Teraz jest 28 października 2026, 13:58
 Tytuł: [E36] (Cabrio) Dach - nie składa się
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 15:41
witam wszystkich
mam problem z dachem elektrycznym w e36 cabrio 94r., nie otwiera się elektrycznie, który bezpiecznik jest odpowiedzialny za otwieranie dachu i jak sprawdzić czy silniczek od otwierania jest sprawny czy spalony. jakie by mogły być jeszcze przyczyny że się ni otwiera?
Jeszcze jedno pytanko. który bezpiecznik jest odpowiedzialny za uchylanie i domykanie szyb przy otwieraniu drzwi bo to mi też nie chodzi?
Te małe cienkie bezpieczniki są całe, chodzi mi o te większe.
dziękuje wszystkim za pomoc :)
[ Dodano: 16 Styczeń 2008, 12:10 ]
Pomoże mi ktoś???
[ Dodano: 9 Luty 2008, 22:30 ]
witam ponownie
silniki są na pewno sprawne.
co może jeszcze być nie tak.
czy są jakieś linki które są odpowiedzialne za otwieranie dachu a mogły sie zerwać albo poluzować?
ogólnie co może być nie tak że się dach nie otwiera elektrycznie???????
pozdr
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 20:48 przez wooolfik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 marca 2008, 18:21
mam ten sam problem czy mi taż ktoś pomoże ?????????????
PostNapisane: 29 marca 2008, 10:02
Kod silnika: M52b20
________________________________________
Usterka była banalna ale komuś może się to przydać.
Problemem był niedziałający szyberdach. Na początku sprawdziłem bezpiecznik (nr 1 w skrzynce na lewym nadkolu). Okazało się, że bezpiecznik ten nie ma zasilania. Prąd do tego bezpiecznika podawany jest przez przekaźnik. Przekaźnik ten znajduje się pod osłoną kolumny kierownicy nad pedałami
Obrazek przeskalowany
Do przekaźnika dochodzą cztery przewody: czerwony +, czerwono-żółty wyjście + na bezpiecznik, brązowy "masa" i fioletowo-żółty sterowanie cewki. Przy wyciąganiu przekaźnika z kostki chwilowo pojawiało się napięcie na bezpieczniku a przyczyną tego był pęknięty lut przy stopce cewki przekaźnika
Porawienie lutów, montaż przekaźnika i znów słońce nad głową
Napięcie na przewodzie fioletowo-żółtym sterującym cewką przekaźnika (przy wyjętym przekaźniku): włączony zapłon - 2.4 V, wyłączony zapłon - 10.9 V.
Powrót do góry
Witam może to się przyda
 Tytuł: Re: [E36] (Cabrio) Dach - nie składa się
PostNapisane: 24 maja 2020, 06:36
Moje BMW: E36 Cabrio
Kod silnika: M43
Witam koledzy!
Czy problem z dachem i nie działające uchylanie szyb oraz przycisk wszystkich szyb naraz mogą mieć tą samą przyczynę? Przykładowo ten przekaznik?
U mnie nie działały szyby (uchylanie i przycisk all) a po jakimś czasie ( 5 dni) przestał działać dach. Ponadto centralny zaraz po otwarciu z kluczyka zamyka się samoczynnie. Zamek oryginalny bez pilota.
Dodam, że robiłem już inicajlizację dachu- dach doszedł do połowy i stop. Kolejne nie przynoszą skutku.
Brak mi już wiary. Przejrzałem wszystko- wiązki i kable są jak nowe- w ogóle moje auto jest w bdb stanie, nie grzebane, nie przerabiane więc problem nieudanych interwencji w cokolwiek należy wykluczyć. :zabawa: :zabawa: :zabawa: :zabawa: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
