Teraz jest 25 listopada 2026, 05:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 264 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna strona
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 19:42
Kod silnika: M43B18
Dzięki mongooes, ja w swojej 318 , próbowałem kasować inspekcję jak z podanego wzoru/kilka razy / i nic. Podana przez ciebie kolejność zadziałała za 1 razem
PostNapisane: 9 października 2007, 17:31
witam, dopirro za n-tym razem udalo mi sie skasowac oila, mam male pytanko swieca mi sie wszystkie zielone diody , a zolta i czerwona juz nie, tak ma byc??? :]
PostNapisane: 14 października 2007, 13:04
jarek1114, napisałem do Ciebie PW o przeniesieniu Twoich postów do innego , oddzielnego tematu , a Ty nadal piszesz w tym temacie. Zapoznaj się z działaniem forum, przeczytaj Regulamin i dopiero pisz , a nie robisz bałagan. :zly: Następne Twoje posty w tym temacie będę usuwał .
PostNapisane: 26 października 2007, 23:29
Siemka. U mnie podzialalo tak jak napisal Ukasz. Pozdrawiam EKIPE
Magelan007
BÂĄDZ SOBÂĄ :)
 Tytuł: Inspekcja
PostNapisane: 29 października 2007, 18:39
mam 318i z 94 r i 17 pinow w zlaczu probowalem skasowac inspekcje i nic pomozcie
 Tytuł: co z silnikem m 42
PostNapisane: 2 listopada 2007, 16:26
Masters napisał(a):
lipa :/.
Probowalem z 10 razy laczac 7 z 19 pozniej 7 z minusem od akumulatora i nic :/ , dodam ze wsadzilem drucik na okolo 1cm i wcisnolem dodatkowo jeszcze jeden by bylo ciasno by lepiej przewodzilo i nic :/ 1cm chyba wystarczy bo to chyba cala ta blaszka przewodzi :/ . nawapewno nie trzeba zamknąć tego wieczka ???? .
co moze być przyczyną tego ze u mnie to niedaje żadnego efektu ?
bocian
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:51
Moje BMW: e46 cabrio &....
Koledzy zrobiłem tak jak pisaliscie wyzej i sie udało. Ale martwi mnie jeden problem, co przejechane 200km gaśnie mi jedna zielina lampka i tak wszystkie. Co to moze byc za problem???? Mozliwe ze cos powaznego?????
Zobacz moją obecna: viewtopic.php?f=6&t=75756
Zobacz moją byłą: viewtopic.php?t=23026
PostNapisane: 19 lutego 2008, 00:14
Moje BMW: jest Del Sol i e90
witam
w miom przypadku bylo tak
1.zaplon na 2
2.zamkiniete drzwi
3.zlaczamy 7-19
4.trzymamy i liczymy do 13 krotka przerwa i raz jeszcze 13 sec rozlanczamy i cieszymy sie wykasowana inspekcja i oil service
pozd
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 23:26
Ukasz napisał(a):
kazio1919 ten drugi pin to tez masa więc na jedno wychodzi ;)
PRIMA SORT
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 21:40
Kod silnika: M52B25
No dobra, jak skasuje inspekcje to ile na tym pojezdze do ostatniej diody, 10 czy 12 tys km???
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 20:08
ja kasuję tylko pro forma , a i tak zmieniam przed upływem 10000 km, a to dlatego ze jeżdże bardzo agresywnie :hyhy: .
Do wymiany kupuję zawsze 10litrów oleju ; do silnika wchodzi 6litrów , a reszta idzie na dolewki i między 9000 a 10000km nie ma co dolać więc wymieniam :) .
PostNapisane: 4 maja 2008, 22:15
Witam.A jak skasować inspekcje w e46 z 98roku.Mam na wyświetlaczu kilometry które są odliczane do tyłu.Obecnie mam 22000km ale zmieniłem olej i chcę aby liczył od początku.Spotkał sie ktoś z takim problemem?
PostNapisane: 4 maja 2008, 22:17
przejżyj temat od początku bo wszystko pisze.
PostNapisane: 16 maja 2008, 20:53
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
a ja mam takie pytanko offtopic aczkolwiek związane z komputerem w BMW :D chociaż może kogoś zainteresuje... jak było, przepraszam najmocniej :zawstydzony:
no więc, moje pytanko takie, czy wie ktoś może czy jest taka możliwość aby przy każdym uruchamianiu silnika komputer sprawdzał czy działają wskazóweczki na zegarach ? wiecie o co chodzi ? że jak załączam zapłon to każda wskazóweczka leci na max obroty, temp, speed i tank ewentualnie eco... w niektórych japończykach tak jest, mi sie podoba :D
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 16:32
uwaga panowie i panie KASOWANIE INSPEKCJI laczymy w gruszce (gniazdo diagnostyczne) pin naprzeciw dziubka z masa samochodu (uwaga tylko probowka moze wystapic przepiecie) przekrecamy kluczyk ok 10 sek wylaczemy zaplon odpinamy mase i jest oko
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 16:43
http://www.elektronikasamochodowa.com/
http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowa ... -bmw.shtml
troche dodatkowych informacji...fotki
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 11:53
Koledzy, czy wiecie jak skasować termin wymiany płynu hamulcowego w E46 2005r.
nie kasując inspekcji lub oilservice
PostNapisane: 4 lipca 2008, 13:45
U mnie zadziałało (chyba) dopiero tak :
-Zapłon zaliczony
-połączenie styku nr.7 z masą
-po 20 sek odłanczam przewód
-Odłanczam zapłon i (prawie) ok
Już wyjaśniam dlaczego (chyba)
Poznieważ po jakiś 2 km inspekcja znowu sie zapaliła aż do zgaszenia silnika Zdarza sie to raz na 50 Razy może ktoś wie dlaczego ??
PostNapisane: 7 lipca 2008, 17:35
Moje BMW: e38 728i '95
Witam! Panowie mam problem: jakis miesiac temu przy duzym przegladzie skasowalem inspekcje i wymiane oleju. Po przejechaniu 500km swieci mi sie juz ostatnia pomaranczowa dioda... :znudzony: czym to moze byc spowodowane?
The most powerful letters in the world... B M W
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 10:16
[quote="mongooes"]Musisz poprobowac kilka kobinacji:
1. zlaczyc 7 z 19 i dopiero wlaczyc zaplon na 5 sek
2. j.w. tylko ze na 10-15 sec
3. najpierw zaplon potem zlaczyc 7 z 19
Dzisiaj albo jutro bede musial to zrobic u siebie wiec powiem potem co i jak.
Przy ostatnim kasowaniu tez mialem problemy - pomoglo zamkniecie wszystkich drzwi!
To juz wiem co i jak:
W moim przypadku bylo tak
1. Zaplon (zamkniete drzwi)
2. mostek pinow 7-19
3. czekamy kolo 10 sec
4. wyciagamy mostek
5. wylaczamy zaplon
Gotowe[/quote
Tak z doswiadczenia - wszystkie kombinacje u mnie dzialaja. Meczylem sie z tym troszke i stwierdzam, ze nieudane proby spowodowane były złym stykiem w gnieżdzie ( zasniedziale Piny).
pzdr
prubowalem juz na 318 `93 ; 318is `93, 320i `92 ( za vanosem - Siemens jak i bez-Bosch), 325i `93.
Dobrze oczyscic styki i naprzod !!
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
