Teraz jest 7 listopada 2026, 17:46
 Tytuł: [E36] Silniczek krokowy [FOTO]
PostNapisane: 31 marca 2008, 09:12
witam wszystkich,
pilnie potrzebuje zlokalizować silniczek krokowy w 316i z '94 r.
Bardzo bym prosił o jakieś foto, gdzie go można znaleźć
dzięki serdeczne,
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 22:44 przez nrtp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 marca 2008, 11:16
W tym miejscu tylko musisz odkręcic cały ten kolektor. i tam pod nim masz krokowy
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 18:30
Dzięki Artur za pomoc, ale tak naprawdę to dalej nic nie wiem, bo w tym temacie ktoś inny pisał:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=224 ... de0bcc3617
silniczek krokowy znajduje sie zaraz przy kolektorze dolotowym. Ida do niego 2 przewody gumowe takie grubsze i kostka z kablami. Napewno znajdziesz nie jest nigdzie ukryty. Aha zapomnialem dopisac. Zeby go wyciagnac wystarczy odpiac kostke i te 2 przewody gumowe pozniej go normalnie wyciagasz jest trzyma sie on na opasce gumowej musisz tylko wyjac
A wg tego foto wychodzi, że trzeba rozkręcać cały ten kolektor a nie jest to prosta sprawa zapewne (...) może ktoś już wcześniej to robił i coś doradzi, czy lepiej od razu jechać do mechanika żeby nic nie zje.....ć przez przypadek
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 19:28
dokładnie ida 2 przewody do niego ale zeby go zobaqczyc to trzeba odkrecic kolektor. wsumie 3 srubki :)nie jest to wcale jakos bardzo skomplikowane. Zrobił bym dokładne fotki ale niestety sprzedałem wczoraj swoje BMW :)
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 19:53
w m40 i m42:
Obrazek Obrazek
m44
Silnik M-50 :hyhy:
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 21:10 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 20:04
Zbyszek jesteś wielki, dzieki :)
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 21:40
Moje BMW: AR 159
zbigniewst napisał(a):
Silnik M-50
dzieki tego szukalem :ok: ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
