Teraz jest 13 listopada 2026, 07:42
 Tytuł: [E36] Czujnik - problem z rozpoznaniem
PostNapisane: 9 września 2008, 13:18
Czu ktoś z forumowiczów mógłby powiedzieć do czego służy czujnik widoczny na zdjęciu i gdzie powinien być wpięty? Środek jest aluminiowy na zewnątrz ma cztery plastikowe zatrzaski. Nie mam książki serwisowej do fury, a w warsztatach samochodowych do których jeździłem nie potrafią mi pomóc. Z góry dziękuję Link: Czujnik?
PostNapisane: 9 września 2008, 13:41
to jest czujnik ktory przychodzi z dolu w nadkole...w E-46 przychodzi z prawej strony nie wiem jak jest w E-36
mozesz sprawdzic tu... http://bmwfans.info/original/
jesli sie nie myle jest to czujnik temperatury zewnetrznej wlaczajacy podgzewanie plynu i spryskiwaczy
Ostatnio edytowano 10 września 2008, 19:15 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Czujnik - problem z rozpoznaniem
PostNapisane: 9 września 2008, 17:28
Czy chodzi o to gdzie ma być wpięty przewodami? Jest to jakiś czujnik temperatury zewnętrznej o ile się nie mylę i znajduje sie w tunelu, który doprowadza powietrze do hamulców, jak popatrzysz w dolnej części zderzaka jest otwór i prowadzi do nadkola. Czujnik jest wpięty w tunel od strony silnika.
PostNapisane: 11 września 2008, 19:28
Tak jak pisze pitereks :ok:
