Teraz jest 7 listopada 2026, 12:06
 Tytuł: [E36] Skrzypiące sprzęgło (pod spodem)
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 12:01
Moje BMW: E46 330 XI
panowie szukalem i nie znalazlem bo skrzypi mi sprzęgło ale pod spodem jak linka idzie i w takiej obudowie jest obok miski co jest co zrobić :(
[model???] Sprzegło skrzypi W E36 pod spodem
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
SREBRNE BEEM WJEZDZA NA TEREN
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=39355
Ostatnio edytowano 9 czerwca 2008, 21:28 przez CEZAR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 13:32
bmw niema linki,sprzeglo jest hydrauliczne, pewnie albo skrzypi wysprzeglik albo widelki wysprzeglajace, jak masz wylaczony silnik to tez skrzypi??? i na pewno pod spodem auta, bo w bmw lubi skrzypiec pedal sprzegla
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 15:41
tak pod spodem bo pedał psiuknołem WD40 wlazłem do kanału i przy pomocy kumpla usłyszałem ze to pod spodem w tym takim wężu co jest go kawałek
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 15:47
to najprawdopodobniej wysprzeglik albo widelki, a jak jest zgaszony czy zapalony to tak samo szkrzypi
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 17:10
hehehhehe też to mam zauważyłem ze jak deszcz popada to nie skrzypi to musi byc coś przy skrzyni bo elemęty w kabinie rozebrałem przeczyściłem i nasmarowałem ( pedał , sprężyna, tulejki , zabezpieczenia)
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 21:55
zanim przywiozlem swoje e36 (2lata temu) znajomy mi powiedzial ze sprzeglo bedzie mi piszczec. przyjechala bunia i okazalo sie ze przy odpuszczaniu sprzegla piszczy :-) ponoc to normalne dla e36 91-98r. latam tak 2 lata i nic sie nie dzieje... piszczy dalej tak samo :-)
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 00:17
Mialem podobny problem w swojej e-36 , rozkrec panel pod kierownica i dobrze popsikaj wd- 40 czy cos w tym stylu, powinno pomoc . bo bez rozkrecenia tego panelu nie ma jak dojsc.
