Teraz jest 20 października 2026, 03:57
 Tytuł: [E36] Centralny z pilota. Jak załozyć?
PostNapisane: 17 października 2007, 18:51
Witam. Kupiłem sobie do mojej 318i taki zestawik:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=253894336
wie ktoś może jak to zamontować? Mam rocznik '91 Wiec szyb nie potrzebuje...jedynie drzwi i bagaznik zeby mi sie zamykal z pilota...
...bylbym bardzo wdzięczny za pomoc:)
PostNapisane: 18 października 2007, 07:14
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Ja ostatnio montowalem i są dwa rodzaje podłączenia:
Do podłączenia będą potrzebne dwa lub trzy przekaźniki np PS-561 po ok 10 zł/szt http://www.inprodus.com.pl/index_ps12.php
Najpierw zdejm tapicerkę pod kierownicą aby dostać się do wiązki wychodzącej z drzwi, w wiązce tej znajdziesz następujące kolory kabli: czerwono-zielony (moga być dwa) czerwono-biały, zielono-biały, oraz ewentualnie czarno-biały.
Jeśli u ciebie występują dwa przewody czerwono-zielone to przetnij ten ktory spowoduje że centralny z kluczyka przestanie działać tzn będzie zamykał tylko drzwi kierowcy, jeśli przetniesz niewłaściwy to poprostu polutuj go, w pozostałe przewody należy się tylko wpiąć, nie przecinaj ich.
Do zakupionego sterownika podłącz zasilanie a pozostałe przewody wg zamieszczonego schematu (2 przekaźniki) w tym schemacie przewód nie jest podłączany.
Jeśli podłączenie wg podanego schematu nie bedzie zamykalo zamka a tylko go otwierało daj znać podam inny schemat.
PostNapisane: 17 listopada 2007, 17:49
nie wiem poco te przekaźniki:P u mnie działa bez tego, bo centralny na pilota to już podłączyłem, chodziło mi tylko gdzie mam podłączyć funkcje domykania ( impuls 30 sekundowy z centralki) i gdzie dokładnie ( w który przewód) wpiąć sie z migaczami. wpinanie sie pod włącznik awaryjnych to chyba nie jest dobry pomysł, ponieważ z centralki jest wysłany duży prąd i może uszkodzić włącznik awaryjnych. w przełączniku awaryjnych są tylko kable z sterującym napięciem do przekaźnika kierunków.
chyba będę musiał sobie sam poradzić bo jak widzę nikt o tym nie ma pojęcia :/ podłącze sie pod guziki zamykania szyb ( jeśli wyjąłem kluczyk ze stacyjki szyby działają póki ich do końca nie zamknę)
Upsss, nie w tym temacie co chciałem odpowiedziałem :P :wstyd:
zdjĂŞcia mojej beemy ----> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
