Teraz jest 9 listopada 2026, 21:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Jak zrobić Black Hella
PostNapisane: 18 grudnia 2007, 17:43
Jak przyciemnić reflektory? Wiem że soczewkowy wystarczy rozkręcić i tą obudowę wkoło soczewki pomalować na czarno i już jest efekt. Natomiast gorzej jest z lampą od długich. Trzeba zrobić taki krzyrz z blaszek pomalowanych na czarno które przyciemnią lustro. Jak je dociąć? Z czego wykonać i jak przymocować?
PostNapisane: 18 grudnia 2007, 21:04
Skontaktuj się z Esiue30 on ci coś poradzi!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 09:44
ja u siebie robiłem black hella.
krzyże są z blachy aluminiuwej bardzo cienkiej. pomalowane są farbą żaroodporną a na koniec motipem czarnym matem.
najlepiej szablon dociac sobie z kartonu adobrze dopasować a potem z takiej blaszki.
skontaktuj się z WRONĄ
od niego kupiłem krzyże być moze ma też do e36.
polecam tego gościa krzyże były bardzo ładnie wykonane choć montarz w e30 nie jest łatwa ze wzgledu na rozklejenie nie rozklejalnych kloszy ale wszystko się da :ok:
wiem że następnym razem wyśle wronie całe lampy i niech sam przerabia bo sie tym profesjonalnie zajmuje :hyhy:
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 11:50
a ja zrobiłem krzyże z maski od hondy kivik :D hahahahaaa ma za swoje;p ciekawe co na to hondziarze by powiedzieli :zdziwko:
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 15:19
No więc Panowie czy mógłbym się zwrócić do was z prośbą o szablon krzyży lub wymiary? I co z soczewką? Ta blaszka już tam jest i malujemy ją tylko czy też trzeba ją docinać? Kontaktowałem się już z jednym panem wykonującym takie krzyże i powiedział mi 80zł + malowanie we własnym zakrsie (15zł) + przesyłka. To ja wole moje lampki sprzedać dostanę jakieś 450zł za nie dołożyć tą stówkę i kupić lexus chrom... a nie jeszcze się bawić w wkładanie tych krzyży więc opcja kupna odpada.
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 17:07
yeahman, ale opcja z krzyżami w ori lampach jest dużo lepsza i ładniejsza niż
yeahman napisał(a):
lexus chrom
czasem warto posiedzieć pare nocy przy lampach a efekt będzie bezcenny tak jak to było w moim przypadku ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 17:35
yeahman napisał(a):
lexus chrom
Truth Truth ...
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 18:19
esiue30, właśnie zobaczyłem Twoje autko w galerii :padam: Jak dla mnie CUDO !!
Chyba jednak zabiorę się za robienie tych krzyży. Powiedzcie mi jak możecie, Co z tą soczewką? Trzeba wycinać jakąś blaszkę też do lampy z soczewką czy maluje się tą która już tam podobno jest?
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 22:30
malujesz to co jest nic nie dorabiasz czarny mat do malowania kominków i piecy za 15pln i lecisz :) :) :)
BMW-bandyci majÂą wszystko
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 00:24
yeahman, DZIęKI
WRONA polecał czarny mat MOTIPa i takim pomalowałem i jest mistrzosko :super:
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 09:11
a ma ktoś fotki takich reflektorów od e36 z krzyżami bardzo prosze o wklejenie tu w ten temat :) bo i mi sie spodobał ten pomysł :)
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 15:32
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Widze że fotki się nie doczekam :/ więc dziś zabrałem się do pracy i szblony już mam, ale nie wygląda to tak dobrze jak e30/4/2 jest znacznie ciemniej.
W e36 jest ten problem że okrągłe klosze są odsunięte od odblasku a do tego w drogowych dochodzi jeszcze żarówka postojowa.
PostNapisane: 25 grudnia 2007, 19:22
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
esiue30 gdybym kupił takie krzyże, to tak sobie pomyślałem, że skoro ty juz to robiłeś i trochę kumasz o co chodzi to może mógłbyś mi pomóc przy montażu??
a tak na marginesie, możer znacie kogoś kto się tym zajmuje tzn. dajesz lampy, on montuje i jest oki!!
[ Dodano: 25 Grudzień 2007, 19:30 ]
sorki, tak to jest jak sie nie czyta wszyskiego!! ma ktoś namiary na kolegę wronę??
[ Dodano: 25 Grudzień 2007, 19:34 ]
jak macie jakies foty e36 z black hella to załączcie do tematu
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 12:04
wrona
gg 6601826
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 20:51
I jak tam juz cos wyczarowałes??
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 23:26
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Oczywiście, mam już zrobione.
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 11:11
Panowie wrzućcie zdjęcia jak wygląda e36 po takich przeróbkach
________________________________________
ZwyciĂŞzcy nie oszukujÂą, a oszukaĂący nie zostajÂą zwyciĂŞzcami.
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 13:22
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
są tylko krzyże na drogowych, soczewka tak jak była.
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2008, 18:09 przez Mały Baron, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 13:44
bardzo fajnie to wyglada i chcialbym tez cos takiego u siebie. czy moglbym prosic o wymiary tej blaszki bo nie rozbieralem lampy i nie mam pojecia jak to ma tam w srdoku wygladac
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 17:10
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Krzyże na rys nie mają wycięcia na żarówkę postojową tylko na oprawkę żarówki, jeśli chcesz mieć pozycje musisz zrobić troche szersze krzyże. Trzeba je tylko przylutować do obudowy.
