Teraz jest 23 października 2026, 23:56
 Tytuł: [E60] Kasowanie inspekcji
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 17:44
Witam mam problem zaswiecila sie inspekcja klockow chamulcowych z tylu i plynu chamulcowego wymienilem klocki wraz z czujnikami,natomiast plyn uwazam ze jeszcze poczekam bo auto niema duzego przebiegu prosil bym o polecenia co trzeba wykonac do skasowania tych 2 pozycji z gory dziekuje za pomoc Pozdrawiam
[E60] Kasowanie inspekcji BMW E60
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2008, 22:39 przez piotr888, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 23:34
Załącz zapłon i w chwili kiedy na liczniku wyświetla bieżący stan serwisowy (czyli na samym początku od załączenia zapłonu) wciśnij i przytrzymaj prawy przycisk w liczniku. Na liczniku pojawi się okno serwisowe z trybami jedno po drugim.....ich przewijanie polega na jednokrotnym, krótkim wciśnięciu tego samego przycisku w liczniku. KAsowanie zaś polega na dłuższym przytyrzymaniu tego przycisku na danym trybie.
PostNapisane: 14 czerwca 2008, 08:37
witaj ponownie Robercie pisalem o tym bo wszyscy robia wode z muzgu a w moim liczniku e60 niema prawego przycisku jest tylko jeden po lewej stronie ale juz pokasowalem inspekcje zrobilem tak jak kazales tylko uzywalem lewgo przycisku i sie udalo dzieki za pomoc aaa no i wlasnie mialem wspomniec 330d (e46)zdrobione chodzi jak rakieta przyczyna woda w baczku od turba ,baczek wymieniony ustawione i chula :)poprostu nie to auto :) Pozdrawiam p.Roberta i dziekuje za wszystko
 Tytuł: Re: [E60] Kasowanie inspekcji
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 10:24
Musze podłaczyc sie do watku,przekopałem caly internet na temat kasowania inspekcji w e60 i owszem olej,klocki,plyn hamulcowy kasuja sie bez problemu,lecz gdy chce skasowac inspekcje badania spalin po przytrzymaniu guzika kasowania przebiegu dziennego zamiat resetu poprostu komputer wychodzi z menu serwisu.
Czy orientuje sie ktos jak skasowac to ustrojstwo bez wizyty w ASO???
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 10:33
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Musisz wejść w menu i skasować z iDrive. Możesz tam zmienić datę przeglądu technicznego i kończące się OC auta.
Zmień datę na taką jaką chcesz. Dwa tygodnie przed końcem daty ustawionej przez użytkownika zapala się komunikat. :)
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2011, 10:36 przez BARNABA, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 10:35
Mógłbys dokladnie napisac jak to zrobic???
Z gory wielkie dzieki
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 10:38
Kod silnika: N57X
Wchodzisz w vehicle settings i tam masz komunikaty kiedu olej zmienić,płyn itd itd. Dwie pozycje wymienione wyżej możesz zmienić. pobaw się trochę.Nie jest trudne.
