem tego i spryskiwacz nie powracal i nie zamykal sie :no:
Wkladajac tloczek w obudowe , naciecie na wyjsciu na dysze musi byc po LEWEJ stronie , patrzac od przodu calosci spryskiwacza
Zostalo juz tylko zamknac wszystko plastikowym korkiem na zarzask z mocowaniem na waz .
Po zatrzasnieciu tego ostatniego elementu , spryskiwacz jest juz poskladany ,
Warto nim poruszac kilka razy by sie ulozyl a takze sprawdzic czy pracuje bez zadnego innego oporu niz opor sprezyny wewnatrz .
Jezeli wszystko gra to juz tylko montaz
w te miejsca
Warto zwrocic szczegolna uwage przy regilowaniu podczas mocowania , by dysza w grilu/atrapie pracowala bez otarc .
Przed calkowitym przykreceniem zalozcie dysze na swoje miejsce i polaczcie ja ze spryskiem by dobrze wyregulowac .
U mnie taki zabieg pomogl , Spryskiwacz juz nie puszcza plynu samoczynnie , a on sam
Mozecie jeszcze sprawdzic czy sprysko jest zamkniety , dmuchajac od strony weza wchodzacego ,
U mnei przed rozebraniem mogem spokojnie dmuchac powietrze , po naprawie niebylo to juz mozliwe :ok: dziala po wlaczeniu :ok: :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [ e 36 ] Naprawa Lejacego sie Spryskiwacza Reflektorow
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 12:26
Miałem podobną historię, próbowałem na podstawie zbliżonego tuto riala niestety popieprzyłem coś, musiałem jechać do BMW Wlazło u siebie pod Rzeszowem. Ale mną się proszę nie sugerować, mam dwie lewe ręce. Generalnie mega-newralgiczną częścią jest wypięcie dyszy bo trzeba to robić z jednej strony an czuja, delikatnie żeby nie wyrwać mocowania, z drugiej – wymaga odrobinę siły.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 13:23
Dokladnie , Rozlaczenie dyszy od spryskiwacza jest najgorsza czescia pracy , trzeba uzyc sily ale byc ostroznym . Gdy cos peknie to juz nie ma mowy o naprawie tego . Zalac wd 40 na aczeniu , zruszyc lekko obkrecajac i wtedy szarpac
PostNapisane: 1 lutego 2014, 01:02
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
:hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: NO i to się nazywa Fotorelacja czegoś czego NIGDZIE NIE MA :) :)
Pozdro :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 1 lutego 2014, 14:57
Moje BMW: M3 E36, E30 325 iX
Kod silnika: S50B30, M20B25
Ja swoje rozbierałem bez żadnego WD... jedną ręką łapałem za tłoczek a drugą za dyszę i najpierw obracałem kilka razy o 1-2mm w obie strony i potem pociągnąłem z wyczuciem i zszedł :) Nic się nie połamało na szczęście :)
PostNapisane: 9 lutego 2014, 15:25
Pozdro :)
No to jest mi niezmiernie milo , ze sie przydalem :rotfl:
Skrzeku ja tam wolalem napsikac WDka by miec spokoj psychiczny :ok:
