Teraz jest 26 października 2026, 05:04
 Tytuł: [E36] Zblokowały się tylnie koła
PostNapisane: 2 maja 2008, 16:12
Witam wszystkich. Dzisiaj zauważyłem, że z moim autkiem jest coś nie tak a dokładnie coś zaczeło dość mocno pukać z tyłu jednak było to słychac tylko gdy wciskałem sprzęgło lub całkowicie puszczałem gaz na biegu. Był to dzwięk taki głuchy jakby jakiś element gumowy a nie metaliczny (tak to było słychać nie jestm przekonany że to guma). Podejżewałem, że może to być dyfer lub skrzynia biegów. Przejechałem kilkadziesiąt kilometrów i wszystko było ok aż do czasu kiedy wjechałem na polną drogę. Były tam dosyć duże dziury więc jechałem bardzo powoli (na jedynce) i nagle gdy wcisnąłem sprzęgło zablokowały się tylne koła. Myślałem, że coś dostało sie pod podwozie i dlatego się zatrzymałem ale nie ewidentnie zblokowały się tylne koła co było widać na piasku. Chciałem ruszyć ale po przejechaniu powiedzmy pół metra znowu się zatrzymałem, wrzuciłem wsteczny przejechałem kawałek i znowu dało sie jechać do przody jakby nigdy nic. Gdy wracałem z powrotem do domu to coś stukało już cały czas (był to ten sam dzwiek tylko znacznie cichszy i krótszy) ale za to nie gdy zmieniałem biegi. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziekuje. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 9 maja 2008, 00:49 przez Sova, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E 36] Zblokowały się tylne koła
PostNapisane: 2 maja 2008, 18:05
Do sprawdzenia:
Podpora wału
Łącznik elstyczny wału
Poduszki skrzyni
Poduszka dyfra
To tak na początek...
PostNapisane: 2 maja 2008, 20:04
I lepiej nie jeździj bo jak coś stanie na amen, to może przemielić dyfer, wał, skrzynie... w najgorszym wypadku siejąć zniszczenia w tłumikach, katalizatorze, podłodze lub powodująć pośliz auta i wypadek.
PostNapisane: 3 maja 2008, 08:48
Dzieki MAJSU_WuWuA w tygodniu podjadę do mechanika i to sprawdzę.
PostNapisane: 8 maja 2008, 11:24
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Sova, i co to bylo? mam nadzieje ze napiszesz.
PostNapisane: 8 maja 2008, 11:54
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
u mnie po takim wiekszym palonku tez zaczeło stukac ale działo sie to przez jeden dzien nastepnego miałem szpere i nagle przy zmiane z 2 na 3 posypał mi sie most :/
a tak przy okazji wymiana mostu nie jest trudna ale czasu troszke mi zajeło :/
PostNapisane: 8 maja 2008, 12:13
A ja stawiam na szczęki od ręcznego. Prawie na pewno, jeśli po ruszeniu do tyłu ustało.
