Teraz jest 8 listopada 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] wymiana termostatu bmw 325 td termostat
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 18:28
witam od razu do ataku czyli maska w góre i ........
1 odkręcamy filtr powietrza ale tylko tą pierwszą częśc
cztery śruby imbus jak ktoś chce to można drugą cześc też ale w silniku po 1995 jest przepływomierz i więcej jest zabawy
2 następnie przewód od erg taki chudy :) dwie śruby na klucz 13 przy turbosprężarce oraz dwie przy zaworze
3 teraz kolej na rure od turbinki do kolektora jedna opaska przy turbince i jedna przy kolektorze i śruba klucz 13
ps. niemusimy rury całkiwice demontowac wystarczy że odsłoni ona nam obudowe termostatu
przed zdjęciem węża pamiętajmy o opróżnieniu układu z płynu
i to chyba wszystko na koniec dodam że prace zajeły mi ok 40 min powodzenia :)
[ Dodano: 27 Styczeń 2008, 09:37 ]
aha ktoś zapyta w jaki sposób opr€żniam płyn z układu wyjaśniam :)
mój płym mał tylko -5 stopni więc zwyczajnie go wyjeb........ ale jak ktoś ma nowy płyn to musimy zdjąc ekrany pod silnikiem i szukac koreczka spustowego
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 18:12 przez kazio1919, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] wymiana termostatu bmw 325 td termostat
PostNapisane: 12 marca 2010, 12:20
Plyn spuszczasz kranikiem na dole chlodnicy a w ekranie jest specjalne wyżłobienie z dziurką na dole zeby plyn ladnie spłynął - przynajmniej ta jest u mnie (325 TD)
Pozdro
BMW e36 325 TD
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 17:59
Kod silnika: m51
A po co sciagac filtr powietrza?? Bez sciagania spokojnie da sie zrobic.
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 22:59
Zdjecie filtra to zaledwie 5 minut a duzo upraszcza demontarz reszty przy dieselku - z filtrem ciezko reke wlozyc
BMW e36 325 TD
