Teraz jest 24 października 2026, 12:01
 Tytuł: [E36] Półosie - 1.8, 2.0, 2.5, 2.8 różnica?
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 16:50
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Witam. Czy jest jakaś różnica między półosiami od różnych wersji silnikowych? Bo moje przy M40 coś za szybko siadają, i tak sobie pomyslalem jakby np zalozyc od 2.5 czy 2.8. Czy są wytrzymalsze i czy wogóle pasują? No i czy jest sens, zeby nie było tak ze przeguby wytrzymają ale mi np dyfer czy skrzynia padnie, bo sprzeglem sie akurat nie przejmuje.
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 18:14
Kod silnika: M62B35
polosie sa takiej samej dlugosci roznia sie glownie dwiema srednicami jena to srenica samej polosi a druga to srednica elemetu ktory przykreca sie do dyferecjalu
1.6 - 80mm 26mm
1.8 - 80mm 26mm
2.0 - 80mm 26mm
2.5 - 86mm 27mm
2.8 - 86mm 38mm
m3 - 94mm 38mm
Pierwszy wymiar to srednica tego co sie do dyfra przykreca (to ta srednica jest wazna w twojim przypadku) a druga to samej polosi
P.S.
moze wystarcczy zakupic orginalne poloski w mojim aucie siedza conajmniej 8 lat i nawet gumy nie sa w zlej kondycji
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 19:27
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
No gdyby się jeździło jak należy to zapewne by wytrzymywały :hyhy: . Generalnie padł przegub lewy, więc skoro i tak muszę wymienić to myślałem żeby założyć mocniejsze. Ale widzę że nie ma sensu bo 2.0 ma takie same jak u mnie, a dyfer jak zmienie to zapewne bedzie mial wieksze przelozenie i mi auto przestanie jezdzic :hyhy:
Generalnie przy normalnej jezdzie to im sie nic nie powinno dziać, ale jak się ma odpały tak jak ja to trzeba się liczyc czasem z kosztami. Z tyłu mam 16" z oponami 225/50 więc dosc duze koła jesli chodzi o zerwanie przyczepnosci zwlaszcza przy silniku M40. Silnik daje radę bez problemu, ale zawsze jest coś za coś... :dontgetit:
P.S.
Swoją drogą widzę że kolega bardzo blisko mnie mieszka ;)
607 275 281
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 21:21
Kod silnika: M62B35
No tak jak wymieniłem wymiary polosi to do 2.0 sa takie same wiec wymiana ci raczej nic nie pomorze :P a lukałes czy masz prostą lewa strone, nic nie bije nic nie skacze stuka puka czy cos ?? moze wina nie lezy po stronie ciezkiej nogi :zalamany: skoro jak powiadasz juz kilka razy miales problem
P.S.
no okolice warszawy to całkiem prawdopodobne ze gdzies blisko osiadłem :P przeciez to tylko jakies kolo o 100kilometrowym promieniu hehe :P
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 07:04
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Ale ja znam powód ;) Wina leży tylko i wyłącznie po stronie ciężkiej nogi :) Ale cóż, tak musi być...
P.S.
hehe no tak. Ale od Skierek mieszkam jakieś... 27km :P
607 275 281
