Teraz jest 22 października 2026, 14:20
 Tytuł: [e34] grzeje sie !!! dlaczego ??
PostNapisane: 22 października 2008, 20:12
Mam problem w swojej e34
Ostatnio podczas jazdy (zrobilem jakies 10 kilometrow) zagrzal strasznie mi sie silnik...
Otworzylem maske a tam...
Woda zagotowana zamienila sie w pare ktora wywalalo jak z komina :/
Co sie stalo ??
Peknieta glowica ?? czy uszczelka pod glowica do wymiany ??
Jak myslicie??
I jakie koszta naprawy tego ??
PostNapisane: 22 października 2008, 20:14
a majstrowałeś coś przed tym gotowanie w aucie np wymiana płynu lub inne ????
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 22 października 2008, 20:18
Płyn byl wymieniany...myslalem ze to wina termostatu zdjolem i jest to samo wymienilem dalej to samo...
PostNapisane: 22 października 2008, 20:43
masz zapowietrzony układ chłodzenia
jeżeli nie pomoże odpowietrzenie to będzie walnięta uszczelka lub pompa wody
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 22 października 2008, 21:24
Pompa wody a czemu jest mozliwosc tez tej usterki ??
No jak narazie nie mam funduszy na zaprowadzenie do mechanika zeby to on rozebral i sprawdzil...ale chce sie mniej wiecej zorientowac jakie tez koszta...
najbardziej sie obawiam peknietej glowicy...bo w tym przypadku to nie wiem czy warto placic 800 zl za dobra glowice czy kupic uzywany silnik z mniejszym przebiegiem za ponad 1000zl...
PostNapisane: 23 października 2008, 10:31
Łopatki w pompie są z tworzywa, które niestety czasami pęka (najczęściej ze starości).
Co do ceny pompy najlepiej napisz do użytkownika stones1
PostNapisane: 24 października 2008, 07:40
kolego oj powiem ci tyle miałem to samo zagotowało wode motor rzegzany i co sie okazało uszczelka była cała to głowica jest peknieta ja miałem taki przypadek a teraz jestem na etapie składania silnika koszty sa spore zalezy tez dla kogo
PostNapisane: 24 października 2008, 10:39
I jaka cena glowicy ?? sporo zaplaciles ?? ile oplata robocizny mechanika ?? Co jeszcze przy okazji wymieniales ??
Na allegro widzialem sporo glowic...ale cena sie waha od 500zl do ponad 1000...
Nie oplacalniejsze jest kupno silnika z mniejszym przebiegiem ??
Juz sie gubie w tym wszystkim...a portfel praktycznie pusty :( :D
Doradzcie co najlepiej zrobic...
PostNapisane: 24 października 2008, 10:46
to jest tak ja napisze ile mnie to wyszło nowa uszczelka 100pln głowica 900pln sprawdzenie głowicy obowiazkowe planowanie 200pln nowy olej 90pln płyn wiadomo do cłodnicy 30pln no a robocizna robie to ja z bratem i z kolega mysle ze duzo nie sciagna zemnie .teraz sumując
1300pln +koszty złorzenienia
widok pustego portfela bezcenny:)) :]
PostNapisane: 24 października 2008, 14:26
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Olej 90zł ??? Płyn 30zł???? co ty tam lejesz za syf????
PostNapisane: 24 października 2008, 18:23
Czyli 1500 wyjdzie gdzies glowica,uszczelka i robocizna u mechanika...to nie bardziej oplacalne jest kupno silnika i wstawienie go ??:>
PostNapisane: 25 października 2008, 09:14
olej mam GMa a płyn podałem tak w przyblizeniu :)
PostNapisane: 25 października 2008, 09:15
ok kup silnik ale pasowało by zeby przed kupnem był w samochiodzie zeby go sprawdzić bo co tak w ślepo kupowac no to chyba nie zabardzo
PostNapisane: 25 października 2008, 12:24
Kod silnika: M60B40
Ale jaki olej 15w-40??
Płyn to około 8-9 litrów więc raczej 30zł nie starczy a olej za 90zł to raczej kieposka inwestycja do BMW i R6 GM to dobra marka do Forda zalej Castorla Mobil Motul Valvoline a nie jakiś badziew olej to podstawowa rzecz w silniku on go chroni jak straci parametry po paru tysiącach kilometrów to niszczysz powoli właśny silnik
PostNapisane: 25 października 2008, 14:20
Jaka uszczelka, jaka głowica?? Oczywiście nie zaprzeczam ze w efekcie to wlasnie o nie chodzi ale na początku:
Laska1990 musisz sprawdzic wiskoze (sprzeglo wiskotyczne zamontowane na wiatraku) i termostat.
Jesli natomiast masz problem z uszczelka pod glowica to zapewne (z reguly) w twoim bmw ubywa plynu z chlodnicy i olej w silniku w efekcie laczy sie z nim tworzac bialy osad na bagnecie.
PostNapisane: 26 października 2008, 07:59
ale słyszałe od wielu znachorów ze w e34 wada jest głowica nie wiem prawda to ??a ja skonczyłem włąsnie swoja beemeczke ale problem goni problem odpalona wszystko ok
a nadal sie grzeje ale juz wiem czemu powód dwa głupkowate przekażniki która sa od chłodnicy no mam nadzieje ze juz wiecej nic nie ma bo znudziło mi sie inwstowanie w samochód
PostNapisane: 26 października 2008, 14:16
Jesli chodzi o glowice to fakt faktem, szczegolnie w modelach z 12 zaworami jest z nimi problem (glowice zawsze mozna sprawdzic)
PostNapisane: 27 października 2008, 13:30
ja tez sprawdzałem a pózniej wyciągnołem termostat i było tak samo i co wyszło ze głowcia pęknieta
PostNapisane: 27 października 2008, 13:33
