Teraz jest 20 października 2026, 02:58
 Tytuł: nerki
PostNapisane: 29 marca 2008, 23:34
panowie zamalowałem nerki na czarny mat lekko zmatowiłem nerki >odtłuściłem> podkład w spreju > farba w spreju > po tygodniu podjechałem na myjke i karher ładnie farbe zestrugał teraz pytanie dlaczego tak sie stało ?
a ) zasłaboo zmatowiłem nerki ?
b) podkład który użyłem był do metalu a powinienem użyc specjalnego do plastiku ?
PostNapisane: 29 marca 2008, 23:50
tak :hyhy:
PostNapisane: 30 marca 2008, 01:15
tak podejrzewałem ale wolałem sie upewnic dzięki
PostNapisane: 30 marca 2008, 21:13
Moje BMW: AR 159
nie dokonca tak! bo nie malowales plastiku tylko chrom! prawda? nie starłes chromu do czystego plastiku!? wina lezy po stronie tego wlasnie chromu!! chromu sie nie lakieruje! a jesli juz to robimy, to trzeba to baardzo dokladnie zmatowac/zrysowac, idealnie odtluscic, nalozyc podklad, zmatowac podklad, i lakier!! ;)
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 20:07
dokładnie zmatowiłem ale nie baardzo tylko delikatnie :) to jak to w końcu podkład zwykły czy do plastiku ??
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 20:48
Moje BMW: AR 159
to moze byc za malo! bo na chrom sie nie nanosi lakierow itp!chrom jest wredny i muszisz zrysowac powieszchnie aby podklad mogl sie czegos zlapac! a jak jest delikatnie zmatowany to, to jest gladkie i delikatne , wiec podklad niema w co wchlonac/zlapac. musisz go zrysowac np papierem 240, na sucho! jesli zeszlifujesz go znacznie to mozesz prysnac lekko podkladem na plastik, i na to powinien wystarczyc zwykly podklad akrylowy ! szlifujesz delikatnie na mokro P-800 i lakierujesz!
ale na to gwarancjii nie ma :P czasami trzyma latami, a czasami ledwie sezon!
ja tak robilem i trzyma! ale nie traktowalem tego myjka cisnieniowa :] Powodzenia
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 21:25
dużo roboty niema dlatego zastosuje sie do Twoich instrukcji zobaczymy może pomoże
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 20:55
Moje BMW: AR 159
taki chrom na plastiku idzie latwiej polakierowac, kiedys lakierowalem ramki od lamp. (stalowe w chromie) no i odpadlo :kwasny: a ten na plastikach jest slabszy i idzie go szlifowac (nie latwo ale zawsze :P ) wiec mozna z nim walczyc ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 21:38
he he odswierze troche kotlecika :) otóz wkońcu zabrałem sie za nerki :) szfnołem je dośc mocno papierkiem 120 następnie odtłuściłem i podkład do plastiku kilka warstw , nastepnie miała byc szpachla w natrysku ale podkład zakrył nierówności po papierze wiec położyłem lakier ( mat ) narazie jest wszystko ok :) pisze moze komus sie przyda jak lakierowac nerki :ok:
