Teraz jest 21 września 2026, 09:45
 Tytuł: [E46] wymiana kierownicy .skomplikowane??
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 20:23
witam. chcialbym wymienic kierownice cztero ramienna na kierownice od M3.da sie to zrobic bez wizyty w BMW??
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2007, 20:32 przez marcin76, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 20:35
wydaje mi sie ze tak.
odpinasz aku, odkrecasz poduszke, odkrecasz srube mocujaca kierownice i montujesz wszystko w odwrotnej kolejnosci ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 23:04
dzieki .a co z komputerem??kontrolka poduszki powietznej?
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 23:27
Jerzeli chodzi o wymiane kierownicy to tak jak masz opisane wyrzej tylko odłącz akumulator a do serwisu nie pojedziez ale jak chcesz multifunkcje i tempomat to musisz pare kabelków puscic do pierscienia czyli R libie BUS ido sterownika silnika tempomat i bez kodowania bedzie działac :)
[ Dodano: 13 Sierpień 2007, 00:31 ]
Widze błedy 'jerzeli' ma byc jesli i 'libie' ma byc Linie :wstyd:
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 08:11
dzieki, :D
 Tytuł: Re: [E46] wymiana kierownicy .skomplikowane??
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 11:03
Moje BMW: e46/e39
Kod silnika: M52/S62
witam
mam taką ogromną kierownicę 4 ramienną :kwasny: z multi funkcja ] od 5 lub 7 demy
a chce załozyć taka ta od e46 po lifcie
nie bedzie zadnego problemu z wiazką kabki i wtyczki będą takie same oraz osadzenie na kolumnie kierowniczej będzie ok.?
z góry dzięki za pomoc :padam: :padam: :padam:
oceń pasikonika ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68#p941368
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 11:05
Moje BMW: e46/e39
a od angola taka podejdzie poliftowa ????
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 11:27
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Nie bedzie problemu, moze byc od anglika niemca amerykanina nie ma roznicy! ;) viewtopic.php?f=1&t=88587
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 13:52
byłe
MIGOS taj jak kolega wyżej pisze, nie będzie problemu i możesz założyć kierę z auta z dowolnego kraju.. ;)
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2011, 14:27 przez scyzor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 13:58
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
kiery sa takei same
angielska sie nie kreci w 2ga strone przeciez hehhehe
ja wyminialem u siebie i jest luz. wyjecie poduchy srubokretem ,odlaczenie (pamietaj akumulator) wypiecie multifunkcji ,przlozenie kola kier. tam sa znaki na wieloklinie . latwizna. tylko przykrec dobrze zebys nie mial jak w F1
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:24
Moje BMW: e46/e39
dzieki chłopaki za pomoc :padam: :padam: :padam: :ok:
ps.jak by co to tą starą 4 ramienną odsprzedam
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 14:09
Kod silnika: m52
Garaż: http://www.youtube.com/watch?v=rxWkehhE76c
d
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2011, 14:13 przez witek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 14:11
Kod silnika: m52
witam kolego zamieniając kierownice z przed lifta na polift nie miałeś problemu z poduszkami system mrs2 i mrs3 podobno się coś różni chcę właśnie założyć taką jak ty :) oto moja http://postimage.org/image/sq76we0d5/ taka sama jak twoja była kiera .
kupiłeś kolego kierę z poduchą po lifcie i pasowało wszystko łeb w łeb????? radio tempomat działa?? dziękuje z góry :padam: czekam na odpowiedz kolego i od razu kupuje pozdro
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 22:33
Moje BMW: e46/e39
wszystko jak działało tak działa żadnej filozofi niema starą odkręcasz 2 śrubki imbus
odpinasz dwie wtyczki od poduchy tam są takie zawleczki ciągniesz do góry i wtyczki zchodzą
wtyczki zielona i żółta
nową podpinasz tak samo i wciskasz poduchę po 1 min się zaadoptuje i wszystko działa
nie zapomnij aku na czas wymiany odpiąc
ps.
i zapamiętaj jak się nową poduszkę wyciaga :) śrubokręt musi być w poziomie
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 22:34
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
ale i tak będzie musiał usunąc błąd u mnie w e36 zmieniłem kiere na serducho M i niestety błąd sam nie zgasł
Zabić muchę boczną szyba BMW - Bezcenne !
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 22:56
Moje BMW: e46/e39
jak się błędu niema i się odłączy aku to się błędu nie będzie miało :D
bynajmniej w e46 tak jest
nic nie wyskoczyło a wszystko działa bo było sprawdzone kompem
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 08:34
Kod silnika: M43TU
lepiej wrzuc fotki po zmianie :D
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 17:08
Kod silnika: m52
ps.
witam kolego i od razu dziękuję za odpis byłem dziś w ASO pytałem o tą kierownice klient powiedział że dedykowana nie jest do mojej beci ta trzy ramienna on się pod tym nie podpisze powiedział oczywiście olewam go i kupuje :rotfl: moja jest 98 niema różnicy?? a z tym wyjmowaniem poduchy to chodzi oto że nie od góry tylko zboku ????jak kierownica jest w aucie zamontowana a jeszcze ta fela twoja :super: ładniejszej nie widziałem :super: ja na lato 17 alu kupiłem ale jak twoje luknąłem to żałuje pozdro
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 17:23
Moje BMW: E46 320D
Marcin ile sobie cenisz za tą kier czteroramienną??
Jacek
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 16:42
Kod silnika: m52
witam jak Marcin swoją opędzlował to moja niedługo będzie do sprzedania pozdrawiam
