Teraz jest 4 listopada 2026, 08:46
 Tytuł: [E36] Tylne lampy - check
PostNapisane: 23 lipca 2008, 23:05
Moje BMW: E30 Touring
Kod silnika: M40B18
mam problem.. po wymianie lamp tylnych w coupe na zamienniki (wygląd oryginalnych) na komputerze pojawia się napis "Rucklicht defekt"... nie powinien się pojawić, ponieważ wszystkie żarówki działają
jeśli ktoś z Was miał taki problem lub wie co trzeba zrobić, proszę o pomoc
PostNapisane: 27 lipca 2008, 10:41
masz pełnego boarda a lampy sa do wersji bez... stąd ten problem
PostNapisane: 27 lipca 2008, 11:54
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
przeczytaj instrukcje montazu lamp, masz tam podane co zrobic jesli chcesz aby check dzialal.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 11:56
Kod silnika: M40B18
nie wiem czy to ma znaczenie, ale włożyłem oryginalne i też był ten problem... nie było go tylko w poprzednich lampach (zamiennikach, całych białych :wstyd: )
