Teraz jest 23 października 2026, 20:44
 Tytuł: [E36] Wymiana płynu hamulcowego
PostNapisane: 9 maja 2008, 17:45
Otóż jeden cylinderek skończył swoj żywot no i musze go wymienić i przy okazji chce wymienic płyn hamulcowy i teraz pytanie jaki płyn i ile??( słyszałem że DOT 4) no i gdzie się go spuszcza żeby wymienić. No i jeszcze jedno pytanie jak póżniej odpowietrzyć układ z ABSem ???? Tak samo sie odpowietrza jak bez ABSu?????
[e36]Wymiana płynu hamulcowego
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 13 maja 2008, 21:08 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2008, 18:48
Dot 4 według mnie dobra opcja! 4 butelki po 0.5l jedna na przeczyszczenie układu i około 1.5l na zalanie bez abeesu wchodzi 1.1l!A co do wymiany Weź sobie do tylnego prawego koła słoiczek i odkręć odpowietrznik!
Niech płyn zlatuje podczas pompowania hamulcem do słoiczka!
Otwórz korek od zbiorniczka i wlewaj płyn nowy jednocześnie pompując by wylatywał stary płyn! Niezbędna druga osoba!
I tak po koleji do każdego koła! Wymienisz płyn wlewając nowy gdy jednocześnie stary jest w środku!
Nowy będzie wypychał stary! Mam nadzieje, że wieszz o co mi chodziło!I trzeba zwrócic uwagę aby nawet przez chwilę nie zabrakło płynyu w zbiorniczku... Bo jak Ci się zapowietrzy pompa to będziesz miał ogromne problemy z odpowietrzeniem !Ale jeżeli lubisz ostra jazde polecam dot 5.1 ma wyższą temperaturę wrzenia, przy do hamowywaniu z dużych prędkości sie przydaje a kosztuje 16 zł za 500ml wiec nie majątek ( dot 4 z 12zł) !
PostNapisane: 9 maja 2008, 23:02
no dzienx napweno przyda mi sie to
a jeszcze jedno pytanie można zacząć odpowietrzać od lewego tylnego koła ??? czy musi być prawe???? Bo padł mi cylinderek w lewym i sie tam zapowietrzył.
PostNapisane: 10 maja 2008, 07:03
Skoro tak to nie masz innego wyjścia :D prubój prubój ale pamiętaj ze jak już wymieniesz cylindereki metoda zmiany koła z prawego na lewe koło by zawiodła to musisz sie zastosować do tej co ci wczesniej podałem ponieważ jest taka zasada w samochodach że zawsze spuszczasz płyn od najdalszego koła od serwo. W naszym przypadku to prawe tylne, lewe tylne, prawe przednie, lewe przednie. Odniesienie to tak jakbyś siedział za kółkiem!Owocnej pracy ;) !
PostNapisane: 10 maja 2008, 19:50
dzisiaj zrobiłem jak narazie wszystko chodzi tak jak powinno :D i bujam sie dalej :D:D
pozdro
PostNapisane: 10 maja 2008, 21:23
Hehehehe to świetnie apropo mugł byś mi powiedzieć ile dałeś za cilinderki i jakiej firmy i ile ci sie zeszło z :D wymianą???
PostNapisane: 10 maja 2008, 22:01
Pozwole sie wtrącić do tematu.Wymieniałem w 316 założyłem jakieś włoskie Mettelli coś takiego.Dałem 40zł za sztukę.Wymiana jest bajecznie prosta.Z wymianą płynu jakieś 1,5godziny. :D
PostNapisane: 11 maja 2008, 06:47
lukas88 Fajnie ze ci sie udało!
PostNapisane: 14 października 2008, 11:16
Dzisiaj dotarła do mnie przesyłka tarcze+klocki i przy okazji tej wymiany chciałbym także zalać nowy płyn hamulcowy. Jaki płyn wybrać DOT 4 czy DOT 5.1? Jakie produkty polecacie? Czy MOTUL RBF660 to dobry wybór do mojego samochodu? Auto posiada ABS i ESP jeśli ma to jakieś znaczenie...
PostNapisane: 15 października 2008, 18:35
kolego mozesz spokojnie zalac dot 4 zobacz na korku od zbiorniczka powinno pisać jaki ma byc płyn 4 czy 5
PostNapisane: 15 października 2008, 19:29
Moje BMW: 320i 86
MOTUL RBF600 jeden z najlepszych płynów.
ZJAR
PostNapisane: 15 października 2008, 22:11
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jeżeli masz ESP polecam DOT SL6 firmy ATE, specjalny płyn do samochodów z ESP, zapewniający jego szybszą reakcję.
PostNapisane: 15 października 2008, 22:37
Czy Motul RBF 660 należy wymieniać częściej niż zwykłe płyny? Spotkałem się z opinią, że wymiany należy dokonywać co 4 miesiące :zdziwko:
PostNapisane: 21 października 2008, 19:24
Jeszcze nie zdecydowałem się na konkretny płyn hamulcowy więc odkopuję temat. Zna ktoś jakiś płyn poza Motulem który ma temp. wrzenia powyżej 300° C ?
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 23:35
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Znowu temat odkopany, gdyz nie został wyczerpany :hyhy:
Motul RBF 660 nalezy wymieniac ponoc co roku, wlasnie planuje go zastosowac zobaczymy jak bedzie sie sprawował.
Tu znajduje się tabela porownawcza płynów oraz opis wyjaśniający ich właściwości:
-> http://www.mr2.pl/art_Brake_fluids_comparison_PL.html
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 19:31
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Kupiłem jednak Motul RBF 600, gdyz sprzedawca powiedzial ze nie wykorzystałbym 660 jesli nie mam przewodow w stalowych oplotach. W nastepnym tygodniu wymiana :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 11:24
A jaki plyn polecacie do normalnej jazdy. Oczywiscie zalezy mi na odpowiednich parametrach ale o sportowej jezdzie nie mam mowy. MOTUL RBF 600 jest przy cenie 40zl/0,5l troche za drogi jak dla mnie. Warto kupic jakiegos zwyklego motula w cenia 25zl czy moze cos innego w tym przedziale cenowym?
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana płynu hamulcowego
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 19:13
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 3#p1116823
Po datach ostatnich postów postanowiłem odświeżyć trochę temat gdyż jak sądzę koledzy zdążyli nabrać doświadczenia z wymienionymi powyżej płynami hamulcowymi. A że ten temat pojawia się jako pierwszy na liście Google pod "hasłem płyn hamulcowy bmw e36" powinno się w nim pojawić trochę świeżych opinii.
Potrzebuję dobrego płynu do tarcz zimmerman sport i klocków ebc greenstuff , na dzień dzisiejszy zastanawiam się nad płynem EBC BF307.
Czy ktoś kiedykolwiek miał do czynienia z proponowanym prze zemnie płynem lub może poradzicie coś lepszego.
!!!!!! KUPIĘ SPOJLER TRZYCZĘŚCIOWY AC SCHNITZER !!!!!!
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 20:35
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Spokojnie zalewaj płyn hamulcowy ATE DOT4 TYP200 i będzie :ok:
Ma bardzo dobre parametry i wymiana co 3 lata :ok:
