Teraz jest 3 listopada 2026, 22:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E39] 530d 99r Jak przeprowadzic kodowanie kluczyka
PostNapisane: 30 marca 2008, 16:58
Witam wszystkich. Wiem ze na ten temat bylo juz wiele na forum ale nic nie moge sobie przypomiec ani znalezc. Mialem w swojej buni odlaczona baterie przez dwie doby i calkowicie rozkodowal mi sie kluczyk bo nie reaguje na guziki od centralnego i trzeba auto otwierac kluczykiem (manualnie) Wiem tylko tyle ze robi sie to jakos kiedy kluczyk jest w stacyjce i nic pozatym... Jesli ktos ma wiecej wiedzy na ten temat-prosze o pomoc. Pozdro...
BOA
Ostatnio edytowano 15 lipca 2008, 00:11 przez boa5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 marca 2008, 18:05
No to lecimy :
1. Wsiadamy do auta, zamykamy wszystkie drzwi, lecz nie "na zamek" a tylko by byly zamkniete Wink .
2.Wkladamy kluczyk do stacyjki.
3. Przekrecamy kluczyk na pierwsza pozycje, tak by swiecila sie tylko kontrolka airbagu (+ ew. wyswietlacz na predkosciomierzu) - na 3 sekundy .
4. Wyjmujemy kluczyk ze stacyjki.
5. Naciskamy przycisk loga BMW na kluczyku i trzymajac go ciagle wcisnietego naciskamy krotko 3-krotnie przycisk do otwierania zamka (przycisk ze strzalka) . Gdy operacja przebiegla pomyslnie przy trzecim wcisnieciu strzalki centralny zamknie sie i otworzy na chwileczke Smile .
Jesli nie dziala - probujemy cala operacje powtorzyc od poczatku, tyle ze trzymajac strzalke, 3 x naciskamy logo BMW (nie ma reguly ktora metoda zadziala) .
Cala operacje trzeba wykonywac dosyc szybko. Mi osobiscie wyszla ona chyba dopiero za ok. dzisiatym podejsciem (zadzialala finalnie metoda wcisnieta strzalka + 3x logo Wink ) ... lecz teraz pilot dziala Very Happy .
PostNapisane: 30 marca 2008, 20:06
Dobrze czasami porozmawiac z madrym-udalo sie. Zadzialala ta druga mozliwosc z wcisnieta strzalka i wciskaniem logo. Wyszlo za 5tym razem. Dziekuje i pozdrawiam serdecznie.
BOA
PostNapisane: 30 marca 2008, 20:37
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ja dziś przyciski w pilocie wymieniałem, ale udalo się nie utracić zasilania
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 14 lipca 2008, 20:04
Moje BMW: e60 530dA
Zadzialalo za pierwszym razem [wersja z trzymaiem strzalki i klikaniem smigelka] :D.... nawet nie wiedzialem, ze to mozna programowac ale w slynnej Malkini Bialy powiedzial, zebym poszukal no i poszukalem :D
Wielkie dzieki autorowi za umieszczenie tutaj tej pozytecznej informacji.........
Pzdr,
tk
PostNapisane: 15 lipca 2008, 17:57
Ja mam problem ze swoim pilotem.W e46 miałem ze jak przytrzymałem logo BMW to same zamykały mi sie okna a jak przytrzymałem strzałke to sie same otwierały.Mam teraz E60 i naciskanie ani jednego ani drugiego guzika nic nie daje.Tzn tylko rygluje dzrzwi.Da sie moze jakos zaprogramowac pilot zeby było tak jak w E46???
PostNapisane: 15 lipca 2008, 18:00
sprobuj zaprogramowac tak jak pisalem :P
PostNapisane: 9 listopada 2008, 15:08
Moje BMW: E39 2.2l 2002r
jak naladowac kluczyk w e39 2002 nie mam zapasowego kluczyka :mur:
 Tytuł: Ładowanie kluczyka
PostNapisane: 9 listopada 2008, 21:52
Kluczyk w E39 ładuje się sam w czasie jazdy.
PostNapisane: 9 listopada 2008, 21:54
Kluczyk sam sie ładuje tz jest jakby wieczny z samochodem (wkladajac kluczyk do satscyjki kluczyk sie ładuje )
PostNapisane: 9 listopada 2008, 23:06
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
samo wlozenie do stacyjki nic nie da, musi byc przekrecony zaplon ewenualnie w czesie jazdy jak pisal xdario,
PostNapisane: 10 listopada 2008, 20:27
to czyli moj nadaje sie do wiadra?no bo nie laduje sie od dwoch tygodni nie dziala pilot
PostNapisane: 18 listopada 2008, 15:59
Wymień baterie wykonaj kodowanie jak kolega poradził , wsadż do stacyjki pojeżdzij trochę i wszystko powinno zadziałać!
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 19:00
Moje BMW: BMW E60 530iA
Chłopaki,
Jak jest z e46 bo podany opis mi nie działa.. a z pilota mogę otwierać drzwi i bagażnik, ale nie działa zamykanie.
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 19:05
lukaschemp napisał(a):
Chłopaki,
sprubuj drugim kluczykiem a jak nie dziala to wina centralki /przekaznikow w niej/
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 19:08
Mam tylko jeden kluczyk i on działał tylko raz otworzyłem drzwi kluczykiem i chyba wtedy się rozkodował.
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 19:55
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam
czy ta sama metoda działa z E34? próbowałem wg instrukcji BMW
By krilqn, shot with DSC-H2 at 2009-03-08
i wszystko niby przebiega ok dioda zaczyna migać ale kluczyk się nie programuje?
zrobiłem wg tego opisu i poszło, niezbytnia ta instrukcja z manuala
0. Drzwi otwarte z kluczka, pozostawione na 15 min przed inicjalizacją bo w tym czasie nie można jej przeprowadzić
1. Wsiadamy do auta, zamykamy wszystkie drzwi, lecz nie "na zamek" a tylko by byly zamkniete .
5. Naciskamy przycisk 1 na kluczyku i trzymajac go ciagle wcisnietego naciskamy krotko 3-krotnie przycisk 2, czyli odwrotnie niż w manualu . Gdy operacja przebiegla pomyslnie przy trzecim wcisnieciu strzalki centralny zamknie sie i otworzy na chwileczkę . Jesli nie dziala - probujemy cala operacje powtorzyc od poczatku, tyle ze trzymajac strzalke, 3 x naciskamy logo BMW (nie ma reguly ktora metoda zadziala) .
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2009, 22:13 przez krilan, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 20:21
krilan napisał(a):
witam
[url=http://img246.imageshack.us/img246/6259/dsc01492xo5.th.jpg]Obrazek[/URL]
wymien baterie bo moze slaba.... http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... e+kluczyka
mogl pasc modul komfortu
PostNapisane: 1 lutego 2009, 17:54
Imię: Łukasz
Chłopaki,
Mialem taki sam problem powód? walnięty styk w przycisku do zamykania w pilocie rozbierz pilota i przystaw miernik do styków tego pstryczka wciśnij go i zobacz czy jest przejście
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:11
ciechan723 napisał(a):
Imię: Łukasz
Chłopaki,
to miales stary typ pilota :P
widac ze dziala ci z e-46....styk sterownika nadpalony...sterownik jest w schowku pasazera...musisz zdemontowac schowek :hyhy:
