Teraz jest 18 kwietnia 2024, 13:36
 Tytuł: [E46] 330d Silnik - traci moc
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 21:41
Witam wszystkich forumowiczów, mam problem ze swoją 330d. Mianowicie na niedogrzanym silniku auto sprawuje się idealnie.
Lecz gdy uzyska właściwą temperaturę traci moc w dolnym zakresie obrotów (1000-1700).
Powiedzmy jadę na 2 biegu (1200obr), wciskam pedał gazu a tu prawie nic się nie dzieje. Bardzo powoli dochodzi do 1600-1700obr i jakby ktoś mnie "z tyłu kopnął". W tym momencie autko puszcza czarną chmurę z rury i pięknie odjeżdża.
Problem uwidoczniony jest również podczas zmiany biegu np z 3 na 4. Na 3 rozpędzam do 4000obr następnie włączam 4 i zamiast od razu ciągnąć "zastanawia się" przez jakieś 2-3 sekundy, puszcza chmurkę i odjeżdża.
Sprawdziłem wszystkie podciśnienia.
Wymieniłem:
- nowy przetwornik ciśnień sterujący pracą turbosprężarki.
- nowy przepływomierz - PIERBURG
Niestety nic nie pomogło.
Następnie zaślepiłem EGR i dalej nic.
Komputer łapie błąd Delivery pump control system.
Byłem u mechanika w bosch-u, posprawdzał ciśnienie paliwa i mówi, że jest w porządku. (4 bary)
Nie mam pomysłów, może ktoś napotkał na coś podobnego.
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Ostatnio edytowano 2 lipca 2008, 00:25 przez coach, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lipca 2008, 00:21
Moje BMW: e39 530d
Wydaje mi się że w trzy litrowym dieslu są dwie pompy paliwa , jedna w zbiorniku a druga po lewej stronie z przodu w okolicach nóg kierowcy , ja sprawdziłbym jeszcze w jakim stanie jest filyr paliwa.
PostNapisane: 1 lipca 2008, 05:45
dla świętego spokoju dzisiaj go wymienię (filtr paliwa), ale nie sądzę aby to właśnie on był powodem mulenia. Wówczas auto na zimnym silniku również miało by problem z przyspieszaniem.
PostNapisane: 2 lipca 2008, 14:05
Myślę że na 90% będzie to niestety przepływomierz. Tai sam problem miał kuzyn w 730d
pozdro od www.bmw-klub-poznan.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
