Teraz jest 7 listopada 2026, 13:53
 Tytuł: [Exx] Różnice między spalaniem M50 a M50 z vanosem
PostNapisane: 16 lutego 2008, 20:09
Moje BMW: e46 Touring
Witam jak w temacie. Zbieram materiały potrzebne mi do wyboru auta. Z tąd moje pytanie jak w temacie. Silnik z vanos'em czyli ma zmienne fazy rozrządu to powinien mieć chyba jakąś różnice w spalaniu(tak mi się wydaje i gdzieś chyba o tym słyszałem) ale dlaczego i jaka jest ta różnica to nie wiem :kwasny: Mam nadzieje że mi pomożecie.
PostNapisane: 18 lutego 2008, 03:03
Tak, to prawda.
Vanos to mechaniczno-hydrauliczne sterowanie wałkiem rozrządu nadzorowane przez DME. Potrafi on regulować przesunięcie wałka rozrządu względem wału korbowego. Jest uzależnione od prędkości wału korbowego, oraz stopnia jak naciśnięty jest gaz. Przy mniejszych obrotach, zawory dolotowe otwierają się później, co pozwala na bardziej płynny proces, a przy wyższych obrotach wcześniej, co dodaje momentu obrotowego, powoduje recyrkulacje spalin, co się przekłada na spalanie paliwka oraz emisję spalin.
Moc i maks. moment są takie same w silnikach z vanosem i bez, ale jednak silniki z vanosem mają korzystniejszy przebieg momentu obrotowego- tak działa pojedyńczy vanos w m50.
Podwójny vanos, który występuje w M52, zajmuje się też zaworkami wylotowymi i znacząco poprawia przebieg momentu, spalanie i emisję. Różni się też od pojedyńczego vanosa tym, że pojedyńczy ma 2 charakterystyczne punkty, kiedy zmienia się położenie rozrządu wzgl. korbowodu, a podwójny ma 40 punktów dla zaworów dolotowych i 25 dla wylotowych.
Podwójnego też jest zaletą to, że zmiany w rozrządzie powodują to, że recyrkulacja spalin przebiega w dogodnych dla siebie warunkach, czyli więcej spalin zostaje w komorze spalania i wówczas mieszanka ma mniejszą zawartość tlenu, spala się mniej intensywnie, mniejsza temperatura i mniej emisji azotu do atmosfery :) To przy mniejszym obciążeniu silnika, gdy zaś trzeba spod świateł ogniem ruszyć, wówczas wiadomo, tlenu dostanie więcej do płuc :)
Tak więc tak o, mniej więcej napisałem :]
PostNapisane: 18 lutego 2008, 11:14
M50 były wersje z vanosem lub bez
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M50
Vanos daje obniżenie wartości obrotów dla max momentu z 4700 do 4200.
Wartości momentu są takie same i wynoszą 245-250Nm zależności od wersji (trzeba doczytać oco chodzi)
M52 były wersje z pojedyńczym vanosem lub z podwójnym (końcówka serii)
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M52
Tutaj podwójny vanos w stosunku do pojedyńczego zmniejsza wartość obrotów dla max wartości momentu z 3950 do 3500 obr/min przy wartościach 275-280Nm (też była po drodze jakaś wersja z niższą)
Jeszcze dochodzi kwestia spalania - z vanos palą mniej, ale ile mniej - trzeba sprawdzić w danych technicznych.
Jak działa vanos:
http://en.wikipedia.org/wiki/VANOS
Ogólnie - VANOS pojedyńzy ma dwa tryby pracy zależne od obciążenia i obrotów - jednym słowem ma dwa punkty 'optymalne' co daje mu większą sprawność w stosunku do auta bez vanosa (jeden punkt optymalny w jednym miejscu na zestaiwieniu krzywych)
Podwójny VANOS działą w sposób ciągły, co oznacza że dla każdej wartości obrotów i obciążenia ustawiany jest nowy punkt optymalny.
Jednym słowem - pojedyńczy ma zaprogramowane dwa punkty między którymi sie przełącza (co powoduje że działa lepiej niż bez vanosa ale idealne dopasowanie występuje tylko w 2 punktach a nie w całej krzywej) a podwójny przełacza sie w 'czasie rzeczywistym' i o nie z góry ustalone ale o 'odpowiednie, optymalne' wartości, będąc zawzse maksymalnie dopasowanym.
Dokładnie tak jak napisał czarny.
Polecam sobie jeszcze przejrzeć linki - widać że było wiele wersji tych samych silników.
PostNapisane: 18 lutego 2008, 16:19
Dzięki chłopaki za pomoc. Takich informacji własnie potrzebowałem. A może teraz trochę odbiegnę od tematu ale jak można poznać czy jest vanos sprawny? Podobno od 2500 obrotów vanos się zalancza i odczuwa się wzros mocy. A w dzwięku czy takiej pracy na wolnych obrotach odczuje się z nim jakieś problemy?
PostNapisane: 18 lutego 2008, 17:28
Kod silnika: M52b20
auto ze żle działającym Vanosem słabo ciągnie szczególnie w dolnej partii obrotów do 3000 . sam Vanos nie sprawia kłopotów uciążliwe mogą być trzy pierścienie na kole zębatym wałka ssącego i to one potrafią chrobotać przy pewnych obrotach trzeba je wymienić i wszystko jest OK ale przy wymianie należy umiejętnie ustawić Vanos bo będzie kiszka-pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
