Teraz jest 4 listopada 2026, 15:45
 Tytuł: [E36] kierownica skrzypi
PostNapisane: 15 listopada 2007, 15:23
jak w temacie. sytuacja jest taka ze przy obrocie kierownicy o okolo 1/4 slychac dziwny odglos, jakby pocierala sie o siebie guma czy cos w tym stylu... po kazdym obrocie go slychac mniej wiecej regularnie o 1/4, 1/2, 3/4 itd... nie skrzypi caly czas tylko w momecie przekrecenia o podana wczesniej wartosc. co to moze byc??
PostNapisane: 15 listopada 2007, 17:26
Moje BMW: e36 328i cabrio
Też tak mam. Sprawdzałem już pod kierą, nad kierą.. wykręcałem kierę... i nic- jak skrzypiało tak skrzypi- z tym że u mnie nie regularnie- raz se zaskrzypi, raz nie. :)
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 15 listopada 2007, 18:17
u mnie też skrzypiała ale nasmarowałem ją w kiejscu gdzie jest połączenie klaksonu do kierownicy i przestało
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12302
PostNapisane: 15 listopada 2007, 19:45
Moje BMW: e39 525d
To samo Czasem sobie skrzypnie a czasem nie :rotfl: :rotfl: :P
PostNapisane: 15 listopada 2007, 20:24
Kod silnika: M52b20
Witam prawdopodobnie skrzypi metalowy bolczyk który jest pod kierownicą i aby to skasować trzeba by zdjąć poduszkę pow. i kierownicę i opiłować ostre krawędzie bolczyka, sam ślizg posmarować cienko wazeliną-pozdrawiam
PostNapisane: 15 listopada 2007, 21:03
U mnie też zaskrzypi od czasu do czasu, ale mi to nie przeszkadza za bardzo. 12-letnie auto ma prawo zaskrzypieć tu i ówdzie ;) ale zakładam, że to po prostu kwestia ocierania gdzieś kierownicy, więc nic tragicznego ;) pozdr! :)
PostNapisane: 15 listopada 2007, 21:16
kolega ma rację z tym bolczykiem ale wystarczy zdjąć dolną pokrywę pod kierownicą i z tamtąd się do niego dotrze i tak jak pisał wazelinką i będzie bymajmniej powinno być ok
PostNapisane: 15 listopada 2007, 21:24
Moje BMW: M4 M6
widze że to typowe dla leciwych e36 Też tak mam =))))
PostNapisane: 15 listopada 2007, 21:34
A mnie w E36 nic nie skrzypi mimo mega twardego zawieszenia :P
Kosztowało mnie to kilka dni roboczych i sporo nerwów ale uporałem się z każdym skrzypieniem i jest cichutko. Nie akceptuje czegoś takiego,że to 15letni samochód i musi skrzypieć ma być cisza i tyle. Doszło do tego,że sadzałem kogoś za kierownicą i jeździliśmy po dziurach a ja słuchałem co i gdzie ale poprostu takie dźwięki działają mi tak na nerwy,że wysiadałem wkurzony z samochodu. Z kierownicy też dobiegały jakieś piski ale już nie pamiętam jak to zlikwidowałem. Lubią skrzypieć też siedzenia tylne jeżeli są składane to na zatrzaskach lubią skrzypieć boczki trzeba wymienić spinki i wkleić na silikon nowe spinki lubi skrzypieć schowek i jego okolice też trzeba wszystko poskręcać porządnie a jeżeli przy nacisku ręką jakieś krawędzie skrzypią trzeba położyć cieniutką warstwę gąbeczki a jak nie ma takiej możliwości delikatnie smarem posmarować łączenia plastików ja tak zrobiłem rozebrałem 3/4 wnętrza ale jest cisza :D Dodam,że fabrycznie wiele nowych samochodów ma na łączeniach plastików właśnie gąbeczki lub lekką warstwę czegoś jak smar.
PostNapisane: 15 listopada 2007, 21:47
Oczywiście z tym "musi skrzypieć" to był żart ;) bo nie musi jak się zadba. Ale co kto lubi, jak komuś to przeszkadza to smaruje i zmiękcza, a jak nie to jeździ tak jak jest :)
PostNapisane: 19 listopada 2007, 20:27
Moje BMW: BMW
u mne cichutko w srodeczku :) ale z ta kierownica tez tak mam raz skrzypi a raz nie i to nie jest ciagłe tylko w niektórych mometach no ale widze ze nie jestem sam :hyhy: miesiac temu zakładałem alarm gosciu chyba dobrze nie dokrecił i teraz gdzies tam lekko poskrzypuje na kostce w okolicach schowka tez mnie to wkurza :kwasny: i musze sie wkońcu za to wziasć POZDRAWIAM!
PostNapisane: 19 listopada 2007, 21:05
Kod silnika: m52b20
Maly podziwiem Cie , sam mialem taki plan ale ogrom pracy mnie przerasta, ale prawda widac jestesmy charakterem podobni, na poczatku jak jezdzilem tem jak slyszalem ze tu cos zaskrzypi tam cos stuknie ja nie wiem z kad i zaczynalem sie poprostu denerwowac :wstyd: ale zaczynam skupiac sie na ''przyjemnosci z jazdy''
Skoro masz takie doswiadczenie to ja zapytam o jedno, lusterko w przeciwslonezniku pasazera jest zbite na lewym koncu i zrobila sie grzechotka z niego... caly przeciw slonecznik jest zprasowany wiec jak mam zlikwidowac cale szklo ze srodka aby opzbyc sie grzechotki?
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
PostNapisane: 21 lutego 2009, 18:29
Nie ma zadnego bolca w wersji 1998!!!!
 Tytuł: Re: [E36] kierownica skrzypi
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 21:22
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
podbijam
a jak wyglada sprawa w e39? u mnie slychac taki dzwiek jakby skora z kierownicy gdzies sie podwinela i skrzypiala :niepewny: skrzypienie tylko przy wolnej jezdzie typu parking.
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 22:06
nikt nie wie? od razu mowię, że odgłos dochodzi typowo z kierownicy, zawieszenie odpada.
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 23:16
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jak widac w e 39 malo kto pomaga >>> przyklad>>>> viewtopic.php?f=1&t=108332 :rotfl:
kupuj inny model to pomoga :rotfl:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 00:40
u mnie w e36 tez skrzypi i wiem że jest to łozysko w kolumnie kierowniczej. smarowałem ale dalej skrzypi, jest do wymiany. czy wasze kierownice też mają luz na boki? góra/dół/lewo/prawo?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 23:11
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
A u mnie w E36 fajera lubi sobie czasami skrzypnąć jak temperatura jest poniżej zera. Jak jest ciepło to cisza. Kombinowałem, smarowałem, czyściłem......... i dalej to samo. Dałem sobie spokój z tym tematem.
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 02:03
Moje BMW: BMW e36
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=107258
u mnie też skrzypi ale nie wiem co to może być :zalamany:
