Teraz jest 4 listopada 2026, 11:06
 Tytuł: [E36] wymiana zewnetrznej klamki kierowcy w Sedanie
PostNapisane: 11 października 2008, 22:31
nie wiem moze i ten temat juz byl ale ja nie mam cierpliwosci do szukania wpisalem z 20 roznych zapytan dotyczacych klamki to mi wykakuja jakies pierdoly o przekladce silnika i wogole !!!!!!!!!!!! ale do rzeczy potrzebuje wymienic w swoim aucie klamke od kierowcy zewnetrzna klamke :D stara pekla !!!!!!!!!!czy ktos to moze robil czy do tego potrzeba rozbierac szybe i prowadnice ???
Ostatnio edytowano 12 października 2008, 01:37 przez rydzek2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 października 2008, 22:55
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
To Ci powinno pomoc.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 12 października 2008, 09:52
Nie dawno pisałem ale powtórzę , a więc tak ściągasz boczek tapicerki a następnie przesuwasz taką przesuwkę od wewnętrznej strony drzwi na klamce i wten sposób odblokowujesz osłonkę klamki na zewnątrz[ przesuwasz ją w stronę prawą do lusterka taka blaszka] następnie pod właśnie tą osłonką ukaże się nakrętka na benbenku wkładki odkręcasz ją pod nią jest podkładka metalowa i gómowa, wszystko ładnie ściągasz, potem od środka drzwi ściągasz zawleczkę na takim trzpieniu po drugiej stronie wkładki i jeszcze odpiąc kabelek na czujniku klamki oraz jeden drut [przesuwka] do zamka i prawie już koniec oprócz problemu z wyciągnieciem klamki bo przeszkadza szyba. Więc robisz tak wyciągasz zawleczki [po jednej na prowadnicy] szyby na dole i wyciągasz szybę [delikatnie] poza rant drzwi do góry [możesz skorzystac z elektryki podnoszenia ale delikatnie] aż do monentu gdy odsłoni się klamka, a wystarczy odrobina i już po kłopocie. Banalnie proste powodzenia. Jak pomogłem wciśnij pomógł.
Wiesiek
PostNapisane: 12 października 2008, 10:10
A zapomniałem o jednym zanim wysuniesz szybę do góry musisz odkręcic prowadnicę szyby z boku obok zamka drzwi [jedna śruba] taka krótka. Przy okazji wszystko ładnie umyj benzynką lub rozpuszczalnikiem i nasmaruj [ja urzyłem smaru miedzianego]. Pozdro.
Wiesiek
 Tytuł: Re: [E36] wymiana zewnetrznej klamki kierowcy w Sedanie
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 14:34
Moje BMW: E36 328i
A czy ktoś wie, czy są klamki przed i poliftowe, różniące się wkładką zamka?
Po zdjęciach na Allegro widać, że owe wkładki inaczej są ryglowane małym sworzniem od wewnętrznej strony klamki.
