Teraz jest 13 października 2026, 12:22
 Tytuł: [E36] co oznacza kontrolka??
PostNapisane: 11 października 2008, 16:48
wkręciłem wszystkie żarówki do swojego licznika i oprócz kontroki abs (muszę wymienic czujnik ) zapaliła się i pali mi kontrolka "koła zembatego" a w środku wykrzyknik. Lampka jest koloru czerwonego, co ona oznacza??
dzięki
PostNapisane: 11 października 2008, 17:28
ciezko poszukac?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... je+obslugi :wstyd:
PostNapisane: 11 października 2008, 17:52
wskażnik pozimu płynu hamulcowego
PostNapisane: 11 października 2008, 18:08
Kolo zembate i wykrzyknik w srodku.....? to bedzie od automatycznej skrzyni.... ;)
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 12 października 2008, 13:40
tylko ja mam manualną, czemu się więc świeci :niepewny:
hehe pewnie moja automatyczna skrzynaia padła, więc jest teraz tylko manualna
:D
PostNapisane: 12 października 2008, 14:11
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166411
hyh jak masz manuala a ta lampka swieci to ja wykrec;]
bmw 4 life
PostNapisane: 12 października 2008, 18:40
Latwo mozna sprawdzic z jaka skrzynia samochod opuszczal fabryke. Jesli z manualem to ta kontrolka nie powinna sie zapalic. Najlepiej zrob zdjecie kontrolki ktora ci sie swieci bo z kolem zebatym jest zolta a na czerwono jak jest to tylko od hamulcow.
PostNapisane: 14 października 2008, 13:43
oto zdjęcie tej tajemniczej kontrolki...nie chodzi mi o abs ;)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 15 października 2008, 08:27
To jest kontrolka od automatycznej skrzyni biegow.
PostNapisane: 15 października 2008, 08:31
dokładnie kontrolka od automatu
albo masz inny licznik niż ori albo inną skrzynie
podaj ostatnie 7 nr vin i się sprawdzi co to za model czy z manu czy z auto
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 16 października 2008, 16:44
to od nowości był manual, licznik jest prawie oryginalny.
mianowicie elektronika licznika jest oryginalna, natomiast tarcze i zegary są z wersji M (compact). Więc jedyna opcja to, że oryginalny licznik w tym miejscu miał inną kontrolkę, bo żaróweczka jak i całe wnętrze jest z oryginalnego licznika z tego bmw.
ale czy to mozliwę??
w weekend sprawdzę...
