Teraz jest 8 listopada 2026, 18:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] brak mocy 320d
PostNapisane: 26 października 2008, 12:35
Witam. Nie mam porównania ale wydaje mi sie, że moja bunia nie daje mi tego co powinna. Mam silnik 2,0 d M47 i co jak co ale nie czuje tych 136km. Brak mocy odczuwam szczególnie przy ruszaniu, z niskich obrotów słabo ciągnie i nie odczuwa sie typowego dla diesli momentu. Czytając wiele tematów postępowałem zgodnie z zaleceniami i dokonałem
-wymiany oleju i filtra odmy,
wyczyściłem zawór EGR (byl baaardzo zabrudzony),
wyczyściłem elektrozawory przy turbinie i EGR
odczuwam poprawę, przy wyprzedzaniu i redukcji auto nawet się zbiera, ale właśnie przy ruszaniu mam problem. Kontrola trakcji nie ma co robić bo chyba nie jestem w stanie nawet zerwac przyczepności przy ruszaniu :]
Nie wiem czy taki opór moga stawiać opony 235/40/18??
Zobaczę jaka będzie roznica jak założe zimówki 195/65/15 ale specjanej poprawy się niespodziewam.
Zastanawia mnie jeszcze przepływka, przy przyspieszaniu na 4 przy obrotach rzędu 2500, ekonomizer pokazuje 14l/100, dochodzi do ok 20 ale dopiero gdy silnik dojdzie do 4000obr/min (pedał gazu jest cały czas w podlodze).
Jeśli ktoś ma jakies sugestie to czakam na podpowiedź.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 października 2008, 18:25
Niestety przepławka do wymiany tylko oryginał.
PostNapisane: 26 października 2008, 19:43
A czy po wymianie przepływki szybciej bedzie sie wkręcał na obroty?
Macie jakis namiary na taka przepływkę w dobrej cenie?
PostNapisane: 26 października 2008, 19:44
PostNapisane: 26 października 2008, 20:02
mam podobny problem i pytanko, jak przyspieszam na 4 biegu to przy ilu obrotach ekonomizer powinien wskazywac 20l/100km
PostNapisane: 26 października 2008, 20:08
to samo mnie interesuje, czy od razu po wciśnięciu pedału do podłogi, mimo, że jest np. 2500obr powinien wskazywac 20l czy też dopiero jak wejdzie na wyźsze obroty?
PostNapisane: 27 października 2008, 19:41
Na forum znalazłem.
Po pierwsze: trzeba odpiąć przepływkę i zobaczyć czy jest różnic. Jeżeli jest lepiej to przepływka do wymiany.
Po drugi: na czwartym biegu gaz w podłogę - prawidłowo ekonomizer ma wskazywać 19-20l. , jak wskazuje 15-16l. to do wymiany przep., to samo na 5 biegu gaz w podłogę - wskazanie 15l. jak mniej ok.10l. to przepławka do wymiany.
Co do obrotów przy jakich powinno wskazywać wielkości paliwa na ekonomizerze to powiedział bym , że przy niższych przecież silnik musi się zbierać i ciągnąć kilogramy.
 Tytuł: moc
PostNapisane: 27 października 2008, 19:51
Kolego Mialem podobny problem. Jesli wykluczyles wszystkie filtry paliwa zaowry egr przeczysciles to zostaly CI dwie opcje gdzie moze moc ubywac.
Albo masz przeplywke zepsuta albo wtryski trzeba by przeczyscic. ale na 95% to przeplywka.
PRzeplywke musisz kupic TYLKO oryginalną Bosha. Samo kupno przeplywki i zamontowanie nie wystareczy jednak. W e 46 z silnikami M47 nalezy jeszcze po wymianie przeplywki wgrac oryginalny soft BMW do kompa ktory nowa przeplywke poprawnie "zainstaluje" w pamieci kompa. inaczej dalej bedzie CI mulil bez tego softu. Orygianlna przeplywke niestety raczej tylko w ASO bmw kupisz. ja tak zrobilem i smiga bunia:)
pozdro
PostNapisane: 27 października 2008, 20:53
No to dojdzie jeszcze wgranie softu :zly: , czy ktoś poza ASO to robi i czy jest to konieczne, bo z tego co wyczytałem zdania sa podzielone.
 Tytuł: MOC
PostNapisane: 27 października 2008, 20:58
Tak, wgranie softu jest koniecznie po wymianie przeplywomierza. Jesli sie go nie wgra a tylko zalozy to samochod zachowuje sie jakby nie mial 136KM tylko niecale 100Km. czyli krotko mowiac muli strasznie.
Soft albo wgrasz w ASO ( ale tam odpowiednio sobie licza za to ) albo tak jak ja wgralem u mechanika ktory ma interfejs do BMW do kompa. Wtedy mechanik jedzie do ASO pobiera softa do przeplywomierza i wgrywa CI to i wychodzi sporo taniej. tak czy siak soft jest niezbedny!
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 16:44
ja mam chyba tez problem w e46 320d. przyspiesza ładnie do 3tys a potem dziura w obrotach i wolniej wchodzi na obroty. To tez przepływomierz?? także jak dopierniczam jej ostro to cos chrobocze lekko z tyłu, jakby jakas tulejka. I co z tym zrobic??
PostNapisane: 25 marca 2009, 21:18
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
u mnie na kazdym biegu zamyka ekonomizer, ale bardzo szybko zaśmiecał mi się egr
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 19:51
Witam ja mam taki sam problem z moja Bunia 320D e46 turbina sie nie załancza przy 2300obr i jest strasznie zamulona tak jakbym ciagnoł jakas przyczepe a ekonomizer na 4 biegu wskazuje zaledwie 12litrow masakra.Moze macie jakies pomysły byłem na kapie i mowia ze nic nie pokazuje sam niewiem co robic :zalamany:
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 19:53
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 20:07
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Właśnie mam w planach wymianę przepływomierza, to co trzeba wgrać to oprogramowanie od przepływki tak ? Jeśli mam chipa to nic to nie przeszkadza ? Musi mieć jakieś konkretne nr ?
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 20:51
Witam ja mam niestety podobny problem tylko ze od jakiegos czasu turbina w mojej buni wogole sie nie załancza wczesniej jeszcze jakos było ja czuc i słychac ale stopniowo przestawała działac i teraz juz całkowicie nie załancza sie wiec niewiem co jest to działo sie stopniowo przypomne ze ekonomizer na 4 biegu pokazuje 12l a waz od egr jest twardy jak dodaje gazu na postoju byłem na kapie i nic im nie pokazało wiec sam juz niewiem co robic moze wy cos pomozecie???
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 09:32
Kod silnika: M47T2
coś masz z turbo ze nie pompuje, któryś weżyk może pękł, a może turbo padło :( a tak dla wiadomości u mnie turbo czyć od 1800 obr tyle ze ja mam Coman Rail (150ps fabrycznie, ale jestem ciekaw czy trzyma serie ) ILE KLEGO DALEŚ ZA TEGO CZIPA??? JAK SIE TO ODNOSŁO DO SPALANIA? NIE MA DYMIENIA Z TŁUMIKA?
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:18
Witam no własnie mam dylemat bo turbo nie załancza sie i dymka tez nawet małego nie puszcza zadnego kopcenia czy cos podobnego byłem u goscia ktory sie zajmuje dislami sprawdzał na kapie cisnienie turbiny i mowił ze jest wszystko ok i sam niewiedział co mi powiedziec co moze byc proponował przepływke wymienic ale wiesz pakowac sie niepotrzebnie w koszta to tez niejest rozwiazanie chyba ze jakas na podmiane uzywke ale niewiem czy to zda rezultat zobaczymy
PostNapisane: 23 lipca 2009, 06:50
Czy ktoś może wie już co jest tym problemem braku mocy po 3 tysiącach obrotów mam ten sam problem w E46 20d i nie wiem od czego zacząć
halspeed
PostNapisane: 23 lipca 2009, 09:06
Moje BMW: E46 320d
może turbina pada?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 162 gości
