Teraz jest 26 października 2026, 07:42
 Tytuł: [E36] sworznie wahacza
PostNapisane: 20 października 2007, 18:08
witam wszystkich
mam kilka porad dla tych którzy zamierzają wymienic sworzeń wahacza w e-36
sworzeń jest wcisniety w wahacz dlatego należy (wahacz) wymontowac z auta
zamocowany jest w trzech punktach plus jeden punkt przykręcania drążka stabilizacyjnego
wszystkie punkty musimy odkrecic mając garaż z kanałem
na początek odkręcamy drązek stabilizacyjny nastepnie podnosimy auto i odkręcamy koło
dalej odkręcamy sworzen zewnętrzny (krótki) i wewnętrzny (długi ) na samym końcu odkręcamy przeci punkt mocowania wahacza
zużyty sworzen wymieniamy za pomocą prasy hydraulicznej, bicie młotkiem spowoduje ............
w celu ułatwienia wymiany wszystkie śruby psikamy wd-40 lub cx-60 i czekamy ok 20 min
przy wymianie sworznia z lewej strony musimy zdjąc wąż z turbiny e-36 325 td 325tds
pamietajmy dobrze zabezpieczyc auto gdy będzie stało na podnosniku
wszystkie prace zajeły mi osobiście ok 2 godz w warsztacie zaspiewali mi 70 zł za jeden sworzeń
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WAŻNE kupujcie droższe i markowe sworznie !! tańsze długo nie wytrzymają
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 12:01 przez kazio1919, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 28 października 2007, 09:29
dzieki za rade :ok: pozdrawiam :)
PostNapisane: 7 listopada 2007, 17:08
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
no wlasnie o to chozi ze nie wiem jak to sie robi pod ciezarem samochodu
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
PostNapisane: 7 listopada 2007, 19:02
opis masz w wiadomości prv :)
PostNapisane: 2 lutego 2008, 15:23
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
no ja właśnie wczoraj wymieniałem u siebie sworzeń po prawej stronie, założe sie że jeszcze nikt nie widział takiego luzu na sworzniu :D jak go wciskałem na prasie to troszke blache mi przygięło tą która ten sworzeń zabezpiecza przed rozpadem bo sworzeń jest pływający, jak wam to wyszło ? bo na prasie ciężko mi było dobrze ucelować. Ja osobiście kupiłem sworzeń za 70zł firmy TRW
PostNapisane: 18 maja 2008, 18:10
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
A ja proponuję przy wymianie zakupić sworznie od E30 bo nie są pływające tylko zwyczajne sztywne sworznie. Przy standardowym zawieszeniu wytrzymają na naszych drogach napewno dużo dłużej niż pływające. U mnie dodatkowo utwardziły auto :hyhy:
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 11:02
a co sadzicie o swozniach lemfordera?
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 11:26
do E36 lepsze są tzw. wzmacniane Meyle
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 11:31
wzmacniane Meyle....tez polecam :P
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 14:25
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Mialem z nimi stycznosc, od wymiany minelo prawie 2 lata i jeszcze nie ma objawow telepania kierownica przy wyzszych predkosciach
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 18:13
ladne autka
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 18:14
przepraszam wszystkich dopiero sie zalogowalem i nie wiem co i jak
PostNapisane: 7 lipca 2008, 22:18
A ja mam takie pytanie, jaki wpływ ma wybity sworzeń na użytkowanie auta? Czy moze od tego kołysać autem na dziurach, studzienkach itp?
Moja byÂła e30 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=41021#41021
oraz
Moja byÂła e36 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19821
PostNapisane: 9 lipca 2008, 17:59
bedzie stukac pokac az odpadnie kolo jezeli autko plywa sprawdz tuleje wahacza ale sworzni nie ignoruj
 Tytuł: Re: [E36] sworznie wahacza
PostNapisane: 31 lipca 2017, 19:50
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
mam pytanie co do sworzni to piszecie ze ze można stosować plywajace i sztywne ? mam taki problem ze miałem sztywne sworznie a jeden został wymieniony i jest to sworzeń plywajacy i nie wiem czy może tak być ze jeden inny drugi inny poza tym zbieznosc jest ok a kierownica przy jeździe na wprost jest skrzywiona
