Teraz jest 11 listopada 2026, 18:45
 Tytuł: [E36] BRAK MOCY 318
PostNapisane: 30 października 2008, 21:01
MAM PROBLEM. MOJA BMKA NIE WCHODZI NA PEŁNE OBROTY. DO 4 TYS. LADNIE SIE ROZPEDZA POWYZEJ TRACI MOC ZACZYNA PRZERYWAC. NIE WIM CO JEST. BYLEM U WIELU MECHANIKOW I NIC NIE POMOGLI. POMOCY. ZARÓWNO W GAZIE JAK I W BEZYNIE TAK SIE DZIEJE!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio edytowano 31 października 2008, 07:06 przez adam22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 października 2008, 21:24
wymień filtr paliwa ewentualnie zobacz jak wygląda w zbiorniku paliwa
moim zdaniem problem jest z zasilaniem w paliwo
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 31 października 2008, 06:41
A jeśli by to nie były problemy z paliwem , przeczytaj ten post.. może tu będzie odpowiedź : :]link do postu
Ostatnio edytowano 31 października 2008, 10:00 przez lespl11, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 października 2008, 06:46
nie tylko na bezynie tak jest ale w gazie tez traci moc
PostNapisane: 31 października 2008, 09:40
Kolego a który masz rok tego e36 1.8i :] Jeśli do 93 to być może problemem okaże się zmora silnika tzw.m40 to znaczy wyrobiony wałek rozrządu i klepiące popychacze/dźwigienki.
Poniżej masz link,powinno Ci pomóc:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=774 ... 251cc621ac
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 31 października 2008, 11:31
Ja tez podejrzewam, że M40 powoli sie kończy.Czy słyszysz charakterystyczne klepanie pod maską?
PostNapisane: 31 października 2008, 12:51
nie slysze zadnego klepania pod maska. z 93r ja mam.
PostNapisane: 31 października 2008, 13:19
A jaki silnik? M40, czy 43?Masz pasek rozrządu czy łańcuch?
PostNapisane: 31 października 2008, 13:49
mam pasek rozrządu!! dopiero go wymieniałem.
PostNapisane: 31 października 2008, 15:12
No to możliwe, że wałek rozrządu już się kończy.
PostNapisane: 6 listopada 2008, 18:22
WIELKIE DZIEKI! WYMIENIŁEM POPYCHACZE I DZWIGIENKI I TERAZ JEST SUPER.
