Teraz jest 11 listopada 2026, 07:51
 Tytuł: [E46] wyciek oleju
PostNapisane: 5 listopada 2007, 22:45
Witam szanownych forumowiczów. Mam pytanie odnośnie wycieku oleju w mojej buni e-46 318i.Wyciek ten jest w przedniej cześci silnika ale nie wiem skąd cieknie. Wymieniłem uszczelniacz wału korbowego ale to nic nie pomogło. Napewno wyciek jest gdzieś od spodu silnika. Może ktoś ma jakieś rady skąd i na co zwrócić uwagę. Dzisjaj umyłem silnik od spodu i będę obserwował.
Ostatnio edytowano 6 listopada 2007, 20:44 przez dukan544, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 listopada 2007, 23:08
Witam. :) :) Miałem podobny przypadek w pięciu buniach które naprawiałem. Wyciek był pomiedzy obudową filtra oleju a blokiem silnika,w przedniej czesci silnika po prawej stronie.
W środku znajduje sie plastikowa tulejka z dwoma oringami które pod wplywem temperatury i czasu twardnieją i zaczynają przepuszczac olej.Mozna dokupic nowe bez problemu. Wygląda to tak jakby ciekło z przedniego uszczelniacza wału korbowego :)
Pozdrawiam :)
Magelan007
BÂĄDZ SOBÂĄ :)
PostNapisane: 5 listopada 2007, 23:54
Magelan007, Czy występuje on na tym rys. http://bmwfans.info/original/E46/Lim/31 ... l-11_1568/
Ostatnio edytowano 6 listopada 2007, 20:43 przez dukan544, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 listopada 2007, 20:29
Na rysunku jest to numer 4 i 5 oraz uszczelkę 6 też trzeba wymienic
Magelan007
BÂĄDZ SOBÂĄ :)
PostNapisane: 6 listopada 2007, 23:04
Dzięki MAGELLAN na 99% jest to. Oringi, uszczelkę, tuleje zamówiłem. Jeszcze raz dzięki .
PostNapisane: 6 listopada 2007, 23:41
Spoko cieszę się że mogłem pomóc. :) Po to tu jesteśmy :)
Wciśnij "pomógł" i bedzie jeszcze bardziej super : :D
Pozdrawiam :)
Magelan007
BÂĄDZ SOBÂĄ :)
 Tytuł: Re: [E46] wyciek oleju
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 23:55
Kod silnika: M43TU
Mam te same objawy. Mechanik mówi mi że to uszczelniacz wału. Czy przy wymianie części z rysunku numer 4 i 5 oraz uszczelki 6 trzeba spuszczać olej czy wystarczy tylko później dolać brak który ubedzie z filtra?
Jeśli faktycznie to uszczelniacz to czy trzeba rozpinać rozrząd?
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 11:36
Moje BMW: ///Z3
Uszczelka obudowy filtra oleju to częsta przypadłość. Nie trzeba spuszczać oleju, prawdopodobnie nie będzie trzeba nawet go dolewać. Koszt tej uszczelki i oringu to ok. 15 zł (ori)
BMW ///Z3
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 19:10
Kod silnika: M43TU
piterek_k, Witam,
Wywnioskowałem że Prowadzi Pan warsztat. Można wiedzieć gdzie bo rejestracja Warszawska.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 21:14
Moje BMW: 3.0d
mam podobny wyciek w okolicach turbo co to moze byc?
PostNapisane: 17 marca 2011, 12:36
witam, mam to samo.. o-ringi i uszczelke kupilem, tylko nie umiem tej tulejki dostac wie ktos moze gdzie ją daostane?? nr 4 na rysunku.
PostNapisane: 17 marca 2011, 19:06
Moje BMW: e39 530d
nr: 11 42 1 432 228 koszt w ASO 24,34zł.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 31 grudnia 2017, 21:53
witam
mam pytanie co to moze byc za przyczyna ze mi wylatuje olej z okolicy filtra odmy plastikowy separator oleju, sprawdzalem uszczelke pod odmą i wszystko wydaje sie ok. czy moze byc peknieta pokrywa?
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 09:13
Pewnie, że może być pęknięta. Zdemontuj, oczyść dokładnie i oceniaj.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
