Teraz jest 12 października 2026, 23:56
 Tytuł: [E36] Brak ogrzewania
PostNapisane: 7 września 2008, 11:13
Witam mój problem polega natym że gdy przełącze na szyby lub na nogi ogrzewanie to wieje gorące powietrze lecz gdy tylko włącze czołowe to dmucha tylko zimne powietrze.
W czym może tkwić problem?
PostNapisane: 7 września 2008, 11:23
Kolego tak już jest w tej marce... ;] z czołowych dmuchaw ZAWSZE wieje zimne powietrze... Pozdrawiam
PostNapisane: 7 września 2008, 12:16
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Bosavi1988, popatrz na pokrętło wyraźnie widać że po przekręceniu na frontowe jest niebieskie pole czyli zimne.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 7 września 2008, 12:21
Co prawda w nie we wszystkich modelach jest ukazane to zimne "pole" ale tak właśnie jest ... Nadmoch gorący jak chcesz zagrzac w samochodzi- szyby i nogi ; nadmoch zimny jak chcesz żeby Ci grzywą wiało i ochładzało - czołowe ;]
PostNapisane: 7 września 2008, 12:26
u mnie tak samo w e36 2.0 coupe - te typy poprostu tak maja :D
PostNapisane: 7 września 2008, 12:29
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Opisz dokładniej. Masz klime? Jak ustawiasz nawiewy i temperature?
PostNapisane: 7 września 2008, 13:03
Niemam klimy, ale tak jak panowie piszą nogi/szyba dmucha gorące powietrze a gdy przełącze na czołowe to wieje zimne powietrze,niestety niemam tam żadnego niebieskiego pola i niewiedziałem czy tak ma być czy coś się popsuło :P Dzięki za Odp.
PostNapisane: 16 września 2008, 19:54
ja tez nie mialem ciepłego nawiewu i mialem problem z chlodnica caly czas mi sie przegrzewala(zapowietrzala sie) wiec przeczyscilem caly układ chlodzenia Prestone Super Radiator Flush Nr 1 w USA az czarna woda leciala przy odpowietrzaniu i wszystko jest OK.Grzeje jak w piecu:)
PostNapisane: 16 września 2008, 20:33
Moje BMW: 320i 86
Na środkowych nawiewach powinno być pokrętło (niebieski-czerwony). Jak się ustawi na czerwony to ze wszystkich nawiewów powinno lecieć ciepłe powietrze.
ZJAR
PostNapisane: 16 września 2008, 21:04
Nie we wszystkich coś takiego jest.
PostNapisane: 17 września 2008, 16:03
Z tego co się orientuje to jednak z środkowych tylko zimne leci... wiele osób na forum i poza nim mi to potwierdziło ... W instrukcji nawet poczytaj jak wygląda sytuacja ;] ... Ja mam wersje z klimą niestety nie działająca ale to pomińmy... gdy ustawie czołowe to leci TYlko i wyłącznie zimne ... Natomiast gdy wezmę na "szyby-nogi" grzeje tak że ręki się nie da utrzymać przy dmuchawie :P pozdrawiam ;]
PostNapisane: 17 września 2008, 18:06
