Teraz jest 23 października 2026, 12:57
 Tytuł: [Exx] padla mi dmuchawa z ogrzewania i musze wyciagnac deske
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 21:08
prosze o pomoc bo jest cholernie zimno
Danio
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2009, 23:00 przez danio251, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 21:39
Żeby dostać się do dmuchawy nie trzeba wymontowywać deski rozdzielczej.
Nie koniecznie nie działanie dmuchawy jest oznaką jej awarii może umarł jej rezystor.
Wymontowanie dmuchawy:
1. Wymontowujesz zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego.
2. Odkręcasz panel/przegrodę:
3. Odpinasz zapięcie osłony dmuchawy/wentylatora i zdejmujesz osłonę: (widok po zdemontowaniu panelu/przegrody)
4. Wyciągasz dmuchawę/wentylator:
Jeśli padł Ci rezystor poczytaj:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ight=miecz
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 22:00
Dzieki serdeczne Pinczer,od jutra sie biore do roboty. :hurra:
Danio
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 22:06
Nie dziękuj kliknij pomógł :P
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 09:46
witam kolega ma podobny problem z wentylatorem :) tylko w e36 jak sie doniego dostac!!! pozdrawiam :)
e36 320
 Tytuł: mam podobny problem ale e34 24v 525 klima 1991 r.
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 10:24
[url=http://img443.imageshack.us/img443/2530/91830775sq8.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img152.imageshack.us/img152/4664/12434957tw6.jpg]Obrazek[/URL]
Proszę o pomoc jak dostać się do silniczka dmuchawy w mojej Lubej. Nie chce dmuchać. Coś zarzęziło i nie ma nadmuchu. Czy też z tej strony?
[url=http://img246.imageshack.us/img246/1764/10441661qb6.jpg]Obrazek[/URL]
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 10:42
? :znudzony:
Nie działa Ci dmuchawa w e34 24v 525 klima 1991 r.?
Wymontowanie dmuchawy tak jak opisałem.
Co do rezystora ten już może inaczej wyglądać niż w E32, masz IHKA czy IHKR?
Najpierw proponuje sprawdzić czy przekaźnik nie umarł.
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 11:03
:mur: Niestety nie wiem. :hurra: Dzięki za dotychczasową i szybką pomoc. Szukam jakiejś instrukcji z danymi. Oferują w przeglądarkach tylko poradniki. Czy coś można ściągnąć z sieci?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 11:12
Instrukcji z jakimi danymi potrzebujesz? Znasz niemiecki lub angielski? Więc masz klimę "automatyczną" czy "ręczną"?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 12:36
Potrzebuję instrukcji naprawy. Sypie się moja "Piątka". Znam niemiecki. Instrukcję obsługi mam ale ta nie zawiera praktycznie nic. Chyba zamówię "Sam naprawiam BMW E34". A może jest w formie elektronicznej. Pozdrawiam
P.S. Jak wrócę do domu i garażu to dam znać co dalej. Klimę mam chyba ręczną. Nie wymagaj Łukaszu zbyt wiele bo jestem laikiem.
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 12:52
Sam naprawiam E34 po polsku to bardziej broszurka informacyjna niż jakiś poradnik.
Co do nie działania dmuchawy proponuje po sprawdzać gdzie "ginie" prąd. Czy dochodzi do przekaźnika, rezystora, dmuchawy.
Rezystor dmuchawy E34:
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... /Sword.htm
Przekaźnik dmuchawy to K4:
 Tytuł: Re: [Exx] padla mi dmuchawa z ogrzewania i musze wyciagnac deske
PostNapisane: 6 maja 2010, 17:28
mam problem z dmuchawą ogrzewania w mojej 316 e36 93r.Czy muszę wyciągać calą pólkę aby ją wymienić?pomocy!!!!!!
PostNapisane: 7 maja 2010, 08:22
Moje BMW: 320d
czytaj kolego dokładnie posta a znajdziesz odpowiedź
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 16:54
Moje BMW: e34, e39 3.0d
Kod silnika: m20,
Witam czy jak mam tylko 4 bieg dmuchawy to czy to jest miecz i czy sam to naprawie a na elektronice znam sie słabo Pozdrawiam
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 17:44
Kod silnika: M54b25
Tak, to proste w naprawie. Styki na wybieraku prędkości, lub rezystor. Powinieneś sobie poradzić.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 18:28
Witam!wiecie gdzie znajduje się wentylator nagrzewnicy w e46 2.0d????
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 19:04
Kod silnika: m52tub25
W bagażniku :rotfl: Niekiedy spotyka się go w podszybiu :przestraszony:
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 07:20
Kod silnika: m20,
Witam ponownie powiedzcie mi jak jest zimno -6C to dmuchawa smiga na wszystkich biegach auto sie zagrzeje (lub po 10min ) dmuchawa przestaje działac i czasem jak dam na 4 i powrotem na 3 to jeszcze chwilke pochodzi i sie wyłączy ......czy to bardziej miecz czy te styki na wybieraku predkosci dzieki z góry za pomoc .
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 08:34
witam ponownie! jednak to nie wina dmuchawy tylko tzw. jeża. próbowałem przelutować te styki ale niestety nie pomogło, więc kupiłem nowego (valeo 190zł) i śmiga :rotfl:
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 14:20
Moje BMW: e 34 530 V8
super że ten temat jest a wiadomości od PINCZERA z linkami to mistrzostwo u mnie padł miecz.używka 150zł nowy nawet nie pytałem :mur: ale dzieki za wiadomości
Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
