Teraz jest 7 września 2025, 17:43
 Tytuł: [E39] nie działa licznik brak ABSu oraz kntroli trakcji.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 12:27
Witam. Jak w temacie. Kupiłem BMW e39 530D. Prędkościomierz działa tylko czasami. ABS nie działa wcale kontrola trakcji również nie działa. Powiedziano mi że to jakiś sterownik przy pompie hamulcowej. Co wy na to ? Czekam na wasze podpowiedzi. Jak można to naprawić? Z góry dzieki.
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2009, 13:37 przez Pawel713, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 13:15
Witam.Sprawdź na kompie czujniki abs jeśli są ok to do naprawy moduł przy pompie abs.Okręcasz ten moduł wysyłasz do naprawy[ namiary na allegro].Zapłaciłem za to 239 zeta plus przesyłka i narazie wszystko gra.pozdro
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 20:02
mój kolega mial tak sam przypadek e 39 530d 2001 rok taki same objawy okazalo sie ze padl sterownik ABS 001 ktory w ASO kosztuje 2500 jak masz jakies kontakty to mozesz to zaltwic taniej kolega zaplacil 1700pln.wiem ze dosc czesto padaja te sterowniki i tylko w 3.0l jest taki drogi bo w benzynie jest taniej pamietaj tez ze mozesz kupic uzywany ale nie wiesz ile Ci wytrzyma :zdegustowany:
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 20:59
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Moze to byc tez czujnik ABS przy tylnym lewym kole.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 12:29
Moje BMW: 520,744,740,318
dokładnie przy tylneym lewym kole jest czujnik odpowiedzialny za predkościomierz a przy prawym za ABS i kontrole trakcji. Ja miałem to samo wymieniłem i pomogło :rotfl: Jak juzto kupuj z niebieska wtyczka i nie zamieniki bo dalej będzie błąd wyskakiwał. pOzdrawiam :D
 Tytuł: Re: [E39] nie działa licznik brak ABSu oraz kntroli trakcji.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 21:23
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57 3.0d
Witam niewiem czy wiesz ale tej naprawy sterownika możesz dokonać sam bo naprawa jest banalnie prosta a ta kaske można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego .
Zajrzyj tutaj na mostki zaznaczone na zdjęci zwróć szczególną uwage
http://bmwdriver.org/wp-content/uploads ... inside.jpg
a tu masz opisany problem i sposób naprawy bo niechce misię tego tlumaczyć http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1028312.html no i jeszcze sposób diagnozowania usterki oraz naprawy http://translate.google.com/translate?u ... l&ie=UTF-8
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 22:52
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
kurpecik, Piękne :hurra: Teraz każdy może za free naprawić swój sterownik a nie jeden ma z tym problem (o ile to nie czujniki) :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
