Teraz jest 5 listopada 2026, 21:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 316ti 01r brak nawiewu - czy to rezystor dmuchawy?
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 09:59
Posiadam autko jak w temacie od 2 tygodni.
To moj pierwszy nabytek z tej stajni.
Problem mam taki:
Na poczatku nawiew dzialal tak ze na zimnym silniku na 1 i 2 biegu chodzil jakby na pol gwizdka - tak jak kolo zamachowe - nierownomiernie - na 3 i 4 mial rowne obroty.
Taki objaw byl przez 1-2 minuty potem przelaczenie na np 4 bieg i powrot na 1-2 - obroty sie normowaly.
Myslalem ze to ze wzgledu na temp silnika komputer blokowal obciazenie i ograniczal moc na nawiew ale teraz wiem ze tak raczej nie jest.
Wczoraj zatrzymalem sie na 10 min - w autku sie nagrzalo - wiec wlaczylem klime (wczesniej nie chlodzilem sobie) - nawiew na 1 ale po chwili zauwazylem ze nawiew nie dziala - przelaczenie na 2-3-4 bieg - zero reakcji nawiewu
Przelaczenie nawiewu z 0 na 1 i odwrotnie powoduje jedynie pykniecie tak jakby jakiegos przelacznika (stycznika) gdzies pod deska rozdzielcza.
Czy to rezystor dmuchawy? Czy moze cos innego?
Jezeli rezystor to czy jest w moim modelu umieszczony od strony pasazera - schowka czy moze gdzies indziej?
przypomne E46 316ti compact 2001r.
szukalem na forum i nierownomiernosc obrotow sugeruje jeza ale to ze calkiem klaplo - znaczy jez umarl?
ogolnie chce sie upewnic czy to jez bo 280 zl piechota nie chodzi ;)
z gory dzieki za pomoc
ps klima manualna 1 strefa
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 12:57
Moje BMW: Wierne
jeżeli to byłby rezystor to dmuchawa działała by na nawiekszym biegu a na innych nie,
sprawdz przekaźniki od dmuchawy oraz bezpieczniki.
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 13:15
bezpieczniki sprawdzalem - sa OK
a ten przekaznik to gdzie jest?
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 13:24
Moje BMW: Wierne
w e46 sie nie orientuje ale pewnie jest tak jak w e36
było pare postów niżej
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 15:49
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
Cześć
Też mam problem z nawiewem, tyle że u mnie wiem co jest już 5 .
Próbowałeś sprawdzić kostke od nawiewu ( jeśli masz klimatronik) ??
od strony pasażera pod schowkiem z lewej strony ( szukaj kostki za nawiewem na nogi )
tam jest ta kostka i być może ona nie styka, u mnie obiawy też takie są że działa nie działa czasem szybciej czasem wolniej . ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 16:58
Jeżeli byłby to "jeż" to gdzieś na forum było opisane jak można go domowymi sposobami przywrócić do życia (fotorelacja i opis)
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 17:39
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Ja sie jeszcze dolacze ;)
Kolego Grzesku...gdyby to byl jez to na 4 biegu dmuchawa by dzialala...a przynajmniej tak powinno byc....jesli to wina oczywiscie jeza...wiec ja na sam poczatek posprawdzal bym wszystki styki.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 18:52
Witam !!
Kolego mialem dokladnie problem jak ty!!
Wymienilem "jeza" dzisiaj i teraz jest wszystko oka!!!
Filmik jak zmienic:
http://www.youtube.com/watch?v=1hiQvaIm ... 3007148102
Ja mam kierownice po prawej mialem o niebo gorzej sie tam dostac ale udalo sie !!
Pozdro
Moja bunia!!
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 05:38
Mirku - tez padlo Ci calkowicie?
Bo troszke sie zagubilem - jedni mowia ze na bank nie jez a Ty ze to na bank jez :D
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 15:31
Witaj Grzesku!
Opisze ci co sie u mnie dzialo.
Ok 3 miesionce temu w upalne dni albo jak padal deszcz zdarzalo sie ze nawiew sie wylanczal calkiem. Ale po jakiejs chwili jak dalem na maxa wlanczal sie! Sytuacja z czasem robila sie taka ze wylanczal sie coraz czesciej i nie chcialo sie wlanczac wogule! Ostatni tydzien bylo dosc cieplo i nawiew nie dzialal mi przez 3 dni!! Poczytalem na roznych forach polskich i angielskich - wszyscy wskazywali na Final Stage Resistor (jez)!
Kupilem £66 i wymienilem!
Minelo 2 dni i dziala super!
Wymiana calkiem latwa jak na filmiku! Powodzenia!
Mirek
Moja bunia!!
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 16:24
dzieki Mirek!
o to mi chodzilo
jutro najprawdopodobniej bede wymienial - mam nadzieje ze to to a jak nie to trudno przynajmniej jakas nowa czesc w autku bedzie ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 16:53
jeszcze tylko jedno pytanie jak ja mam kierownice z lewej :) ... to jezyk bedzie po lewej czy po prawej stronie schowka?
Twoj filmik jest super ale ma jedno ale wszystko masz na zblizeniu i trudno sie zorientowac jesli sie tego jeszcze nie rozbieralo - ja niestety bede robil wymiane bez internetu pod reka zeby zerknac .... dlatego pytam
z gory dzieki
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 17:35
wiatam !
U ciebie jezyk bedzie od strony pasazera !! po lewej stronie od schowka!!
Obejzyj uwaznie filmik !!
Pozdro i powodzenia!!
Mirek
Moja bunia!!
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 18:08
Mirku wielkie dzieki!
Po 2h boju zwyciezylem :D
Nawiewik buczy ze ho ho :)
Ad calej operacji to ja zdjalem sobie jeszcze panel radia i podwazylem wkretakiem przez przestrzen za nim zaczep tego duzego platikowego elementu ktory kieruje powietrze na nogi.
Bez tego jezeli bym ciagnal na sile to bym urwal koncoweczke.
Przyznam ze wiekszosc czasu z calej operacji to zdjecie i zalozenie wlasnie tego plastiku.
jeszcze raz dzieki serdeczne za nakierowanie na jeza.
Jak widac mylne jest twierdzenie niektorych ze jezeli na 4 biegu nie dziala dmuchawa - to wina nie jest jez
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 01:51
Witam i gratuluje !!
Fajnie ze ci sie udalo i ze teraz wszystko jest ok!!
Co do tego plastikowego elementu który kieruje powietrze na nogi, mi sie nie udalo tego sciongnonc ale poradzilem sobie jakos!
Mirek
Moja bunia!!
 Tytuł: Re: 316ti 01r brak nawiewu - czy to rezystor dmuchawy?
PostNapisane: 7 września 2008, 13:18
Kilka dni temu nwawiew w moim E46 320d kompletnie padł. Raz się włącza, a nieraz w ogóle. Stało mu sie tak z dnia na dzień jak stanąłem w mieście na światłach i nagle cisza nawiew się wyłączył. Nawet odpalenie klmy nic nie daje. Nadmienie ze mam klimatronic.
Pomóżcie gdzie i jak moge to sam naprawić.
moderato napisał(a):
Problem mam taki:
PostNapisane: 7 września 2008, 20:43
witam! pisze w awiaku z nawiewem w e46 poczytalem troche i mysle ze tez wina stoi po stronie rezystora dmuchawy <mam prosbe czy mogl bys udostepnic mi filmik jak go znalezc i wymienic? pozdrawiam
PostNapisane: 7 września 2008, 22:10
Z tego co poczytałem na forum, to dochodze do wniosku że problem główny jest w "jeżu". Znajdziesz go zdejmując schowek po stronie pasażera, jest za dmuchawą na nogi. Bo skoro nawiewy chodzą mi ze 2 min po odpaleniu auta, a następnie się wyłączają, to prąd dochodzi, reagują na zwiększenie czy zmniejszenie siły nawiewu i nagle klapa! Więc chyba cos ze sterowaniem nie tak albo sie przegrzewa rezystor:/
Może ktoś wyrazi swoja opinie na ten temat albo z podobnym problemem do mojego, bo jednak 300zl na nowego jeża drogą nie chodzi;)
PostNapisane: 23 listopada 2008, 10:28
Niestety i mi dmuchawa nie działa (E30). Sprawdzałem przekaźnik e7 i to nie to.
Kiedy włączam nawiew słychac tylko pyknięcie gdzieś pod deską i tyle, nawiew nie działa.
Jaki może być powód w e30 i gdzie go szukać ;)??
PostNapisane: 18 lutego 2009, 10:25
Kali-4p,
witam.
mam prośbe. jakis czas temu zamiesciles filmik z wymiany jeża w e46
mam ten problem ale nie moge go zlokalizowac
mogłbyś mi przesłac ten filmik lub chociaz jakies fotki w ktorym on mijescy jets dokladnie bo nie chcialbym czegos przty okazji uszkodzic
pozdrawiam
moj maila pycco@o2.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 136 gości
