Teraz jest 27 października 2026, 01:08
 Tytuł: [E34] FILTR KABINOWY??? Czy jest??
PostNapisane: 11 października 2007, 12:29
Witam wszystkich,
Mam pytanie do posiadaczy E34 520i 24V sedan z 91 roku bez klimy.
Czy jest filtr kabinowy.
Pytam bo mój kolega nie chce rozkręcać połowy auta a na stronie z filtrami:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... subpage=02
jest opis wymiany filtra ale do wersji z klimą.
Ostatnio edytowano 13 października 2007, 19:09 przez andzioraw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 października 2007, 16:58
Jest. Tylko nie ma (przynajmniej ja nie znalazłem) zamiennika. Tylko oryginał. W serwisie powiedzieli mi 130,- .
 Tytuł: Re: E34 FILTR KABINOWY??? Czy jest??
PostNapisane: 11 października 2007, 17:17
Moje BMW: E61
andzioraw napisał(a):
...Pytam bo mój kolega nie chce rozkręcać połowy auta...
...nie jest tak źle, robiłem to osobiście, jak coś to Ci wyjasnie co i jak...trzeba się zaopatrzyć w torx`y...
PostNapisane: 11 października 2007, 17:59
W e34 bez klimy nie ma filtra
PostNapisane: 11 października 2007, 19:53
Dzięki za odpowiedzi ale nie wiem kto ma rację czy biały czy marsellus i misiek666. Może w modelu bez klimy jest jakaś mniejsza ( inna ) wersja filtra???
Apropo cen to na allegro sa filtry kabinowe za około 40,00 zeta ale wszystkie opisy mówią wyrażnie że te filtry są do wersji z klimą.
PostNapisane: 11 października 2007, 21:48
ja mam bez klimy auto i pół dnia szukałem filtra i go nie znalazłem, tam gdzie miał być (z lewej przy schowku) to jak patrzyłem nawet by się nie zmięścił. Jedyna korzyść z tego grzebania to to że wszystko odkurzyłem.
roberto
PostNapisane: 11 października 2007, 22:29
Ja też mam bez klimy i mam filtr. Trzeba zdemontować schowek, przewody wentylacyjne i zdjąć boczną osłonę do nagrzewnicy i wyciągnąć filtr. Wygląda on tak
Tylko bez tych białych taśm ;) To próba dopasowania innego filtra do oryginalnej ramki :wstyd: . Filtr stanowi jednolitą część z całą ramką. Nie da się wyjąć samego papierowego filtra. Tak jak mówiłem wcześniej nie znalazłem zamiennika a kiedy dzwoniłem do serwisu we Wrocławiu (zanim jeszcze zdemontowałem go) żeby upewnić się, że jest serwisant sprawdzał po VIN-ie i potwierdził, że jest i kosztuje u nich 130,-. Filtron nie ma zamiennika. Pytałem gdzie indziej m.in. Stones-a i też miał tylko do wersji z klimą. Także u mnie jest. Nie wiem czy we wszystkich wersjach bez klimy ale u mnie tak :)
PostNapisane: 12 października 2007, 07:10
Moje BMW: E61
Samodzielna wymiana mikrofiltra w E34 i E32, ale tak jak pisałem zopatrzcie się w trox`y
PostNapisane: 12 października 2007, 12:59
Tu jest pokazana wymiana filtra w wersji z klimatyzacją. Ale do pewnego momentu podobnie. Ale sam filtr jest inny niż w wersji z klimą.
PostNapisane: 12 października 2007, 16:42
No to nic innego mi nie zostało tylko rozbierać z kolegą jego bemeke i szukać filtra.
Czy kolega MARSELLUS zdradzi mi sekret od czego filtr zastosował u siebie??
PostNapisane: 13 października 2007, 19:07
Szczerze powiedziawszy to nie pamiętam od czego był ten filtr :wstyd: . Zmierzyłem wewnętrzne wymiary fitra i poprosiłem znajomego w hurtowni żeby znalazł mi najbardziej zbliżony. Spróbuję się dowiedzieć co to było. O ile on będzie pamiętał :dontgetit: . Możesz też zrobić taka jak ja czyli zmierzyć i poszukać takiego. Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 15:09
Mam bmw e36 316 compact mam pytanie ile kosztuje filtr kabinowy sa dwa jak wiem. Z instrukcji ktora nasi koledzy podali w PDF. I moze ktos podać link np sklepu gdzie mozna kupic lub kod fitra?
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 16:14
Filtr jest i nie ma duzo roboty z wymiana tylko ze mnie ma podob poniewaz sa duzo wezsze i krotsze i nizsze :] wiec jedynie pozostaje oryginal pozdrawiam
