Teraz jest 4 października 2026, 23:27
 Tytuł: [e36] Jakie CB RADIO do i gdzie najlepiej zamontować ??
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 17:12
Witam wszystkich.
mam pytanie, chce kupić Cb do swojego autka i niewiem gdzie najlepiej zamontować i jakie kupić żeby np. idealnie weszło w miejsce pod radyjkiem.
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 19:55 przez adam2004adam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 16:53
pod radyjkiem jest plytko wiec nie wiem czy cos tam wsadzisz... ja mam na tunelu od strony pasazera :) antena na uchwycie do klapy, kabel pod wykladzina i jest ok :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 16:28
Moje BMW: e34 525 turing
dokładnie tak samo mam zamontowaną moją radiostacje i nie mówić mi na trasie że mam się skręcac :rotfl: alan 87 mic sadelta ME3 10watt w podsawie
po prostu kierowca małego tirka
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 16:34
a co do tego jakie kupic polecam jakiegoś prezydenta + mic z wzmocnieniem koszt jakiegoś w miare około 60pln antenke lemm minimum 160cm podstawa to dobrze zestroic odbitą i pilnować mas ----zasięgi 15-20 kilometrów w zupełności w cywilnej jeżdzie wystarczają pozdrawiam
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 23:39
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
jesli zalezy Ci na wymiarach/jakosć/cena to kup presidenta johnego II i antenke sirio ml 145 co zapewni Ci przy dobrym zestrojeniu zasieg 12 km w linii prostej, natomiast jesli wolisz krotka antene to do 1m koniecznie z cewka ( koszt ok 300 zl) dobra ale skuteczna - jeden wydatek, ale jakosc ci to wynagrodzi.
Biorac pod uwage sposób uzytkowania i Twoje potrzeby oraz rozrost smieciowiska w eterze to wystarczy Ci zasieg 10 km.
pozdrowinka
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 20:18
Kod silnika: M52B25
Z taka antena tylko 12 km?, tez mam takie radio ale z antentka Wilson Little Will [ 98cm ] i w linii prostej czasami lapie 12km. Sirio jest dluzsza i moze lapac wiecej. Zestroilem koledze wlasnie taki zestaw jak masz Ty i na passacie B4 [ antena na dachu z tylu ] w linii prostej lapie mu 15~18km max przy dobrej pogodzie. Te 18 km zlapalo jak stalismy na parkingu przy CPN'ie.
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 20:47
ja przy sirio mini mag 66cm mam okolo 12 km...
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 10:54
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Radyjka PRESIDENT są mocno przereklamowane!!!!
Powiedzą Ci to w każdym sklepie z CB....
Długość anteny zależy od Twoich potrzeb...
Ja mam CB Lafayette Ermes (bursztynowe podświetlanie) + Sirio 145 ML I jest bajka :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Link do głównej strony producenta:
http://avantiradio.pl/go/_info/?id=102&idc=id_21
Powiem tak na 7km odbiera 100% czysto jak bym gadał z kimś w autku...
na 15 km też odbiera... ino już nie tak samo pięknie.. sprawdzić można tylko i wyłączenie jak się ma 2 takie same CB i te same anteny... to wtedy można eksperymentować z zasięgiem :hyhy: :hyhy:
A idealne miejsce na CB to z lewej strony koło drzwi... w tej wnęce pod kierownicą...
PS
Mówimy o sprzęcie za ok. 500zł.. CB 360zł + antena 130zł...
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 19:06
Piszac "zapewni", maialem na mysli zasieg w kazdych warunkach (pewny przynajmnienj na 4,4,4), normalnie mialem przy zestawie jak z mojego podpisu (SWR 1.1 1.2 ) 14~15km, czasem przy dobrych warunkach propagacji nawet wspomniane 18 km.
pozdrawiam
73!! 51!!
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 21:06
Polecam Alana 42 multi z anteną presidenta ml-145 na magnesie.Dużą zaletą tego zestawu oprócz jakości rozmów są czas i łatwość montażu :super:
PostNapisane: 2 września 2008, 23:35
przyznam, że ja trochę w tym siedzę, ponieważ od 3 lat się interesuję. Radio CB mające rozmiary radia to np. TTi TCB 880 a do tego antena jak dla mnie do tej pory najlepsza to President WA 27 jest to antena bez cewki, która posiada duży amortyzator, czyli jest bardzo giętka. Ja mam osobiście zamontowane w dachu a jeżeli masz kombi to zamontowałbym na relingu :)
Pozdrawiam wszystkich :)
