Teraz jest 22 października 2026, 13:54
 Tytuł: [E39] NADPOBUDLIWY ABS
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 15:29
Witam!!!mam problem z abs w e39 kombi 1997 520i. tydzień temu padł mi czujnik abs tylnego/prawego koła co było powodem włączenia się kontrolek ABS/ASC. Mając na uwadze opinie o zamiennikach z allegro zdecydowałem się posłuchać znawców problemu i kupiłem czujnik oryginalny uzywany. Problem znikł, kontrolki zgasły ale pojawił się inny problem, przy małych prędkościach np. dojeżdzanie do skrzyżowania 10 km\h powoduje włączenie się abs, co jest bardzo uciązliwe, bo reakcja jest zbyt szybka. nawieszchnia sucha i normalna a reakcja dziwna. Od czasu do czasu zapala się tez kontrolka ABS/ASC z tym że gasną po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika. prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu
dodam że kolor wtyczki jest taki sam jak przed wymianą
Mateusz
Ostatnio edytowano 22 grudnia 2008, 16:05 przez Matbubu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 11:18
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Witam takie objawy moga byc przy zuzytych amortyzatorach.jezeli sprawnosc bedzie mniejsza niz 40%,abs bedzie tak sie zachowywał.
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 17:38
a sprawdzałes odległosc czujnika od koła z zabkami ? powinna byc identyczna jak przy innych czjnikach ,
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 23:11
Witam mam ten sam problem no szlak trafia ztym abs i niewiem co to moze byc ale pomysl z ustawieniem odleglosci musze sprawdzic :)
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 15:57
jak mam sprawdzić poprawną odległość czujnika??ka??
Mateusz
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 16:08
Witam!
Ja także walczę z problemem już kilka miechów. Wymieniałem czujniki sterownik pompy abs, kombinowałem z odległościami czujników, czyściłem koronki i dalej to samo.
Na diagnostyce wykryto - błąd o nazwie SPORADYCZNE ZAKŁÓCENIA. Nie mam pojęcia co to jest i na serio myślę już o sprzedaży auta - fatalna sprawa!
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 16:12
Witam!
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 16:27
A może masz po prostu któryś z przewodów masz walnięty i ci łapie masę.
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 17:13
Kod silnika: M50B20
Witam!
Jeden z kolegow pisze CHWILOWE ZAKŁÓCENIA, a nie było tam podane w jakim obwodzie dokłanie chodzi mi o element ABS
Na początek przeczyście sobie czujniki i wtyczki być może tam coś nie styka stąd te śmieszne problemy.
Możecie pomierzyć rezystancję wsyztskich czujników.
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 17:55
Po Nowym Roku sprawdzę rezystancją wszystkich czujników. A czyszczenie już przerabiałem - i nic to nie dało niestety.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 16:11
Witam kolegow na forum.W moim bmw e39 530d tez mam problem z abs i mam dziwne tego objawy;abs sie zaswieca po przejechaniu pare kilometrow licznik przy predkosci 80km/h pokazuje 160km/h czyli oszukuje o jeszcze raz tyle kontrola trakcji(asc) nie swieci ale gdy predkosc jest powyzej 20km/h zachowuje sie jakby auto bylo w poslizgu.Bardzo prosze o pomoc gdzyz nie chce popadac w niepotrzebne koszta.z gory dzieki.
damlon
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 16:14
damlon
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 10:00
:hurra: Panowie!!!obiawy w moim samochodzie ustły/nadpobudliwy abs/asc/ wymieniłem piaste w prawym tylnim kole i jest wszystko ok!!Moja BAWARKA :serce: uleczona!!! :ok:
Mateusz
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 11:33
Panowie, potrzebuję Waszej pomocy. Zwariował mi system ASC w E36 520i (rocznik 96/97). Cały czas pali się kontrolka a auto wogóle nie ma "kopyta". Po kontroli na komputerze wyskoczyły błędy na przepustnicy (juz usunięte) i awaria "centralki 21". Co to może być i gdzie tego szukać? Dzięki za wszystko.
aneta
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 67 gości
