Teraz jest 12 listopada 2026, 16:15
 Tytuł: [E46] Problemów kilka z M-kowym zderzakiem
PostNapisane: 3 września 2007, 19:09
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
A wiec dzisiaj zabralem sie za przekladke zderzaków, samo zdjecie ori zderzaka bylo proste jak .... no i tutaj pojawil sie problem, jak bym mial zderzak z M pakietu to pewnie podszedl by bez problemu, ale ja sie uparłem na ori M3, i dopiero jak lezaly obok siebie dowiedzilem sie ze belka w tych dwoch zderzakach to nie jest to samo :cenzura: w coupe jest alu belka Np TAKI TYLKO ZE OD SEDANA a w M3 jest jakis kawalek styropianu NP TAKI i najnormalniej w swiecie nie pasuje :!: ale ze zderzak juz jest polakierowany i kupilem do niego halogeny, to poprostu musze go zalozyc, i tak sie zastanawiam co by tutaj wymyslic, zostaje mi albo kupic alu belke od coupe albo sedan (chyba sa takie same) niestety bez rzezby tez nie podejdzie do Mkowego, albo skad dokupic belke od M3 ktora jest przykrecona do samochodu, tylko ze nawet nie wiem jak to cos wyglada (ma ktos moze fotke M3 bez zderzaka :] ) no chyba ze ktos ma jakies propozycje albo spotkal sie juz z podobnym tematem?
PostNapisane: 5 września 2007, 00:58
Kod silnika: m52b20
Zawsze jako tako mozna to sprawdzic na realoem. No najwyrazniej troche sie zapedziles z tym M , wystarzylo kupic pewnie tanszy mPakietoey...
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
PostNapisane: 5 września 2007, 15:27
szwedu, nom zapedzilem sie a z m pakietu napewno nie sa tansze :> bo ja za swoj dalem 300zl :D z kratkami tylko ze bez halogenow, ori od M podoba mi sie duzo bardziej niz m pakietowy,bardziej agresywny jest :D, jak juz cos wymysle jak to zamocowac to dokupic jeszcze musze tunele powietrzne chlodzace hamulce bo nie pasuja od ori zderzaka, no i malych poprawek plastikow w nadkolach, ogolnie duzo rzeczy do zrobienia jeszcze :/
PostNapisane: 6 września 2007, 20:37
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Z ciężkim sercem to mówię ale tutaj niestety albo stety zderzak tuningowy ala m3 byłby prostszy w montażu,gdzie widziałem takie,tylko o jakości ich sie nie będę wypowiadał.......
PostNapisane: 6 września 2007, 23:24
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
a zderzak w m3 nie jest szerszy? (dopasowany do szerszych błotników?)
PostNapisane: 7 września 2007, 08:29
Nawet jesli to da sie go dopasowac bo widzilem juz qp na zdjeciach z jakiegos zlotu z zderzakiem od M3
PostNapisane: 8 września 2007, 14:46
Kod silnika: m52b20
a co jak dankola wyciagnac trzeba bedzie? Bedziesz robil?
Moje byłe qp
PostNapisane: 10 września 2007, 11:39
Napewno nie bede wyciagal, user z innego forum podeslal mi lianka do stronki gdzie jest opisane co zrobic zeby ten zderzak podszedl, sa trzy sposoby zeby dopasowac zderzak:
"This is where the hard work begins. The position the bumper will sit will be too ?forward? and the two corners of the bumper will stick out a bit farther than the fenders. There are couple of ways of fixing this and I?ll try to cover then all:
1) You can "bend" the bumper and create a bracket to force the two corners into the position that you want. Draw back of doing this is that you will get a warped look on some parts of the bumper. Most noticeable from the bottom center where the ABS Plastic will bulge out.
2) You can reposition the mounting brackets by adjusting them and reposition the bumper in hopes that it will fix the problem. Probably the best way. But you can only adjust the brackets so much, and may not be perfect after.
3) You can pull the fender out a bit or "release" a screw that will allow the front portion of the fender to pop out a bit to match the bumper corners. Not much drawback here, except if you decide to replace it, it?ll be touch to rematch the OE bumper."
źrodło : http://www.e46fanatics.com/features/fea ... news_id=43
