Teraz jest 23 października 2026, 11:08
 Tytuł: [E34] Komendy komputera - tłumaczenie - gdzie???
PostNapisane: 26 października 2006, 08:53
Komendy komputera mam niestety tylko w j. niemieckim. Czy istnieją gdzieś w sieci ich tłumaczenia? Ewentualnie podpowiedź hasła jakiego szukać? Ewentualnie gdzie szukać w archiwach forum? Google odmówiło współpracy!!!
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 14:03 przez Quadic, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 października 2006, 14:18
Prosze :D
KOMENDY KOMPUTERA:
BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
PostNapisane: 26 października 2006, 17:43
Kod silnika: m57
100zl i masz po angielsku
tzn u mnie tak bylo
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
 Tytuł: Re: [535, E34] Komendy komputera - tłumaczenie - gdzie???
PostNapisane: 27 października 2006, 11:06
Quadic napisał(a):
przekrec kluczyk w pozycje 1 , wcisnij przycisk obok zegarka pokazujacego temp silnika i trzymaj przez ok 10 sekund. NAstepny jezyk sie pojawi. I tak az bedzie to ten, ktory CI bardziej odpowiada :D
PostNapisane: 15 lipca 2008, 09:54
a może wie ktoś jak to zrobic w bmw e38??
PostNapisane: 15 lipca 2008, 10:04
No tak. Ja mam wiekszy problem. BMW 530d E39, mam język angielski i na panelu mi pisze co jakiś czas." BOO`LID OPEN. Nie wiem co to znaczy ;/
PostNapisane: 15 lipca 2008, 10:10
zobacz.... http://bmw7.website.pl/porady_jezyk.htm :P
PostNapisane: 15 lipca 2008, 13:05
Robie tak jak podane na tym linku i nie wyskakuje mi jezyk tylko "TEST...." dalej nie wiem co pisze bo mam zle pixele
PostNapisane: 15 lipca 2008, 15:27
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Instrum ... BMWE39.pdf :P
PostNapisane: 15 lipca 2008, 15:36
nie otwiera mi tego :(:( :(
PostNapisane: 15 lipca 2008, 17:07
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... er+6.02+PL lub to http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... Reader+9.0
