Teraz jest 7 listopada 2026, 19:55
 Tytuł: [E36] Co to za układ w dolocie 320 m50?
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 23:22
Kod silnika: B28
Mam pytanie odnośnie silnika 2,0 91' z E36 a mianowicie:
W dolocie przed samym kolektorem jest zamontowany jakiś dodatkowy układ - przedstawiają go kolejne obrazki:
Kliknij w niego :shock:
Przy samym kolektorze jest czarny element ok 5mm grubości z wyjściem na dwa wężyki(grubszy i cienszy), z naklejką z oznaczeniem:
TWIN TEC KLR-BM02
Grubszym węzykiem podłączony jest niby filterek, czy coś takiego i dalej idąc on z kolei jest połączony już cienkim wężykiem z czujnikiem wkręconym w okolicach bloku. Czujnik ma 2 wejscia/wyjscia jeden węzyk idzie od niby filterka a drugim połączony jest z Twin Tec.
Co to jest za układ?
Równiez co to jest za czujnik z wtyczką elektryczną po prawej od tego Twin Tec?(pod wężykiem idącym do serwa) W zwykłym m50 tego chyba nie ma?
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 00:12
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
W wielkim skrócie jest to urządzenie mechaniczne, które służy redukcji wydalania dwutlenku węgla podczas pierwszych minut od uruchomienia zimnego silnika. W Niemczech dość popularne, bo przez to auto spełnia bardziej rygorystyczne normy spalania i mniejszy jest tym samym podatek.
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 00:20
Kod silnika: B28
Dzięki za rzeczową odpowiedź :) Jeśli dobrze mi się wydaje to ten uklad nie był seryjnie montowany, bo nie widziałem go wcześniej(wlaściwie to nie zwracałem na to uwagi :) )
To była jakaś opcja wyposażenia czy to swego rodzaju tuning poprzedniego właściciela??
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 00:25
To nie jest seryjnie montowane. Można sobie to kupić na ebay albo zamontować w jakichś warsztatach, wpisać w papiery auta i płacić niższy podatek. Póki co w Polsce jest to nieprzydatne. W Niemczech oferowane dla najpopularniejszych marek.
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 22:21
Moje BMW: BMW E46 320d
Od 2 tygodni mam is-a i też mam to ustroństwo, a że jestem ciekawy wszytskiego to zacząłem szperać po necie i prócz tego, że daje to możliwość zmiany normy emisji spalin np, z Euro 1 na Euro 2 nic wiecej się nie dowiedziałem. W moim przypadku zauważyłem, że podczas odpalania na zimnym silniku falują obroty co mnie bardzo denerwowało :/ po rozgrzaniu było ok wszystko w normie. Postanowiłem dziś przed odpaleniem odpiąć te wężyki od tego Twin Teca i połączyć je ze soba ( w jednym i w drugim powstaje podciśnienie) i o dziwo silnik zapalił i zero jakiego kolwiek skakania czy falowania obrotów pięknie równo pracował na zimnym jak i poźniej na ciepłym, co do osiągów nic się nie zmieniło. Moim zdaniem to ustroństwo reguluje jakoś dawkę paliwa za pomocą podciśnień w układzie dolotowym na samym początku kiedy to silnik dopiero co zostaje odpalony i jest zimny, ogólnie nie wpływa na moc silnika, ale ze względu na to, że denerwowało mnie to skakanie obrotów postanowiłem już nie łaczyć tych wężyków z tym Twin tec-iem i pozostawiam je złączone ze sobą. Czekam na inne opinie i testy.
 Tytuł: Re: [E36] Co to za układ w dolocie 320 m50?
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 16:17
Mam to samo w e36 325i.Tak jak kolega Marcopolo napisał też falują mi obroty na zimnym silniku i czasami nawet na ciepłym.Na dniach muszę to wyciągnąc.
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 09:30
Kod silnika: M54B30 - 306S3
No tak, rozumie że w Polsce mamy niedobór dwutlenku węgla i stąd ten wniosek :)
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 18:38
Twin Tec wymontowany.Obroty przestały falowac na zimnym silniku.Motor pieknie i równo pracuje :ok:
takze proponuje zrobic to samo.
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 21:39
Kod silnika: m52tub25
viewtopic.php?f=1&t=53072
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
