Teraz jest 24 października 2026, 23:47
 Tytuł: [E36] Klekotanie silnika 325 tds co to oznacza?
PostNapisane: 4 października 2008, 20:47
Witam wszystkich mam problemik związany z 325 tds,93r, z halasem jaki wydobywa się z kolektora ssącego tak mi sie wydaje (jak nachylę się nad silnik to od niego wydobywa sie ten straszny halas-klekot stuk-metaliczny),przy zimnym silniku jest slyszalne straszne klekotanie takie metaliczne(silnik bardo glosno klekocze),troszke ustaje gdy bunia sie zagrzeje ale wydaje mi sie ,że to za głośno.Jeśli ktoś mogłby mi napisać co zaczyna sie jej dziać ,co mogę ewentualnie sprawdzić i jak byłbym bardzo wdzięczny
LINK DO FILMIKU Z JEGO PRACĄ
w wyszukiwarce http://pl.youtube.com/
prosze wpisać klekotanie 325tds
tytuł dziwna praca tdsa
Prosze o pomoc
PostNapisane: 4 października 2008, 23:59
:/ słaba jakosc filmu nic nie słychac :/
PostNapisane: 5 października 2008, 00:57
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Kolego napisz cos wiecej czy stalo sie to nagle czy klekotanie sie nasilalo, czy silnik pracuje ok, czy nie stracil osiagow. wg mnie moga to byc szklanki zaworowe. w moim bylym TDSie tez ni z tego ni z owego zaczely klepac ale po kilku dniach ustalo i jedynie przez kilkanascie sekund po odpaleniu na zimnym silniku bylo je slychac
PostNapisane: 5 października 2008, 09:57
Wysłałem drugi filmik pod tytułem: klekotanie tdsa 21
na http://pl.youtube.com/
Ogólnie nie mam problemow z falowaniem obrotów ,czy brakiem mocy ,odpala na cieplym silniku.Od czasu kupienia tak pracuje mój silnik ma przebieg 222000 Jedyny problem to gdy jest zimny slychać taką dziwną prace silnika ,jak ciepły troszkę hałaś sie zmniejsza.
Drugim problemem jest ,że jak dodam gazu już powyżej 1000obr kopci bardzo na czarno ,a powyżej 2000obr zostawia taką czrną plamę ,ze szok.
Wczoraj wyczyściłem zawor egr i mam pytanko gdzie znajdują sie filterki elektrozaworow sterujacych zaworem EGR i sprezarka Turbo w 325 tds,proszę o jakieś rysunki lub zdiecia.Chciałbym je wyczyścić bo wyczytałem ,że one są odpowiedzialne również oprócz wtrysków za kopcenie.
 Tytuł: klekotanie
PostNapisane: 5 października 2008, 10:14
Przyczyn moze byc wiele,moze to byc olej zawory ustawiaja sie hydraulicznie, moze to byc jego brak, mogą byc juz wyeksplatowane zawory, a w mojej bmw 318 tds przestawia sie rozrzad na wałku i wtedy awory zaczynaja hałasowac.
PostNapisane: 5 października 2008, 10:48
Ja bym stawial na hydaulike zaworowa, najprosciej wymienic oliwe na swieza i zobacyc jak to klekotanie bedzie sie zachowywyac,
Nie wiem czy czytałes ten temat?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=18764&start=0
PostNapisane: 5 października 2008, 11:51
tak czytałem ,ale nie wiem gdzie dokładnie szukac tych elektrozaworków,jeśli wiesz gdzie są możesz mi podeslac linka ze zdjęciami lub opis gzie sie znajdują
PostNapisane: 5 października 2008, 11:54
jakim olejem zalać ,może być mobilone 10w40 i jakim środkiem móglbym wyczyścić silnik troszkę ze starego oleju?
PostNapisane: 5 października 2008, 12:29
Ja mam takim olejem zalany silnik i jest ok ;)
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 5 października 2008, 12:44
Mialem wczesniej 525 tds i tez bylo slychac taki metaliczny odglos jak na filmiku
