Teraz jest 11 czerwca 2026, 03:11
 Tytuł: [Exx] gaz w klimatyzacji w starszych bmw
PostNapisane: 24 lipca 2007, 18:30
jak wyglada sprawa nabicia klimy do bmw e32 z tym starym typem gazu co juz niby zabroniony jest.czy ten nowy gaz mozna nabic bez problemu czy trzeba czyscic ten uklad wymieniac jakis filtr i olej itd - koszt jaki dzis uslyszalem za to wszystko to 1000zl !!! :( sa na to jakies sposoby ?
Ostatnio edytowano 24 lipca 2007, 21:54 przez czoobek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2007, 18:55
ten stary gaz czyli tzw. R12 zabroniony jest od 94r (oprócz rosji :D ) po 94r jest stosowany gaz R134a i nie wolno go nabijać do starej instalacji bo te gazy pracuja pod całkiem róznymi cisnieniami ale są przypadki kiedy działa i ma sie dobrze ale nie jest powiedziane ile bedzie działać moze latać 3 lata a moze tylko jeden dzień bo moze np. cisnienie rozwalic jakis przewód lub chłodnice itd. jeśli jestes z okolicy Radomia to na ul. złotej są szpenie którzy takie instalki przerabiają na nowszy gaz z tego co sie orjentuje top koszt ok 350zł wiec to nie dużo. osobiscie bym zaryzykował i nabił nowy gaz bo klima i tak nie działa i tak a spróbować mozna. tylko problem jest taki że nikt nie chce tego zrobic bo nie chce ponosić odpowiedzialnosci no i trzeba zrobic mały myk bo zaworki od r12 i od r134a są zupełnie inne. moim zdaniem 1000zł tez jest do przełkniecia jeśli chodzi o klime lecz należy liczyc sie z tym ze po takiej przeróbce np. nie okaze sie ze kompresor jest walniety lub cokolwiek innego wtedy koszta sie moga podwoic ale zasada jest taka ze dopóki układu nie napełnimy i nie odpalimy kompresora to nie ma mozliwości sprawdzenia czego kolwiek w klimie. z uszczelnieniem tez sa kabarety bo bywaja często takie przypatki kiedy klient przyjeżdza na zrobienie klimy a układ był pusty przez pare lat sprawdzamy szczelność i okazuje sie że jest ok, nabijamy gaz a po tygodniu pusto i klient z pretensjami a robi sie tak ponieważ wszystkie uszczelniacze parcieja z powodu braku czynnika i oleju w układzie i kiedy dostanie ciśnienia wszystkimi uszczelnieniami wycieka. tak wiec klima w starych samochodach okazuje sie ze jest bardzo droga i czasami nieopłacalna np. uzywany przewód kosztuje ok. 150 350zł osuszacz (nowy) ok. 150zł , zawór rozpręzny ok. 200 zł , skraplacz (chłodnica nowa) od 300zł do 900zł kompresor używanu ok 600zł tak wiec naleci kosztów ale czego to sie nie robi dla komfortu :D mam nadzieje że pomogłem chodź troche powodzenia
PostNapisane: 24 lipca 2007, 22:08
witam pewnie zawsze to jakies dodatkowe informacje,cos mi ojciec powiedzial ze kiedys dobijal ten nowy gaz wlasnie do klimy i jakos chodzilo ok ale to bylo 5 lat temu a teraz klima chlodzi ale slabo i w bardzo goracy dzien nie daje rady.poszukam kogos w swojej okolicy - bolesławiec kolo zgorzelca - kto moze przerobi jakas ta instalacje albo na ryzyko zaladuje nowy gaz :) dzieki za odpowiedz, pozdrawiam
PostNapisane: 24 lipca 2007, 23:16
witam
Jest zamiennik do R-12 (może to nie jest całkiem legalne), ale nie musisz nic przerabiać.
Wystarczy oczyścić układ i nabić nowym czynnikiem ... o ile pamietam to R-409A.
I wtedy znowu chłodzi aż miło.
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
PostNapisane: 25 lipca 2007, 00:04
r409a to o ile pamiętam to gaz przemysłowy ale skorą chłodzi hehe to spoko :D
PostNapisane: 25 lipca 2007, 10:04
esiue30, troszkę nie masz racji. Widzę że jesteś z braży... Nie obraź się za to co teraz napiszę.
W większości serwisów klimy jest kilka opcji jak się dzwoni i mówi że ma R12. Panie osuszcza nowy i śmiga. Albo wystarczy olej inny zalać, itp itd...
Prawda jest nieco inna.
Tu jest lista sprężarek , które można nabić R134a bez obawy, a których absolutnie nie. Niestety w żadnym E24 nie można nabić R134a ;/
http://www.koalamotorsport.com/article- ... ioning.asp
BMW retrofit kits for E30, E28, E24 and E23 vehicles
The following vehicles DO NOT have R134a compatible AC compressors
E30
318i (7/85 - 8/85)
325e, 325i, 325iC (7/87 - 10/88)
325iX, M3
E28
528e (7/85 - 3/87)
535i (7/85 - 12/87)
M5 (9/87 - 11/87)
E24
All
E23
All
Following are the part numbers of the compressors that should be replaced. Replacement compressor part number is 64 52 8 363 550.
64 52 1 377 944
64 52 1 377 947
64 52 1 385 416
64 52 1 385 930
64 52 1 386 411
These compressors should also be replaced. These will ALSO require clutch wiring adapter P/N 64 52 1 386 224.
64 52 1 377 940
64 52 1 377 941
64 52 1 377 943
64 52 1 377 946
Following are the retrofit kit part numbers. All kits come with a receiver drier, capacity label, valve fittings and O rings
E30: 82 31 9 067 394
E28: 82 31 9 067 401
E24 up to 2/86: 82 31 9 067 397
E24 as of 2/86: 82 31 9 067 398
E23: 82 31 9 067 400
skopiowane z posta Radość, na forum 6.com.pl
tu dyskusja: http://www.6.com.pl/forum/viewtopic.php ... bfb9615241
PostNapisane: 25 lipca 2007, 13:13
KOCIE nie bede się spierał bo nie robie przy R12 nawet sie za to nie biore bo po co. ale z tego co wiem to te gazy pracują pod innymi ciśnieniami i tu jest cały problem tak powiedział mi koleś co robi klime w samochodach od kilku nastu lat na terenie całej polski. jak juz powiedziałem spierac sie nie bede bo moim zywiołem jest R134a :D :hyhy: pozdro!
PostNapisane: 25 lipca 2007, 13:21
Ja jestem totalnie zielony w temacie, ale troszke musze liznąć temat bo mam R12 sprężarke cieknącą :cool:
PostNapisane: 25 lipca 2007, 15:00
KOCIE cóż mam Ci poradzić... proponował bym podjechać do klimiarzy ale tych co naprawiaja kompresory i sobie z nimi porozmawiać może coś doradzą. aha rozumiem że w szósteczce masz tą klimke walniętą to wypadało by żeby działała. z tego co sie orientuje to uszczelnienie kompresora to koszt ok 200-300 zł. powodzenia
PostNapisane: 25 lipca 2007, 17:30
więc tak pojeżdzić musisz osobiście tam co klime robią/urządzenia chłodnicze i popytać ;)
ten stary czynnik jest do zdobycia :luka:
jeśli ktoś ze Szczecina albo okolic potrzebuje mam namiary na gościa
PostNapisane: 25 lipca 2007, 17:36
podobno przemycaja (w pełni tego słowa znaczeniu) ten gaz od ruskich bo tam jeszcze jest dozwolony. aha jak bedziecie sie pytać gdzieś u klimairzy o r12 to tak trzeba ich podejść wiecie... że chcecie tylko nabic klime a nie wsadzic ich do paki bo klimioarze sie boja jeśli chandlują r12 bo sa bardzo wysokie kary za chandel tym, z tego co wiem. w każdym bąc razie Panowie kupujcie samochody po 94r to na pewno bedzie r134a :hyhy:
PostNapisane: 25 lipca 2007, 18:15
Sześć w tej wersji robili do 87r... nie mialem wyboru, ale może sprzedam i kupię jakieś e34.. jak problemy są :rotfl:
Pozdro i dzięki za info :D
PostNapisane: 25 lipca 2007, 18:28
Chcesz się wymienić? :rotfl:
PostNapisane: 25 lipca 2007, 21:50
Witam więc do mojej miećki 730 e32 1989r to musze tylko r12 nic innego aten zamiennik R-409A może być czy jednak lepiej r-12 :)
PostNapisane: 25 lipca 2007, 21:59
KOCIE za twoja szóstke dam ci dwie 34 i dwie 32 z nabitą klimą :D
ORZECHOPCJA nigdy nie słyszałem żeby ktoś do samochodu użył 409a ale skoro to podobno zamiennik to moze i działac kto wie.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 22:40
Matraczysz coś.
orzechopcja, kliknij link do forum sześć, tam masz odpowiedź :oczami:
PostNapisane: 25 lipca 2007, 22:41
esiue30 napisał/a:
Matraczysz coś.
Gdzie Ty byś to Radku trzymał? Nie lepiej zamienić na jednego, ładnego tourasa? ;)
PostNapisane: 26 lipca 2007, 13:51
ja dzis wymieniam olej w klimie i nabijal r134 i zobacze jak bedzie chulac, powinno byc ok, napewno dam wam znac :)
PostNapisane: 26 lipca 2007, 20:17
witam sprawdzona szczelnosc i jest 100% ok , olej wymieniony i napelniona instalacja gazem r134 czyli tym nowym. rezultat - klima chlodzi jak powinna temperatura 7-8 stopni z nawiewu wiec ksiazkowo.:)
PostNapisane: 26 lipca 2007, 20:18
A nie powinno być 4-5*C?
