Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Teraz jest 26 kwietnia 2018, 02:36
 Tytuł: [E60] wymiana akumulatora
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 17:51
Witam. Chcę wymienić akumulator w E60 530d . Cze się nić nie rozprogramuje jak odłącze akumulator ?
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 17:54
Moje BMW: X5 E70 LCI
rozprogramuje sie wiele rzeczy, ale wiele zbednych. napewno rozprogramuje ci sie pamiec foteli.
w serwisie powiedziano mi ze w bmw e60 530d sa dwa akumulatory. sprawdz to :)
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 19:02
Na 100% radio będziesz musiał podać kod
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 21:32
wymieniałem tydzień temu bateryjke -wyskoczyły błędy ale po przejechaniu kilkuset metrów wszystko sie wykasowało i jest ok
bobi
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:31
nic sie nie stanie ?trzeba to zrobic na wylaczonej stacyjce .a najlepiej wyciagnac klucz. Smialo nic nie bedzie /Zostanie w Qeck box w pamieci/ ze byl odpinany akum , Nie zostawiac klucza w stacyjce!!!!!
 Tytuł: Re: [E60] wymiana akumulatora
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 15:37
Podepnę się do tematu. Planuję wymienić aku w E60 530d i mam takie pytanie: jeżeli rozkoduje mi się radio to z kąd mam wziąć kod żeby wpisać???Moje auto paliło bez problemów do czasu.Przy 2 dniowym mrozie ok 2 stopnie w dzień i 5 w nocy aku rozładował się do zera. Nawet alarm nie mrugał. Odpaliłem z kabli.Następnego dnia było to samo:(((( Wczoraj auto pochodziło ok godziny i rano odpaliłem bez problemu.Myślicie że to wina aku czy może jakiś lewy prąd pobiera???Ale jakby pobierało to by się raczej rozładował nawet przy plusowej temp. jak myślicie???
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 16:49
Moje BMW: e46 323Ci Penera
Kod silnika: M52TUB25
poprostu jest juz zuzyty wymien i po problemie. przyszly wieksze mrozy i jak robisz krotkie odcinki to nawet nie ma sie kiedy doladowac. Kod powinienes miec gdzies w papierach od auta.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 18:13
Moje BMW: E61 535d BITURBO
Kod silnika: M57N 272KM
nie zapomnij podłączyć DISa lub Inpy i po wymianie baterii przeprowadzić adaptację aku.
w E60 jest to konieczne ponieważ regulator napięcia jest elektroniczny z pamięcią i trzeba mu wprowadzić nowe dane poprzez adaptację. Dzięki temu będzie w optymalny sposób ładował nowy aku. Jak tego nie zrobisz to długo nowy akumulator nie pochodzi.Ale to już informacja z ASO.Jak jest naprawdę z tą trwałością nowej baterii (po nie przeprowadzonej adaptacji) to nie wiem. Mój mechanik w każdym razie przeprowadził adaptację aku w mojej buni - twierdzi, że to faktycznie konieczne, nawet jeżeli akumulator zmienia się na taki sam jak był - czyli o tej samej pojemności.
u mnie żadnych kodów w radiu nie trzeba było wpisywać.zresztą chyba w E60 czegoś takiego nie ma, drugiego akumulatora zresztą również wbrew temu co tu ktoś wcześniej pisał.
EKSPRESY CIŚNIENIOWE DO KAWY i KSEROKOPIARKI CYFROWE TO MÓJ ŚWIAT !!!
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 19:34
Moje BMW: F10 520d
Kod silnika: N47N
Oczywiście że kodu do radia nie ma już od czasów E46, E39. Jeśli chodzi o nowy aku to jeśli założysz o tej samej pojemności co stary to trzeba zrobić rejestracje kompem żeby system IBS zaczął zbierać nowe dane z akumulatora i dzięki temu alternator będzie wiedział z jaką mocą ma być ładowana nowa bateria, natomiast jeśli założysz aku o innej pojemności niż stary to trzeba zmienić oprogramowanie, jeśli nic nie zrobisz po wymianie baterii to będzie ona przeładowywana i dość istotnie skróci to jej żywotność lub nawet uszkodzi ją.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 19:37
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Przed wyjęciem akumulatora, podłącz drugi akumulator przewodami pod + i - Np . ten przy silniku i problem z głowy, gdy wyjmiesz akumulator napięcie będziesz miał cały czas... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 19:46
wszystko na temat :ok: nic dodać, nic ująć.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 20:26
viewtopic.php?f=6&t=72312
Ja w E46 Cd Business też mam bez kodu :hyhy:
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 03:54
Wielkie dzięki,już wszystko dla mnie jasne.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 16 gości
