Teraz jest 5 listopada 2026, 21:38
 Tytuł: [E39] wymiana "jeza" fotki
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 01:51
moze sie to komus przyda http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19849
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 22:39
przydało sę ,dzięki
tylko co w prypadku gdy śrubki są przykręcane od wewnątzrz i nie darady odkręcic tego jeża,widzę go ale nie mogę odkręcić :zalamany:
siemka
PostNapisane: 1 lutego 2008, 19:20
pepepiotrus, jego sie nie wykreca, trzeba podwazyc taki zaczep ktory go trzyma, i to wszystko, podpinasz kostke do nowego "jeza" i wszystko. ;)
PostNapisane: 1 lutego 2008, 21:02
to co to za 2 srubki wkręcone w aluminiową obudowę jeża?
siemka
PostNapisane: 20 lutego 2008, 14:31
Moje BMW: e91
to nie sa srubki tylko takie szpilki zebys dobrze włozyl
dodam tez ze jez znajduje sie jakby gleboko pod schowkiem. nie ma tam pokazane jak zdjeli ten element
PostNapisane: 18 września 2008, 19:41
Witam wszystkich beemkowiczów. Dziś wymieniłem jeża ( objawy były takie że dmuchawa wyłączała się sama kiedy chciała ). Pracuję w hurtowni motoryzacyjnej i nowego jeża z niemieckiej firmy Febi dorwałem za 175zł ( nr katalogowy 24617), jest bardzo dobry :super: Mając to na uwadze uważam że nie ma sensu płacić choćby 100-ki za jego "regenerację" czy kupować na allegro i przepłacać a tym bardziej kupować używki bez gwarancji lub z tzw gwarancją rozruchową :/ Instrukcja jego wymiany dostępna po linkiem : http://www.bimmerfest.com...ad.php?t=143393 bardzo mi się przydała, wielkie dzięki, cała wymiana trwa ok 20 min, tylko trzeba się nieźle nagimnastykować. Trzeba zdjąć 2 osłony, pozioma, pod schowkiem (mocowana na 4 zaczepach - demontuje się ją ciągnąc poziomo w kierunku tyłu samochodu aż wyskoczy z mocowań), drugą ("welurową") na tunelu środkowym już wiadomo jak zdemontować. W "wytropieniu" i wymianie jeża przyda się druga osoba z oświetleniem i będzie ok :) Powodzenia.
Pozdrawiam Piotrek.
PostNapisane: 21 września 2008, 00:03
Moje BMW: E60, X6 40d, X5 M50d
Ja dostałem się do jeża ale mam problem z jego wyciągnieciem, mam ten drugi typ jeża z tym brązowym przodem, nie wiem jak on jest tam przykręcony czy co? :cisza:
Blog MAXbmw.pl to strona o motoryzacji i innych ciekawych rzeczach.
Ciekawe forum internetowe z klimatem, sprawdź sam.
PostNapisane: 2 marca 2009, 19:26
Witam !
Posiadam beemke E36 - 320i benzynę (sedan) z klimatyzacją 2 strefową 93 rocznik :oczami:
i popsuła mi się dmuchawa ,działa tylko na 4 z czytania waszych opinii podejrzewam że, też może być uszkodzony rezystor i jeż. Nie mam pojęcia gdzie on się znajduję. Czy może ktoś coś wie na ten temat prosiłbym o radę . :orany:
 Tytuł: Re: wymiana "jeza" fotki
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 14:17
sid-stachu napisał(a):
Witam !
Moj problem polega na tym ze niemoge zlokalizowac tego (jeza) . moje bmw 528i 2000r . Anglik . powinno byc wszystko odwrotnie jak na zdjeciu w wersji europejskiej . ale tak niejest . wieczorem wkleje fotki jak to u mnie wyglada. moze wymieniał juz ktos u Anglika? PROSZE O POMOC . poprostu tego jeza tam niema czy to mozliwe??
na poczatku nawiew raz działał raz nie teraz od 4 dni zero reakcji. jak zmieniam np. nawiew na nogi to tylko cos slychac jak sie cos dzieje i nic zero wiatraka.- to pewnie ten jez??
Ostatnio edytowano 20 maja 2009, 14:42 przez mariuszlysy121, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 22:08
http://img834.imageshack.us/img834/2637/avatorn.jpg
Moje Dwie Kobiety:)
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 00:00
Moje BMW: e39 530d M
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109090
Gdzie,lub od kogo mogę kupić tego jeża?
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 00:28
np tu
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E46-E39-X5-HE ... 240%3A1318
Moje Dwie Kobiety:)
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 09:23
kiledzy pomozcie jak wyciagnac tego jeza w bmw e38??
 Tytuł: Re: [E39] wymiana "jeza" fotki
PostNapisane: 16 marca 2010, 13:17
Moje BMW: E39 520i
Witam mam problem również z dmuchawą. Bardzo proszę jeśli ktoś ma dokładniejsze fotki pokazujące jeża w aucie lub dokładniejszy opis gdzie się znajduje w BMW E39 byłbym bardzo wdzięczny. Jak i również proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie w jaki sposób można go naprawić poprzez wymianę jakich rezystorów bądź czegoś takiego. Za odpowiedź z góry dziękuję.
PostNapisane: 16 marca 2010, 13:36
Moje BMW: E39 520i
Już udało mi się wyciągnąć jeżą teraz pytanie czy można go naprawić bo na allegro widzę takie usługi jeśli tak to jakie rezystory należałoby wymienić które ulegają uszkodzeniu pewnie to standardowa awaria w takich jeżach.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 12:37
Moje BMW: E 39
Kod silnika: MK47
Garaż: https://drive.google.com/?hl=pl#folders ... nJoSFprSlU
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125911
Wielkie dzięki :hurra: sid-stachu instrukcja jak najbardziej się przydała. W moim E39 nie chodził nawiew zero reakcji na cokolwiek wymieniłem jeża na nowego oryginał Valeo zapłaciłem 264zł wymiana łatwizna można to zrobić samemu mi trochę zeszło z wypięciem wtyku bo od nowości nikt tam nie zaglądał !!!
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 19:56
hmm u mnie po włączeniu na małych obrotach klilmatronica słychać falowanie to oznacza ze jez jest juz na wyjechaniu ?
gdzie znajduje się czujnik temp wewnętrznej w aucie w panelu klimatronica ?
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 23:26
Ogolnie to tego jeza mozna naprawic samemu. Wystarczy lutownica i wprawna reka. Ja tak wlasnie zrobilem i zaoszczedzilem pare zl. Poszukajcie w googlach
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 12:53
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: M52TU
:) Czesc wszystkim forumowiczom!!!
Na forum jestem nowy, jednak czesto korzystalem z postow - pomagaly rozwiazac sporo problemow - DZIEKI.
Mam nadzieje, ze teraz pomozecie w konkretnej, dotyczacej mnie kwestii. Najprawdopodobniej padl mi jez, wyczytalem sporo na jego temat, jednak mam problem z jego znalezieniem, pod schowkiem go nie ma - auto 520i klimatronik, e39, rok 2000 wersja angielska - mieszkam w UK. Gdzie go znalezc? co trzeba rozebrać? Bede wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam serdecznie
Sprawa zalatwiona - jez wymieniony, mariuszlysy121 wielkie dzieki za pomoc.
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 14:33
Gdzie mozna kupic tego jeza ?
