Teraz jest 4 listopada 2026, 05:40
 Tytuł: [E36] Problem z silnikiem po odkręceniu korka wlewu oleju
PostNapisane: 20 września 2008, 19:37
Witam mam taki problem kupiełem niedawno e36 320i z 1996 i po odkręceniu wlewu oleju obroty silnika zaczynają skakać i zasysa jagby powietrze do środka. Z zakręconym korkiem jest jagby wszystko OK silnik pracuje równno mocy nie brakuje nigdzie nic nie cieknie. może ktoś wie czy to normalny objaw w tym samochodzie bo troche mnie to martwi. Dzięki za ewentualną pomoc.. :zalamany:
ruski201
PostNapisane: 20 września 2008, 19:48
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: m51d25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
Tak podczas gdy silnik pracuje a odkręci się korek od wlewu oleju to silnik zaczyna falowac, szarpac, drgac a nawet może zgasnąc. Podobno tak samo jest gdy się odłączy odme od całego układu zamkniętego!
Oceniajcie moje E39 Touring 525TDS http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
PostNapisane: 20 września 2008, 20:10
no tak objawy są właśnie takie tylko ja wkońcu nie wiem czy to jest normalne? I czy to nie oznacza że cos jest popsute?
ruski201
PostNapisane: 20 września 2008, 20:15
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
To jest normalne...i raczej nic nie masz popsute...zreszta poszukaj na forum jest duzo postow na ten temat...
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 20 września 2008, 20:22
dzięki bardzo troche mi lepiej z tą świadomością :hurra:
ruski201
PostNapisane: 20 września 2008, 20:56
Kod silnika: m51d25
U mnie W E39 528 z 1997r. dzieje się to samo, u znajomego E46 330Ci również! Więc to jest całkowicie normalne w tych samochodach.
Ostatnio edytowano 21 września 2008, 13:52 przez henryy1987, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2008, 09:24
A w u mnie w E34 nie ma najmniejszej zmiany po odkręceniu korka
PostNapisane: 21 września 2008, 13:55
Kod silnika: m51d25
Jak by się tak nie działo to byś mógł twierdzic że coś jest popsute a tak możesz byc spokojny o silnik!
W starszych silnikach np. E34 nie robi różnicy czy jest korek okręcony czy nie gdyż są to inne silniki
PostNapisane: 28 września 2008, 08:33
chym smiem twierdzic ze jest inaczej i tak własnie sprawdza sie najszybciej stan silnika jesli silnik ma zmiany po odkręceniu korka to nie jest dobra oznaka
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 28 września 2008, 08:37
Moje BMW: 530iAT
kuba, no w benzyniakach kolego silnik musi zaczac sie dlawic, a najlepiej by nawet go przygasilo. w dieslach natomiast nie powinno sie nic dziac
PostNapisane: 28 września 2008, 10:25
Miałem kilka aut aktualnie e34 w domu jest jeszcze e39 i nic sie takiego nie dzieje silnik zmienia swą charakterystyke pracy ale nie warjuje.Kiedys ten temat był juz poruszany na tym forum i wniosek był taki ze nie powinno nic sie dziac. Testowałem to na róznych benzynach i lanosach bmw i mercedesach i silniki nieznacznie zmieniały swoją prace ale ni az do tego stopnia zeby zgasł albo falowały mu obroty.
BMW KLUB SZCZECIN
