Teraz jest 26 września 2026, 00:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] check engine - nikt nie wie co z tym zrobić
PostNapisane: 1 października 2008, 13:43
Mam problemik z moja Bunia E46 318i 2001r ,a mianowicie swieci sie kontrolka CHECK ENGINE i zaden z mechaniorow nie jest pewien co konkretnie moze byc tego powodem bylem u 3 i kazdy mowi ze trzeba szukac metoda prob i bledow.
BLAD NA KOMPIE:
(171 Fuel supply system)
CZYNNOSCI WYKONANE:
1)wymienilismy przewody podcisnienia
2)wymienil jakies 2 oringi
3)wymyta przepustnica,krokowiec,czujnik polozenia przepustnicy
I nadal sie zaswieca po przejechaniu ok.150km
Mieli byscie moze jakies pomysly? - byl bym bardzo wdzieczny za kazda sugestie.
Zycie jest jedno! , samochod zecza nabyta....
Ostatnio edytowano 3 października 2008, 08:02 przez Rudy@, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Potrzebna pomoc!
PostNapisane: 1 października 2008, 17:17
BLAD NA KOMPIE:
CZYNNOSCI WYKONANE:
NIKT MI NIE POMOZE
PostNapisane: 1 października 2008, 17:54
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Witaj Rudy
Czy oprocz swiecącego napisu "check engine" zaobserwowałes jakies dziwne zachowanie silnika?
Mam na mysli np; :hyhy:
wieksze spalanie,
zamulenie,
nierówna praca silnika..itp
Ja bym obstawiał padniętą sonde lambde, najczesciej w tym modelu pada ta 1-sza przed katem, jest wkrecona w rure wydechową i podpieta przewodem do gniazda.
Wymiana prosta, co do ceny to ja miesiąc temu zapłaciłem za orginał 230e. Niestety nie obeszło sie bez podpinki pod kompa i resetu.
Oczywiscie nie gwarantuje ze to jest przyczyną twojego problemu, ja jednak sądze ze na 85% sie nie myle.
Pozdrawiam,
Rafi
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 1 października 2008, 19:03
Dzieki Rafi23 jutro jade po sonde i pierwsze co zrobie to ja wymienie!potem bede szukal dalej bo nigdy nie znajde jak od czegos nie zaczne.
Wiesz moze i wzrasta troszke spalanie
I zawsze kontrolka zapala sie na postoju np.na swiatlach lub jak stane w miejscu.
Jak macie jeszcze jakies sugestie to poprosze ;)
PostNapisane: 1 października 2008, 19:50
Zanim wymienisz pół silnika na nowy podłącz auto pod komputer.Bo wymienianie wszystkiego metodą prób i błędów może za dużo kosztować :hyhy:
PostNapisane: 1 października 2008, 21:17
marcinekzdw ale juz pisalem jaki jest blad troszke wyzej,zawsze ten sam nic sie nie zmienia od pierwszego podlaczenia zawsze to samo! ale dzieki
PostNapisane: 1 października 2008, 21:30
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Rudy@, Ten bład co Ci wyskakuje wskazywał by na to ze masz problem z zasilaniem paliwa, u kogo byles na kompie? bo jesli u jakiegos grzebka z uniwersalnym kompem to mogl wskazac ogolny blad. napisz czy cos Ci sie dzije negatywnego z autem tzn czy przerywa, spala za duzo paliwa, jedzie za slabo itp
PostNapisane: 1 października 2008, 21:37
trudno mi okreslic bo raczej nie widze ruznicy w jezdzie moze spalanie troszke rosnie po zaswieceniu sie tej kontrolki.a na kompie bylem u polaka bo tylko jednego znam w angli a z tymi glupimi angolami to sie nie idzie dogadac bo oni wymienili by pol silnika.
I jeszce jedno obroty troszke chyba faluje.
PostNapisane: 1 października 2008, 22:47
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
chlopaki mają racje, wymiana w ciemno moze troszke cie to kosztowac zanim dojdziesz do sedna sprawy, są jednak takie przypadki kiedy komp nic nie wykrywa, nie wiem dlaczego ale ten "check engine" nie zgrywa sie w mojej glowie z zadnym innym zagadnieniem niz lambda.
Ja bym zaczął od sondy, chyba ze podjedziesz do ASO i oni podlaczą pod profesjonalny komp to dowiesz sie wieciej.
Powodzenia, daj znac co i jak.
PostNapisane: 2 października 2008, 09:49
Kurcze to teraz juz nie wiem od czego zaczac:
Rafi23 ty stawiasz na sade ja wymienialem ta za katem jakies 7 miesiecy temu.
Santino ty na zasilanie paliwa co masz na mysli POMPE,FILTER,czy cos jeszcze?
marcinekzdw twoja opocja jest prawdziwa ale trzech fachowcow nie wie co jes konkretnie
obstawiajaPRZEPLYWKE ok250funtow :kwasny: ,SONDE ok160funtow :kwasny: -to na pierwszy ogien!
I od czego zaczac? POprosil bym o szybkie odp.zanim mi sklep zamkna.
DZIEKI.
PostNapisane: 2 października 2008, 12:08
No wiec bylem w profesjonalnym ANGIELSKIM zakladzie przyjechal gosc pod krawatem mial trzy walizki dwie ksiazki wsiadl i spedzil tam 45 min.wysiadl i stwierdzil ze wszystko ok. tylko przepustnica nawala.Tzn.nie domyka i cos tam jeszcze.
Wiec czeka mnie wymiana :kwasny: Co wy polecacie zrobic?
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 21:30
ja mam blad 171 :/
Czasami wyskajuje ale aktualnie nie. Nie wiem czy przepustnica ma cos do gadania. Ja ogolnie mam problem z wyciekiem plynu chlodniczego a ten 171 mnie dodatkowo denerwuje. Z pewnoscia pomogla mi wymiana przewodow WN bo sie dusil z niskich obrotow i w trakcie tego duszenia zapalala sie lampka.Po wymienie okazalo sie ze nie dopalal na jeden gar. W sobote bylem na kompie,skasowalem errora,wg kompa sondy sprawne. Dziwna sprawa :/
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2009, 14:17 przez Homer0315, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 19:16
siema ja mialem ten bląd i wymienilem przeplywke i blad zniknol.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 18:58
Zamowilem przepływke wczoraj i czekam na nowa. Po wymianie sie okaze czy to to :)
PostNapisane: 6 lutego 2009, 11:38
ok,wymienilem przeplywke. Ludzie inna jazda zupelnie. Samochod sie rozmolil,dostal takie kopyto ze ojoooj :D Musze skasowac blad 171 i wtedy sie okaze :) Ale raczej przeplywka :D
PostNapisane: 19 marca 2009, 09:20
Panowie ja mam ten sam problem błąd 171 przejechałem około 300 kilomerów i zmowu się pojawił !!! auto jeździ normalnie tylko przy dużej prędkości jak redukuje bieg i dodaje gazu czuć lekkie jakby szarpnięcia myślicie że to przepływomierz ??? też Pomocy :( :(
PostNapisane: 24 marca 2009, 15:42
:kwasny: :kwasny: wymieniłem przepływomierz na nowy i to samo !!!! Pomocy Prosze nie mam pojęcia co to może być ???
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:22
Byłem na kompie starą przepływkę założyłem mechanik spec na maxa zrobił adaptacje i reset ustawien fabrycznych. śmiga jak dzidzia !!!!! (oczywiście przepływka była przeczyszczona jakimś preparatem i powietrzem przedmuchana lol . Idzie jak przecinak !! Pozdrowienia ( zanim wymienisz pół samochodu postaraj sie znaleźćkrótszą drogę!!! )
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:43
Jeśli kolego byłeś na kompie dlaczego nie sprawdzili ci jak pracuje sąda jakie ma parametry czy nie ma zwarcie sama w sobie, jaki jest przebieg iskry, kat wychylenia przepływomierza to wszystko da się sprawdzić na kompie i daje pole do popisu. Naprowadza na przyczyne zaświecenia sie kontrolki.
Nie ma sensu wymieniać pół silnika.
tak jak koledzy pisali
PostNapisane: 26 marca 2009, 17:38
Znaczy sie ze gdyby to byla przeplywka to bląd by sam zniknął tak ? Czy trzeba go jechac kasowac ?
