Teraz jest 12 października 2026, 18:16
 Tytuł: [E36] cieple powietrze
PostNapisane: 6 października 2008, 15:06
mam taki problem ze kiedy wlacze nagrzewanie to nie leci mi cieple powietrze.tzn.tak leci cieplo ale tylko wtedy kiedy mam wlaczony nawiew na szyby albo na nogi, a kiedy nawiew jest nastawiony na kierowce i pasazera to wtedy leci zimne powietrze.idzie zima wiec przydaloby sie troche ciepla :P
PostNapisane: 6 października 2008, 15:12
Pewnie masz na kratce srodkowej ustawione na zimne powietrze. Tej nad radiem. ;)
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 6 października 2008, 15:18
nie rozumiem tego w jaki sposob moge miec na kratce srodkowej ustawione zimne powietrze?tak sie nie da.wlaczam nawiew na tryb kierowca pasazer i mi leci zimne powietrze,a w innych tzn na szyby albo na nogi leci mi cieplo.
PostNapisane: 6 października 2008, 15:26
Kolega Wróbel już wyjaśnił twój problem, dajesz na w prawo na czerwone i ciepło samo leci.
Wiesiek
PostNapisane: 6 października 2008, 15:30
to w jaki sposob leci mi cieplo w trybie na szyby i na nogi,a jak przelaczam na tryb kierowca to leci mi zimno.a caly czas mam ustawione na maksa na czerwone czyli na cieplo
PostNapisane: 6 października 2008, 16:55
nie da sie na twarz w tym modelu ustawic zeby lecialo gorace powietrze. tak przewidzial producent. jak przyjzysz sie pokretle to jest tam niebieskie pole naniesione, czyli zimne. jest to po to zeby kierowca nie zasnal podczas jazdy.....chyba. da sie ustawic na letnie
PostNapisane: 6 października 2008, 17:05
Ustaw tak ;) :
PostNapisane: 6 października 2008, 17:06
kurcze z ciekawosci zszedlem na dol zeby to sprawdzic i powiem ci kolego ze masz racje.to znaczy ze ze srodkowej kratki leci zimne a z tych bocznych jakie powietrze leci tez zimne??
PostNapisane: 6 października 2008, 17:08
ok dzisiaj sprawdze to wieczorem jak bede jezdzil :)
PostNapisane: 14 października 2008, 11:31
ustawienie jak na fotce daje około 50% zimnego przez centralne nawiewy, a pozostałe 50% na szyby ciepłego, w efekcie mamy ogrzewanie na szby i przyjemny chłodek na twarz :D
PostNapisane: 14 października 2008, 17:45
Dokładnie jest tak jak koledzy napisali... Z czołowych nawiewów nigdy nie bedziesz miał ciepłego powietrza.. Chyba że po "przeróbkach" :) pozdrawiam
PostNapisane: 14 października 2008, 19:31
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166411
w sumie mi leci dosc cieple acz kolwiek nie takie jak wmojej poprzedniej e30 bo tam jak dalem na maxa to zimą po 5 minutach była sauna i czułem jakby mi sie skora rozszerzała hyh no ale to były czasy ktore juz raczej nie powrocą...a swoja droga w klimatroniku to jest chyba inaczej rozwiozane bo pokretlo jest przy kratce i tam sobie jescze mozna dodatko sterować... w sumie odbiegajac od tematu to brakuje mi jedynie w climatroniku trybu mono zeby nie trzeba było 2 guzikow naraz naciskac zeby była jedna temperatura na obu psarzerow.
bmw 4 life
PostNapisane: 14 października 2008, 20:50
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Gdy ustawimy pokrętło adekwatnie jak na zdjęciu od Wypycha, tylko na nogi - nawiew na tułów i także będzie leciało letnie powietrze. Warunkiem jest ustawienie pokrętła od ciepła mocniej niż zawsze.
Te kombinacje dotyczą jedynie e36 bez klimy.
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
