Teraz jest 18 października 2026, 20:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Jakie świece kupić do V8 m62 ?
PostNapisane: 27 listopada 2007, 10:40
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Witam! Jakie świece kupić do V8 m62, chce żeby były przede wszystkim dobre. Autko jest z instalacją gazową sekwencyjną.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
 Tytuł: świece do M62
PostNapisane: 27 listopada 2007, 10:44
KATALOGOWE BOSCG, BERU, NGK lub jednoelektrodowe Brisk Silver
http://www.liquimoly.bazarek.pl
PostNapisane: 27 listopada 2007, 10:57
OKi, ale które są lepsze, nie znam się na świecach, jeśli wiesz to podaj dokładny symbol tak żeby pasowały na 100% do mojego silnika, nie chce kupić złych.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 27 listopada 2007, 11:55
Wszystkie są dobre i w zasadzie jest to kwestia ile chcesz wydać. A jakie ? W sklepach przecież maja katalogi i muszą Ci dobrać właściwe świece
PostNapisane: 27 listopada 2007, 12:12
Gdybym chciał kupować w sklepie to chyba bym tu nie pisał tylko poszedł i wziął to co mi wcisną, kupuje u znajomego w hurtowni i muszę znać dokładnie symbole bo tam nie mają czasu na katalogi i doradzanie, co do ceny to jeśli coś jest rzeczywiście warte większej ceny to zapłacę więcej. Może ktoś jeszcze się wypowie co konkretnie mam kupić bo narazie to nadal nic nie wiem :(
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 27 listopada 2007, 12:19
Wg oznaczeń NGK:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... +++E39%2F2
PostNapisane: 27 listopada 2007, 17:17
O właśnie o takie konkrety mi chodziło :) Teraz jeszcze pytanie czy to są dobre świece do auta z instalacją LPG czy może coś lepszego założyć?? Zerkłem na allegro i te NGK coś podejrzanie tanie więc stąd moja wątpliwość czy napewno dobre.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 27 listopada 2007, 17:59
Motyw jest taki, że są świece firmy KAGER specjalnie do gazu. Nie wiem jednak jak one się sprawują, gdyż swoich jeszcze nie ruszałem. Z tego co wiem, to NGK jest bardziej uznawaną marką niż Kager - przynajmniej jeśli chodzi o świece.
Ja bym wolał założyć NGK i gdy się nie sprawdzą, to wtedy spróbować KAGERa. Powód jest prosty: gdy zakładali Ci gaz, to raczej nie zmieniali świec i chodził. Po co więc kombinować. Ewentualnie sprawdź, jakie masz założone teraz i jeśli nie sprawiały problemów, to załóż takie same.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 18:14
Jeśli chodzi o powód wymiany to zauważyłem że ostatnio po odpaleniu zimnego auta rano przez pierwsze 30sek do 1 minuty silnik nierówno pracuje, tak jak by nie palił na wszystkie gary, to samo jak dodam gazu to nierówno i z oporem wchodzi na obroty, po chwili jak pisałem przechodzi i jest idealnie. Więc chciałem zacząć zabawę od świec, robiłem diagnostykę i nie znalazłem błędów.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 27 listopada 2007, 18:40
Cobi , ASO BMW w Niemczech montuje NGK , do M62 przed 09/98 seryjnie szły NGK BKR 6 EK ( czyli Vline 20) i zmienia się je co ok 35 000 km ( co I inspekcje ) . Ale od 09/98 BMW wprowadziło NGK BKR 6 EQUP ( Vline 30 ) - 4 elektrodowe i zmienia się je co ok 60 000 km i te własnie bym Ci polecał . Tak zaleca tez BMW TIS do M62 przed 09/98 jako upgrade.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 21:02
Wielkie dzięki za fachową poradę, nawet bardzo fachową :padam:, zrobię tak jak piszesz, kupie te lepsze bo zawsze wole dać trochę więcej i mieć dłużej święty spokój z wymianą :)
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 28 listopada 2007, 09:46
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Frank ma 100% racji w tym co napisał, ale jest jeszcze kwestia taka ze w przypadku LPG wedlug wielu mechaników/gazowników świece 4-elektorodwe sie nie sprawdzaja. Z kolei wedlug producentów świec w przypadku zasilania silnika LPG każdą świece trzeba wymieniać co 15 000 km, przy takim założeniu V-line 30 nie powinna pracować przez 60 000km.
[ Dodano: 28 Listopad 2007, 09:50 ]
Kager? To pakowacz. Skupuje najtańszy syf, wkłada w kartonik z niemiecko brzmiącą nazwą. Kager to taka Biedronka czy TKZ Foty, 4Max Inter Carsu, Hart to samo... i tak dalej. Kager do LPG... :zdziwko: , są też ISKRY do LPG :ok: na pewno świetne. A jak sie uruchamia na nich silnik na benzynie skoro są do LPG? :zdziwko: , jakos najwieksi producenci nie wymyslili tej innowacji, a Kager i Iskra tak.. chyba w taki sam sposób jak Lotos GAS, który od zwykłego Lotosa Mineralnego różni sie tym że ma niższy o jedną klase indeks jakości.
PostNapisane: 28 listopada 2007, 13:03
Frank i stones1:
Dzięki za naświetlenie sprawy. Wprawdzie i tak bym brał NGK, ale teraz mam powód na to, aby wszystkim innym polecać tą firmę. Skoro BMW montuje NGK, to do Astry koleżanki będą jak znalazł. ;]
PostNapisane: 28 listopada 2007, 14:58
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Frank i stones1:
dobra rekomendacją może byc to:
"V-line 30:
w tym przypadku chodzi o świecę o wydłużonej żywotności BKR6EQUP, która powstała w wyniku ścisłej współpracy pomiędzy BMW i NGK (..) "
PostNapisane: 30 listopada 2007, 12:25
No już kupiłem te 4-elektrodowe więc zobaczymy jak długo wytrzymają, jestem już po wymianie i problem z nierówną pracą zimnego silnika zaraz po porannym uruchomieniu znikł :) dziękuje panowie za pomoc w doborze świec :)
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 30 listopada 2007, 14:47
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
nie zaglądałem wcześniej, ale ja uważam, że przy LPG wystarczy dobra świeca jednoelektrodowa NGK oczywiście i do tego wymieniane co 25 tys km + sprawne w 100% fajki i musi być dobrze, u mnie jest :)
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
 Tytuł: Re: [E39] Jakie świece kupić do V8 m62 ?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 20:18
Kod silnika: M54b25
Odgrzeje delikatnie kotletka:
Co do świec NGK BKR6EQUP da się zauważyć rozpiętość cenową od 31zł do ponad 80zł za sztukę (allegro). Czy jest ryzyko, że może to iść w parze z jakością?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 14 lutego 2011, 09:29
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Jop, rozpietoc cenowa jest duza...ale ja kupilem swiece z lini V20, czyli standardowe BKR6EK, te ktore byly stosowane do 98 roku, I nic sie nie dzieje...wiec nie ma co przeplacac :)
PostNapisane: 14 lutego 2011, 12:22
Kod silnika: M54b25
Kupiłem już lepsiejsze. 4szt po 25zł mi się udało i 4 szt po 32zł. Dla porównania intercars 55zł/szt. To samo, tylko w pudełku z "lepszym logiem ;) " dochodzi do 100zł/szt - Madness!!
PostNapisane: 14 lutego 2011, 16:49
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44TU
Dużo jest zachodu z wymianą świec w M62TU? A z filtrem paliwa w e38? Leży zapas i czeka. Pozdrawiam. Mr s.
...O patrz szwagier.! .. Chce mi wskoczyć do tego.. !, no.. , do tego..!, uciekaj ... a stąd!
